uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori jama? märgi kõik teemad loetuks
Black66
Black66
sõnum 23.04.2006 11:52:47 Protsessori jama? vasta tsitaadiga
Niisiis, ladusin s478 peale ühe asja kokku. Jupid olid olemas. Ning ka arvatavasti töökorras. Prose ning mobo olid vaid vähe kahtlased, kuid siiski, tuleb välja et töökorras. Nii, käivitasin arvuti, kõik nagu esimesel korral toimis. Vaatasin, et bios ilusti ees, peaks toimima, ei hakanud öösel windoosaga jamama. Nii, tegin siis resa, ning viskas kirja ette.
See CPU kohta siis. F1 saab asjast mööda pmtselt. Kuid siiski, mida see tähendama peaks, mida tegema peaks?
Emaplaadiks on: Abit BD7-II
Protsessoriks: Intel Pentium 4(Ühtegi seda nö kõrvakest vms pole all ära murdunud, kõik paistab korras olevat.)
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
Crz
sõnum 23.04.2006 12:16:34 vasta tsitaadiga
Clear CMOS ikka tegid ennem ?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
Black66
Black66
sõnum 23.04.2006 12:17:19 vasta tsitaadiga
Muidugi mitte, kohe teen.
BTW, kaua jumper teises asendis olema pidi, 5min?
viimati muutis Black66 23.04.2006 12:18:07, muudetud 1 kord
forest
sõnum 23.04.2006 12:17:31 vasta tsitaadiga
See peaks tähendama, et BIOS näeb antud proset "esmakordselt", kas siis pärast prose vahetust või ka pärast seda, kui on tehtud Clear-CMOS. Klahviga F1 saab teatest mööda BIOSi sisse, lähed CPU leheküljele ja vaatad, et tegu on õige prosega, mida BIOS näeb. Save & Exit ja edaspidi ei tohiks sellist teadet enam tulla thumbs_up.gif .... Kuni järgmise prosevahetuseni siis icon_rolleyes.gif
Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Black66
Black66
sõnum 23.04.2006 12:19:17 vasta tsitaadiga
CPU lehekülejele, mis selle all mõtled? Biosis? Pmtselt sai seal käidud, midagi ei muutunud.
forest
sõnum 23.04.2006 12:27:13 vasta tsitaadiga
BIOS 'is ikka
midagi ei muutunud
pigem 5 sek
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.04.2006 12:28:17 vasta tsitaadiga
Biosi uuendus võib ka aidata.
Muidu mis selle prose orginaal klokk on? Et viskad äkki selle peale ja siis vaatad seda save & quit värki.
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 23.04.2006 12:29:50 vasta tsitaadiga
Pmst võib lihtsalt biosessse minna ja seaded ära seivida. Kui ma CCMOS tegin siis ka algul ei lasknud wini. Käisin bioses ja salvestasin ning korras.
Black66
Black66
sõnum 23.04.2006 12:59:45 vasta tsitaadiga
Sain korda pmtselt. Käis 1,8GHz peal, kuigi orig on 2,4GHz, apnin orig pealt käima, kohe funkas. Võibolla oligi asi selles. Igaljuhul tänud, nüüd seisab minu toas 2 kasti. icon_smile.gif
Teema lukku.
Cooler(-10)
sõnum 24.04.2006 14:46:05 vasta tsitaadiga
Ei ole raudselt selles, et valel klokil käima läks. Seda asja näeb siis, kui mobol on cpu külgest ära old (või polegi mobo cpu näinud) ja masina käivitad. BIOSis ei pea tegema midagi muud, kui savema.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Black66
Black66
sõnum 24.04.2006 14:47:20 vasta tsitaadiga
Võimalik tõesti, pole veel eriti kogemusi nende asjadega. Õpin alles seda asja oma käe läbi. Aga see mobo nägi seda proset pea 3 aastat.
Cooler(-10)
sõnum 24.04.2006 14:50:09 vasta tsitaadiga
Aga kas siis vahepeal võeti prose ära või vahetati akut või tehti ccmos? Ise pole nagu aku äravõtmise ega ccmos puhul sellist asja näinud, aga kes teab.
Black66
Black66
sõnum 24.04.2006 14:51:35 vasta tsitaadiga
Jah, asjad vedelesid vahepealt kapis, kõik oli pulgeni lahti võetud. arvaatavasti selles kogus probleem oligi.
