Black66
23.04.2006 11:52:47
Protsessori jama? |
Niisiis, ladusin s478 peale ühe asja kokku. Jupid olid olemas. Ning ka arvatavasti töökorras. Prose ning mobo olid vaid vähe kahtlased, kuid siiski, tuleb välja et töökorras. Nii, käivitasin arvuti, kõik nagu esimesel korral toimis. Vaatasin, et bios ilusti ees, peaks toimima, ei hakanud öösel windoosaga jamama. Nii, tegin siis resa, ning viskas kirja ette.
See CPU kohta siis. F1 saab asjast mööda pmtselt. Kuid siiski, mida see tähendama peaks, mida tegema peaks?
Emaplaadiks on: Abit BD7-II
Protsessoriks: Intel Pentium 4(Ühtegi seda nö kõrvakest vms pole all ära murdunud, kõik paistab korras olevat.)
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
Crz
23.04.2006 12:16:34
| Clear CMOS ikka tegid ennem ?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
Black66
23.04.2006 12:17:19
Muidugi mitte, kohe teen.
BTW, kaua jumper teises asendis olema pidi, 5min?
viimati muutis Black66 23.04.2006 12:18:07, muudetud 1 kord |
343 |
forest
23.04.2006 12:17:31
See peaks tähendama, et BIOS näeb antud proset "esmakordselt", kas siis pärast prose vahetust või ka pärast seda, kui on tehtud Clear-CMOS. Klahviga F1 saab teatest mööda BIOSi sisse, lähed CPU leheküljele ja vaatad, et tegu on õige prosega, mida BIOS näeb. Save & Exit ja edaspidi ei tohiks sellist teadet enam tulla .... Kuni järgmise prosevahetuseni siis
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
Black66
23.04.2006 12:19:17
| CPU lehekülejele, mis selle all mõtled? Biosis? Pmtselt sai seal käidud, midagi ei muutunud.
343 |
forest
23.04.2006 12:27:13
BIOS 'is ikka
midagi ei muutunud
vana Su emmel patarei on? Äkki vajab see vahetust
pigem 5 sek
49 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.04.2006 12:28:17
Biosi uuendus võib ka aidata.
Muidu mis selle prose orginaal klokk on? Et viskad äkki selle peale ja siis vaatad seda save & quit värki.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Mihkel.
23.04.2006 12:29:50
| Pmst võib lihtsalt biosessse minna ja seaded ära seivida. Kui ma CCMOS tegin siis ka algul ei lasknud wini. Käisin bioses ja salvestasin ning korras.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Black66
23.04.2006 12:59:45
Sain korda pmtselt. Käis 1,8GHz peal, kuigi orig on 2,4GHz, apnin orig pealt käima, kohe funkas. Võibolla oligi asi selles. Igaljuhul tänud, nüüd seisab minu toas 2 kasti.
Teema lukku.
343 |
Cooler(-10)
24.04.2006 14:46:05
| Ei ole raudselt selles, et valel klokil käima läks. Seda asja näeb siis, kui mobol on cpu külgest ära old (või polegi mobo cpu näinud) ja masina käivitad. BIOSis ei pea tegema midagi muud, kui savema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Black66
24.04.2006 14:47:20
Võimalik tõesti, pole veel eriti kogemusi nende asjadega. Õpin alles seda asja oma käe läbi. Aga see mobo nägi seda proset pea 3 aastat.
343 |
Cooler(-10)
24.04.2006 14:50:09
| Aga kas siis vahepeal võeti prose ära või vahetati akut või tehti ccmos? Ise pole nagu aku äravõtmise ega ccmos puhul sellist asja näinud, aga kes teab.
Black66
24.04.2006 14:51:35
| Jah, asjad vedelesid vahepealt kapis, kõik oli pulgeni lahti võetud. arvaatavasti selles kogus probleem oligi.
343 |
