kickija
01.05.2006 14:53:57
Celeron 1.7 Piinamine. |
Kui kõrgele läheb celeroni temp,siis kui prose vent tagant ära lylitada?Mõtlesin, et saaks vaikust kõrvale või puhkust arvutist.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Riivo
01.05.2006 15:03:43
| mis jahutus on? tõenäoliselt idles kannatab ära, aga mängides võib kokku joosta
221 |
ceemic
24/7@kalal
01.05.2006 15:06:53
kui kast umbne on, siis mingi aja peale ja mängudes eriti peaks asi ohtlikult kuumaks minema IMO
322 |
kickija
01.05.2006 15:28:51
Inbox-temp 32c
59 |
Crz
01.05.2006 22:14:15
| ma ei tea kas see just teemasse puutub, kuid mul kärssas AXP ilma vendita 2e sekundiga läbi. intel suht teine asi, aga ikkagi hoiatan !
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
ceemic
24/7@kalal
01.05.2006 22:22:14
ot: Crz, kas ilma vendita või ilma radikata? ilma vendita peaks veits kauem vastu pidama IMO
322 |
time123
01.05.2006 22:27:15
| kickija, eks sa proovi järgi. Kuigi soovitaks pigem vendi 5v peale tööle panna.. Üle 70 fullis ära teda lase.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
181 |
ceemic
24/7@kalal
01.05.2006 22:34:17
5V peal ei hakka osad vendid töölegi 7V on parem lahenus..ülivaikne ja suudab jahutada ka
322 |
Crz
01.05.2006 22:34:34
| ceemic kirjutas: |
ot: Crz, kas ilma vendita või ilma radikata? ilma vendita peaks veits kauem vastu pidama IMO  |
ei mul polnud radikat samuti peal, kuid see kah eriti ei aita.
üldsegist kui mingi eriline rikkur pole ning ilma arvutita kaua ilma olla ei suuda ning IT alaseid teadmiseid pole siis pole eriti soovitatav igasuguseid hardware'lisi katseid teha IMHO, parem mõned detsibellid rohkem kui kärssand prose
10 :: |
60 |
time123
01.05.2006 22:39:27
| Em, ainult radikaga prose suudab stabiilselt vast ikka 10 minutit idles ja paar minutit fullis vastu pidida.. Minu 1750 @ 2100 mhz sempron pidas full loadi all vastu ilma ventilaatorita (stock radikas) üle 1 minuti
181 |
Crz
01.05.2006 22:48:34
| time123 kirjutas: |
| Em, ainult radikaga prose suudab stabiilselt vast ikka 10 minutit idles ja paar minutit fullis vastu pidida.. Minu 1750 @ 2100 MHz sempron pidas full loadi all vastu ilma ventilaatorita (stock radikas) üle 1 minuti |
nojah, tegelikult on seal vägapalju tegureid.
toa temperatuur ; termopasta ; termopasta panek ; tolm ; kasti asetus ; emaplaat
10 :: |
60 |
kickija
01.05.2006 22:57:18
KRT te siin hirmutate lapse veel ära kh-enam nagu ei tahagi proset passiivi panna.Jutud lähevad juba väga hirmsax kätte-2 sek AXP.
59 |
Atti
01.05.2006 23:11:36
| Ära proovitud 1.7 GHz celeron inbox radikaga, aga ilma propellerita oma kelladel ilma eriliste probladeta käis terve nädala. kosu mingi codegen 300W lisapropellereid polnud. Masin midagi erilist ei teinud ka. FreeBSD all jagas faile (samba). Avastasin selle, et propeller prosel ühendamata täiesti juhuslikult.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Riivo
02.05.2006 08:44:04
| Crz kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
ei mul polnud radikat samuti peal, kuid see kah eriti ei aita |
see aitab kohe väga
221 |
mario0014
11.07.2006 12:36:11
| omal sai 825MHz Cellult vent pealt võetud temperatuurid läksid 37-39Cpeale
kickija
11.07.2006 12:48:29
| Atti kirjutas: |
| Ära proovitud 1.7 GHz celeron inbox radikaga, aga ilma propellerita oma kelladel ilma eriliste probladeta käis terve nädala. kosu mingi codegen 300W lisapropellereid polnud. Masin midagi erilist ei teinud ka. FreeBSD all jagas faile (samba). Avastasin selle, et propeller prosel ühendamata täiesti juhuslikult. |
ega sa tempi ei oska öelda?
59 |
anti666
11.07.2006 13:45:49
cel peaks kandma küll ilma ventikata. Biosest peaks saama sättida, et kui temp jõuab teatud piirini siis hakkab arvuti piiksuma, pane see peale ja kui arvuti ei karju siis kõik ok.
800mhz cellut olen näinud isegi sellist mis oli komplekti pandud pasiiviga ja toimis häste. temp 40c.
Ja celerone ärge amdga võrrelge, kui jahutus annab otsad siis on amd suht kiirelt õhtal, eriti vanemad prosed.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
lolloom
14.07.2006 21:48:41
Kuu aega tagasi kui veel 1,7GHz Celerini "Willamette" omasin, siis sai proovitud seda inbox cooleriga passiivis jooksutada. Aktiivjahutusega idles ~45C ja passiivis ~50C kanti, seda kah idles. Kui piinama hakkasin, siis läks temp mäletamist mööda üle 60C passiivis. Tegu on profiilis nr2 masinaga, sellel korpust polegi, st. osad istuvad ilusti laua peal reas, seega mingit korpuse loodud "umbsust" sinna tekkida ei saanud.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
arnis
16.07.2006 20:17:05
Proovitud Celeron 2.4'ga
Kui prosal on TM1 tehnoloogia otsas,
siis ei tohiks ta kokku joosta ega
ära põleda ka full loadis (proovitud).
Tõmba üks pisike programm
ThrottleWatch, ja mine Settings>System
Information.
Endal läks 74'st käima aeglustaja (TM1).
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
iceincube
23.07.2006 11:37:52
olen ka mitmeid kordi kaalund sama asja ja siis katsetanud(intel pentium prose..profiilis).. aga kui winamp mängib ja samal ajal surfata netis, siis läheb küll aega, aga 15 minutiga on kraadid ikkagi jõudnud prosel 40-45- ni ja tasapisi tõuseb. SuperPi-ga läheb paari mindiga üle 50C ..samas ainult winamp-iga jääb 43C juurde pidama umbes..
muidu idles istub toatemeratuuril prose ja ka kui mingi rakendus selga ajada, ka ei ole üle 30-ne nagu läinudgi. .
Aga see õudne lärm mida teeb tavaline cooler, ka ei meeldind enam mitte. sai siis ikkagi 7V mod tehtud, siis avastasin, et toide teeb kole palju lärmi.. kakkusin lahti ja läks pote vahele.. kusjuures mu toide võiks vabalt vist isegi ilma coolerirta käia. proovind küll pole, aga ma pole sealt sooja õhku veel väljumas tundnud.. ka ülimadalatel cooleri põõretel.
Kuid jah.. see 7 voldi mod-i on täielikult piisav. Seda soovitan soojalt. Kui ise ei julge, otsi keegi, kes seda teinud on. seal pole midagi ülemõistuse keerulist.
-EDIT-
Tuli see teema meelde kui ....
Krt... täna hommikul(kella 7-ma paiku) lammutasin juhtmetes ja mu super ühendus prose jahutuse 7V modis oli lahti tulnud, et siis masin käis passiivis terve hommiku siiani. ~4 tundi. Aga jah, ega ma teda ei koormanud ka. winamp+firefoxing+working only.
Kuid nüüd hea teada, et tglt vist isegi võiks jättagi nii, kuid ikkagi mental blokk on vastas .
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
