uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S Jama märgi kõik teemad loetuks
Crz
sõnum 11.05.2006 20:51:50 Abit NF7-S Jama vasta tsitaadiga
Tere,
Ostsin täna uue emaplaadi, nimelt Abit NF7-S nForce2 kiibiga.
Ühendasin enda arust kõik juhtmed ilusti ära, midagi valesti ei saanud minna, ning panen asja tööle, voolu võtab siise, hdd hakkab ragisema, mis on normaalne, mälud lähevad kuumaks, vendid hakkavad käima, kuid chipseti vent ei võta nö. "Hoogu" sisse, nagu kogub hoogu natuke aega ja siis hakkab ka mingi aeglase kiirusega keerlema, vb ta peabki, igatahes nii aeglaselt et mingid vahed on isegi näha, tolmust TÄIESTI puhtaks tehtud ja üle kontrollitud, ega miskit asja vahel pole, ei ole, vb ongi nö. "c'n'q" icon_lol.gif , kõik nagu normaalne, aga Pilti ei võta ette, mõtsin et juu nagu tavaliselt peab clear cmos tegema, hoidsin jumperit 2-3 nii 30sek, 1 minut, 20sek, kui ka 3sek, nagu manuaalis kirjas oli. Ebatavaline on see, et HDD tuli koguaeg põleb kui pilti ees pole. Kuid kõik nagu töötaks, ainult pilti ei võta ette, videol jahutus hakab ringi käima jne.
Proovisin järgmisi variante -> 2 Mälu, 1 Mälu slotis 1, 1 mälu slotis 2, 1 mälu slotis 3, ei saand tööle, teadmiseks PLATEL ON AINULT 3 JUMPERIT ( 1x CLEAR CMOS & 2x MINGI SUBWOOFERI ASJA KONTROLLI )
Vana emaplaadi panin tagasi, töötab kõik perfektselt, asi on siis kas minus, või emaplaadis !
Konf :
AMD Sempron 2500+ ( eemaldasin enne vahetust klokid )
PC2700 256mb + PC2700 256mb
Samsungi ATA 100 5400rpm 20gb ketas
Radeon 9800PRO
Toitest piisab kohe kindlasti, Chieftec 350W
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
virks
sõnum 11.05.2006 20:54:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Crz
sõnum 11.05.2006 20:57:18 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
kontrollisin, väga korralikult oli pesas
virks
sõnum 11.05.2006 21:13:41 Re: Abit NF7-S Jama vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
kas uus või kasutatud?
see vent peab kogu aeg täie kiirusega vurama.
Crz
sõnum 11.05.2006 21:17:08 Re: Abit NF7-S Jama vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Crz kirjutas:
kasutatud plate.
Ardo
Ardo
sõnum 11.05.2006 21:43:58 vasta tsitaadiga
Ilmselt saab masin sensorist aru, et vent ei tööta õieti ja ei hakka postima. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
virks
sõnum 12.05.2006 06:28:30 vasta tsitaadiga
see peaks olema ilma sensorita vent ja ei mõjuta üldse emme töd. mul see juhe vaikuse mõttes lahti võetud. temp kuskil 40C
Paaver
sõnum 12.05.2006 06:44:35 vasta tsitaadiga
mis rev?
kui 1.1 ei pruugi see ka lisaks semptronit ära tunda
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
thunderz
thunderz
sõnum 12.05.2006 06:47:48 Re: Abit NF7-S Jama vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
ega kogemata see hdd led sinna power ledi asemele polnud ühendatud?
ühenda ainult see M/B Switch ja ära rohkem ühenda sellest pundist ja vaata ,kas siis ka tööle ei lähe?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Marie
Marie
sõnum 12.05.2006 09:14:46 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
mis rev?
Kui BIOS uuendamata, ei tunne kumbki sempronit ära
BIOS ID:2.7
1. Supports AMD Sempron CPUs.
2. BIOS compile date: 08/20/2004
Crz
sõnum 12.05.2006 09:45:03 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
ERROR11 kirjutas:
mis rev?
BIOS ID:2.7
:/, ma ei oska seda biossi uuendada ka. selleks peab kuskilt mingi teise prose ka sebima ju ? ning FDD'd mul kah pole
ning mul pole manuaalis selist asja nagu M/B Switch märgitudki, mõtled et ühendan ainult Pwr-ON ledi ära ?
ning arvatavast on mul kõige esimene REV, sest plaadil pole märgitud ei 1.1 ega 2.0, ainult Abit NF-7S
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.05.2006 09:46:52 vasta tsitaadiga
Revision on kindlasti plaadile märgitud. Loe triipkoodi, selle all on kirjas. MB Switch on Power switch, lühista ainult see ära, ära midagi muud külge topi!
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Crz
sõnum 12.05.2006 09:48:08 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
kui koolsit koju jõuan siis teen ära, kas keegi oskab soovitada kedagi ? kes selle emaplaadi flashimise ja katsetuse mingi sümboolse summa eest ära teeb ?
AMD
AMD
sõnum 12.05.2006 09:59:56 vasta tsitaadiga
Proovi ilma kettaseadmeteta.
Võid veel hiire ja klaveri ka küljest võtta.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
siilur
sõnum 12.05.2006 10:36:04 vasta tsitaadiga
See plate on kindlalt rev 2.0 (ise müüsin), chipseti vent käib aeglasemalt vist sellepärast et panin vendi 5v pealt tööle, aga enam ei mäleta täpselt kas oli see plate millel seda tegin, kuna lärmas liialt.
Marie
Marie
sõnum 12.05.2006 11:40:32 vasta tsitaadiga
siilur kirjutas:
See plate on kindlalt rev 2.0 (ise müüsin) ............
Kas BIOS oli uuendatud
siilur
sõnum 12.05.2006 12:00:47 vasta tsitaadiga
Tõesti ei mäleta enam kas sai uuendatud või mitte, pigem ei ole uuendanud, kuna ei olnud vajadust.
Marie
Marie
sõnum 12.05.2006 12:12:07 vasta tsitaadiga
siilur kirjutas:
.............pigem ei ole uuendanud, kuna ei olnud vajadust.
seepärast see AMD Sempron icon_mad.gif seal tööle ei hakanudki
siilur
sõnum 12.05.2006 12:46:40 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
See peaks olema ikka ostja probleem, küsisin enne müüki veel üle kas ta on kindel, et talle see sobib. Las otsib siis võimaluse, et uus BIOS peale lasta.
Minu jaoks ei ole ka see probleem, et emaplaat tagasi võtta ja raha tagasi anda. Mul ei ole plaani siin kedagi petta ega haneks tõmmata mingi paarisaja krooni pärast. Peaasi, et platet ennem ära ei riku. icon_confused.gif
Crz
sõnum 12.05.2006 16:46:01 vasta tsitaadiga
siilur kirjutas:
Marie kirjutas:
Minu jaoks ei ole ka see probleem, et emaplaat tagasi võtta ja raha tagasi anda. Mul ei ole plaani siin kedagi petta ega haneks tõmmata mingi paarisaja krooni pärast. Peaasi, et platet enne ära ei riku. icon_confused.gif
ei, ma pole väitnudki et ma plaati sulle tagasi tahaks müüa vms, proovisin sõbra protsessoriga, täitsa töötab !
nii dumbuser ma ka pole et plate ära rikkuda, peab ainult nüüd kuskilt võimaluse otsima, BIOS'e uuendamiseks !
nii, tuli välja et asi on REV 2.0
siilur
sõnum 12.05.2006 18:02:19 vasta tsitaadiga
tommike
tommike
sõnum 12.05.2006 18:09:27 vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
miks siis ära ei uuendanud kui töötav prose peal oli???
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Crz
sõnum 12.05.2006 18:12:17 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
Crz kirjutas:
ma ütlesin ju, et ma ei oska seda teha !
silver010
silver010
sõnum 12.05.2006 18:22:33 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
siilur kirjutas:
biosi pole vaja uuendada, et sempron töötaks, endal on rev 2.0 ja kohe algne bios ja sempron icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Marie
Marie
sõnum 12.05.2006 23:06:55 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Marie kirjutas:
siilur kirjutas:
See ei tähenda, et sa selle emaplaadi mingi algelise BIOS-ega said, kunagi sai ka Ordist emaplaat ostetud ja üllatus, viimane BIOS oli kohe peal. Abit NF7-S emaplaadil on kaasas oleval draiverite CD-l olemas ka programmijupp (Abit FlashMenu) mis ise Win-XP all neti ühendusega arvutis võimaldab uusima BIOS-e otsida ja selle paigaldada.
silver010
silver010
sõnum 12.05.2006 23:50:17 vasta tsitaadiga
kesä, ma olen isegi mingite iidsete biostega proovinud(et rohkem mhz välja pigistada) ja ennäe imet, TÖÖTAB
thunderz
thunderz
sõnum 13.05.2006 15:29:27 vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
ära ühtegi LEDi üldse ühenda, ühenda ära ainult M/B Switch ehk Power-On ehk PWR-ON ehk maakeeli sisselülitamise nupule minevad otsad.
