uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Celeron 1.7 Piinamine. märgi kõik teemad loetuks
kickija
kickija
sõnum 01.05.2006 14:53:57 Celeron 1.7 Piinamine. vasta tsitaadiga
Kui kõrgele läheb celeroni temp,siis kui prose vent tagant ära lylitada?Mõtlesin, et saaks vaikust kõrvale või puhkust arvutist.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Riivo
Riivo
sõnum 01.05.2006 15:03:43 vasta tsitaadiga
mis jahutus on? tõenäoliselt idles kannatab ära, aga mängides võib kokku joosta
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.05.2006 15:06:53 vasta tsitaadiga
kui kast umbne on, siis mingi aja peale ja mängudes eriti peaks asi ohtlikult kuumaks minema IMO icon_rolleyes.gif
kickija
kickija
sõnum 01.05.2006 15:28:51 vasta tsitaadiga
Inbox-temp 32c
Crz
sõnum 01.05.2006 22:14:15 vasta tsitaadiga
ma ei tea kas see just teemasse puutub, kuid mul kärssas AXP ilma vendita 2e sekundiga läbi. intel suht teine asi, aga ikkagi hoiatan !
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.05.2006 22:22:14 vasta tsitaadiga
ot: Crz, kas ilma vendita või ilma radikata? ilma vendita peaks veits kauem vastu pidama IMO icon_rolleyes.gif
time123
time123
sõnum 01.05.2006 22:27:15 vasta tsitaadiga
kickija, eks sa proovi järgi. Kuigi soovitaks pigem vendi 5v peale tööle panna.. Üle 70 fullis ära teda lase.
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.05.2006 22:34:17 vasta tsitaadiga
5V peal ei hakka osad vendid töölegi thumbs_down.gif 7V on parem lahenus..ülivaikne ja suudab jahutada ka thumbs_up.gif
Crz
sõnum 01.05.2006 22:34:34 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ei mul polnud radikat samuti peal, kuid see kah eriti ei aita.
üldsegist kui mingi eriline rikkur pole ning ilma arvutita kaua ilma olla ei suuda ning IT alaseid teadmiseid pole siis pole eriti soovitatav igasuguseid hardware'lisi katseid teha IMHO, parem mõned detsibellid rohkem kui kärssand prose
time123
time123
sõnum 01.05.2006 22:39:27 vasta tsitaadiga
Em, ainult radikaga prose suudab stabiilselt vast ikka 10 minutit idles ja paar minutit fullis vastu pidida.. Minu 1750 @ 2100 mhz sempron pidas full loadi all vastu ilma ventilaatorita (stock radikas) üle 1 minuti
Crz
sõnum 01.05.2006 22:48:34 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Em, ainult radikaga prose suudab stabiilselt vast ikka 10 minutit idles ja paar minutit fullis vastu pidida.. Minu 1750 @ 2100 MHz sempron pidas full loadi all vastu ilma ventilaatorita (stock radikas) üle 1 minuti
nojah, tegelikult on seal vägapalju tegureid.
toa temperatuur ; termopasta ; termopasta panek ; tolm ; kasti asetus ; emaplaat
kickija
kickija
sõnum 01.05.2006 22:57:18 vasta tsitaadiga
KRT te siin hirmutate lapse veel ära kh-enam nagu ei tahagi proset passiivi panna.Jutud lähevad juba väga hirmsax kätte-2 sek AXP. icon_biggrin.gif
Atti
Atti
sõnum 01.05.2006 23:11:36 vasta tsitaadiga
Ära proovitud 1.7 GHz celeron inbox radikaga, aga ilma propellerita oma kelladel ilma eriliste probladeta käis terve nädala. kosu mingi codegen 300W lisapropellereid polnud. Masin midagi erilist ei teinud ka. FreeBSD all jagas faile (samba). Avastasin selle, et propeller prosel ühendamata täiesti juhuslikult.
Riivo
Riivo
sõnum 02.05.2006 08:44:04 vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
ceemic kirjutas:
see aitab kohe väga
mario0014
sõnum 11.07.2006 12:36:11 vasta tsitaadiga
omal sai 825MHz Cellult vent pealt võetud temperatuurid läksid 37-39Cpeale
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
kickija
kickija
sõnum 11.07.2006 12:48:29 vasta tsitaadiga
Atti kirjutas:
ega sa tempi ei oska öelda?
anti666
sõnum 11.07.2006 13:45:49 vasta tsitaadiga
cel peaks kandma küll ilma ventikata. Biosest peaks saama sättida, et kui temp jõuab teatud piirini siis hakkab arvuti piiksuma, pane see peale ja kui arvuti ei karju siis kõik ok.
800mhz cellut olen näinud isegi sellist mis oli komplekti pandud pasiiviga ja toimis häste. temp 40c.
Ja celerone ärge amdga võrrelge, kui jahutus annab otsad siis on amd suht kiirelt õhtal, eriti vanemad prosed.
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
lolloom
lolloom
sõnum 14.07.2006 21:48:41 vasta tsitaadiga
Kuu aega tagasi kui veel 1,7GHz Celerini "Willamette" omasin, siis sai proovitud seda inbox cooleriga passiivis jooksutada. Aktiivjahutusega idles ~45C ja passiivis ~50C kanti, seda kah idles. Kui piinama hakkasin, siis läks temp mäletamist mööda üle 60C passiivis. Tegu on profiilis nr2 masinaga, sellel korpust polegi, st. osad istuvad ilusti laua peal reas, seega mingit korpuse loodud "umbsust" sinna tekkida ei saanud.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
arnis
arnis
sõnum 16.07.2006 20:17:05 vasta tsitaadiga
Kui prosal on TM1 tehnoloogia otsas,
siis ei tohiks ta kokku joosta ega
ära põleda ka full loadis (proovitud).
Tõmba üks pisike programm
ThrottleWatch, ja mine Settings>System
Information.
Endal läks 74'st käima aeglustaja (TM1).
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
iceincube
iceincube
sõnum 23.07.2006 11:37:52 vasta tsitaadiga
olen ka mitmeid kordi kaalund sama asja ja siis katsetanud(intel pentium prose..profiilis).. aga kui winamp mängib ja samal ajal surfata netis, siis läheb küll aega, aga 15 minutiga on kraadid ikkagi jõudnud prosel 40-45- ni ja tasapisi tõuseb. SuperPi-ga läheb paari mindiga üle 50C ..samas ainult winamp-iga jääb 43C juurde pidama umbes..
muidu idles istub toatemeratuuril prose ja ka kui mingi rakendus selga ajada, ka ei ole üle 30-ne nagu läinudgi. .
Aga see õudne lärm mida teeb tavaline cooler, ka ei meeldind enam mitte. sai siis ikkagi 7V mod tehtud, siis avastasin, et toide teeb kole palju lärmi.. kakkusin lahti ja läks pote vahele.. kusjuures mu toide võiks vabalt vist isegi ilma coolerirta käia. proovind küll pole, aga ma pole sealt sooja õhku veel väljumas tundnud.. ka ülimadalatel cooleri põõretel.
Kuid jah.. see 7 voldi mod-i on täielikult piisav. Seda soovitan soojalt. Kui ise ei julge, otsi keegi, kes seda teinud on. seal pole midagi ülemõistuse keerulist.
-EDIT-
Tuli see teema meelde kui ....
Krt... täna hommikul(kella 7-ma paiku) lammutasin juhtmetes ja mu super ühendus prose jahutuse 7V modis oli lahti tulnud, et siis masin käis passiivis terve hommiku siiani. ~4 tundi. Aga jah, ega ma teda ei koormanud ka. winamp+firefoxing+working only.
Kuid nüüd hea teada, et tglt vist isegi võiks jättagi nii, kuid ikkagi mental blokk on vastas icon_rolleyes.gif .
