mairo22
12.04.2006 22:07:53
1Gbit LAN ja CAT6 kaabel |
On kaks võrkarit 1000Mbit toega aga täna testites üle 120Mbit/s ei õnnestunud saada, mõlematpidi.
Ühelpool OpenSuse 10 ja teisel Win2000.
Jäin mõtlema et äki kiirus nii all kaabli pärast kuna masinad 5m kaugusel aga kaabel oma 15m keskelt rulli keritud.
Tahaks vähemalt 200-300Mbit kätte saada ja kas kaabli isetegemisel üldse mõtet on või on parem poest juba korralik osta (mitte lasta Oomipoe vms tegelastel teha).
Oskab keegi soovitada kuidas eristada korralikku kaablit odavas ja mäletamistmööda eksisteerisid veel schielded ja unschielded kaablid.
_________________ riistvara24.ee - kiireim tee prototüüpimiseni |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Zooter
12.04.2006 22:49:04
Kuidas testisid? Mul ka siin Linuxi ja wini masina vahel gigabit ja maksimum, mis kätte saan, on nii umbes 200Mbit, seda näitab siis wini task manager kui ma MPEG2 videot linuxi masina kõvakettalt wini masina mplayeriga kerin. Failide kopeerimisel aga kuskil 50-90... mis pidurdab, pole siiani aru saand, wini masina ketas peaks kiire küll olema ja kuna MPEG2 videot on võimeline linuxi masin juhtmesse suruma vähemalt kiirusega 200Mbit, siis...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
mairo22
12.04.2006 23:00:01
Linuxi masinal iptraf näiteks.
Äki on asi, et ühes masinas ehk HP laptopis on võrgukaart 32bit ja teises Athlon 3000+ masinas 64bit võrkar (emaplaadi peal olev)?
31 |
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mairo22
13.04.2006 18:07:34
Linuxi all näiteks hdparm-iga testid:
# hdparm -tT /dev/hdc
/dev/hdc:
Timing cached reads: 1280 MB in 2.00 seconds = 638.68 MB/sec
Timing buffered disk reads: 142 MB in 3.01 seconds = 47.14 MB/sec |
Mis teeb vähemalt 350Mbit/s ainuüksi ATA100 moodis (tundub vähemalt et ketas ATA-100 toega):
# hdparm -v -I /dev/hdc
/dev/hdc:
ATA device, with non-removable media
Model Number: ST3120022A
Serial Number: 5JT05GMZ
Firmware Revision: 3.06
Standards:
Used: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Supported: 6 5 4 3
Capabilities:
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=240ns IORDY flow control=120ns |
Kui mul on aga SATA-I kettad, siis on arvatavasti kettad suutelised pakkuma kuni 400-500Mbit/s kiirust. Hea on, kui saan reaalselt 350-400-gi.
Ülal antud lingid on kõik windowsi põhised. Mul on aga ühel pool linux
31 |
taavi
13.04.2006 18:28:26
jumbo frame-id? kuidas prosekasutusega on?
| taavi kirjutas: |
| äkki sul on võrgukaart 32-bit pci siini küljes? siis on 120m suht kena number. |
paska ajan, bitid ja baidid läksid sassi.
viimati muutis taavi 13.04.2006 18:55:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
jossi 1
13.04.2006 18:56:59
Ei mario, cached reads/writes ei näita reaalset kõvaketta kiirust
küll aga peaks tõesti reaalne olema 47.14 MB/sec, mis teeb tõesti üle 350 Mbait/s
eksisin veidi, polnud tükk aega kõvakatega tegelenud
Olgu selle kõvakaga nagu on aga soovitaks leida mooduse kuidas ilma kõvaketta osaluseta kiirust mõõta.
Sest kõvakate benchmargid annnavad tihti reallife rakendustest erinevad tulemused.
viimati muutis jossi 1 13.04.2006 20:15:24, muudetud 2 korda |
15 |
HDvurle
HV pensionär
13.04.2006 19:01:08
Oled Sa kindel et just CAT6 kaabel kasutuses?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
mairo22
14.04.2006 08:00:06
Jah tean seda et cached reads ei näita tegelikku kiirust ja olen algusest peale 47.14 MB/sec-ga arvestanud.
Olen üritanud googeldada et aru saada mis vahe on siis tegelikult cat-5 ja cat-6 kaablil. Täpselt samapalju juhtmeid, samamoodi ühendatud. Aga erinevustest ei saanud ikka sotti.
Vb on cat-6 kaabel varjestatud vältimaks väliseid mõjusid?
Ketastest sõltuv võrgukiirus on minuarust mõtet leida just sellepärast, et kiiremini võrk ikka ei liigu kui kettad lubavad.
31 |
netmaster
14.04.2006 10:32:25
| mis paneb sind arvama, et emaplaadi peal olev võrgukaart on 64bit siiniga ühendatud? Tavaliselt on sellised kaardid just chipset'i integreeritud ja ainult nimepoolest gigabitised. Kui ei ole just mingi spets serveri emaplaat. Kui sa võid ainult ketast kasutades või ainult võrku kasutades häid kiirusi saada, siis kuna ketas otse võrgukaardiga ei suhtle, käib su data tegelikus elus mitu korda üle siinide edasitagasi ja see toob kiirused kohe maapeale tagasi. Kui sa tahad ikka tõsist kahurit, siis see vajab hoolikat komponentide valimist, paksu rahakotti ja muidu tuunimist. Ma mõnda aega tagasi võrdlesin näiteks HP Proliant DL360, 3x15K U320 SCSI ketast, RAID0 ja mingi tavaline ise kokuklopsitud SATA ketastega, emaplaadi pealse RAID0'i ja võrgukaardiga serverid andsid tulemustes ikka mäekõrguse vahe. Kahjuks ei mäleta ma täpseid numbreid, aga ketastel oli umbes kahekordne ja läbi võrgu umbes kolmekordne kiirustevahe. Kaabli pärast mina niiväga ei muretseks, kui võrk ikka suisa vigu ei anna, siis pole seal mingit vahet. Mina proovisin igasugu suvaliste kaablitega. Switch'il ja switch'il on küll vahe. Mida valgem brand (3com, cisco, HP), seda paremad tulemused. Zyxel ja Dlink lihtsalt pangestusid suure liikluse juures, eriti ei kannatanud multicast'i. LevelOne ja Linksys olid ka üllatavalt head.
47th ronin
14.04.2006 21:20:22
um, cat6 kaabli rusikareegel ütleb näiteks, et kaablisooned paarides ei tohi olla lahti keerutatud rohkem kui 20 mm ulatuses. ja cat6 kaabel näeb juba otsa vaadates oluliselt teistmoodi välja kui cat5 kaabel. see, kes need omavahel segi ajab, ei ole cat6 kaablit tegelikult lihtsalt näinud. samas, need cat6 rj45 otsad, mis meile koolitusel pihku anti, olid küll parajad $itanikerdised..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
HDvurle
HV pensionär
15.04.2006 19:37:30
47th ronin, CAT6-te võib max 6mm lahti harutada ja CAT7-et 3mm. AMP-i koolitus nov. 2005.
16 |
47th ronin
15.04.2006 22:22:22
um, mul 3M koolimine, kah suht samal ajal. might be siis otsastamise käigus tarvilik see 20 mm, et sooned õieti paika saaks ning konnektori kokkupressimisel ampsatakse see kenasti <6 mm peale. kuna peale koolituse lõputesti läbimist pole vaja olnud, võin eksida.
50 |
mairo22
20.04.2006 13:25:12
Avastasin suht juhuslikult et 1Gbit CAT5 kaabli puhul on kõik sooned kasutuses (100Mbit puhul ainult 4 soont). Lisaks on ristkaabli puhul kõik sooned risti aga 100Mbit puhul ainult 4 soont.
Ka sellest võib see kiirusevahe tulla kui pole kaabel õieti tehtud.
31 |
jossi 1
20.04.2006 17:26:14
Aga loomulikult, kui sul ainult 4 soonega kaabel, siis see on ju 100Mbit tarvis ja kõik, mis üle 100 on preemiaks.
Tee, muretse õige kaabel.
15 |
Zooter
20.04.2006 17:57:00
| Suuremosa Gigabiti kaarte on piisavalt targad, et sättida juhtmed endale sobivaks, seega peaks töötama ka 100Mbiti jaoks tehtud ristkaabliga ja ka otse ühendatuga.
63 |
ruutu
20.04.2006 21:37:47
| Zooter kirjutas: |
| Suuremosa Gigabiti kaarte on piisavalt targad, et sättida juhtmed endale sobivaks, seega peaks töötama ka 100Mbiti jaoks tehtud ristkaabliga ja ka otse ühendatuga. |
kindel, et kui kõik risti pole, siis oskab ise sobivad paarid välja valida? seda küll, et tunneb ära, kas on otse või ristikaabel ...
mairo22
22.04.2006 09:38:37
Tundub et kaabel tuntakse tõesti automaatselt ära st kui oli 100Mbit kaabel siis näitas ka 1Gbit ühendust kuigi kiirus oli 120Mbit ainult aga tegin nüüd crossover õige 1Gbit kaabli 5m pikkuse ja max kiiruseks olen saanud 135Mbit/s.
Aga vähe nagu ikkagi.
31 |
angerjas
22.04.2006 12:57:43
Re: 1Gbit LAN ja CAT6 kaabel |
| mairo22 kirjutas: |
On kaks võrkarit 1000Mbit toega aga täna testites üle 120Mbit/s ei õnnestunud saada, mõlematpidi.[....]
Linuxi masinal iptraf näiteks.[....]
Aga vähe nagu ikkagi. |
Ma ei saanud ülalolevast ikkagi päriselt aru kuidas see kiirusemõõtmine toimub? Igaks juhuks võiks proovida mõne lihtsa labase vidinaga nagu nttcp näiteks. Seejuures mängida puhvrite ja pakettide suurusega, vaadata, et kaardid rx/tx vigu ei raporteeriks jms. Niimoodi on natuke vähem tegureid mängus kui üle SMB faili kopeerides.
Järele mõeldes, nttcp on muidugi käe sisse harjunud kui lihtne esmane variant aga kui Windows mängus siis on ehk Iperf leidmine ja kasutamine siiski lihtsam.
-- Andres Alla
132 |
mairo22
22.04.2006 13:02:36
Linuxi masinas löön enne kopeerimist käima iptraf nimelise programmi ja näitab reaalajas IN/OUT ja kogu kiirust.
http://iptraf.seul.org/shots/iptraf-dstat1.gif
Ma ei näe suurt mõtet mõõta kiirust nö teoreetiliselt kui pole mängus kõvaketast jms tegureid mis reaalselt niikunii kiirust mõjutavad.
31 |
angerjas
22.04.2006 13:12:22
| mairo22 kirjutas: |
Ma ei näe suurt mõtet mõõta kiirust nö teoreetiliselt kui pole mängus kõvaketast jms tegureid mis reaalselt niikunii kiirust mõjutavad. |
Sellisel juhul pole ju vähimatki mõtet arutada kaabli kategooria jms. üle. Eks mulle jäi pealkirjast lihtsalt vale mulje.
-- Andres Alla
132 |
mairo22
22.04.2006 23:35:59
| angerjas kirjutas: |
| mairo22 kirjutas: |
-- Andres Alla |
Igale asjale saab mitut moodi läheneda. Ketastest jm teguritest sõltumatu kiiruse mõõtmise idee on hea aga seni kuni mul pole õnnestunud leida kiirusetesti mis suudaks Win2000 ja Linuxi vahel seda mõõta, püüaks läheneda asjale teistpidi.
Õieti tehtud kaablis vaevalt viga saab olla, seda enam et praegune õige kaabel suurendas kiirust 15-20Mbit võrra.
31 |
angerjas
23.04.2006 03:28:55
| mairo22 kirjutas: |
| Igale asjale saab mitut moodi läheneda. |
Mnjah, praegu on süsteem mille jõudlus ei vasta ootustele, pole sellge mis põhjustel. Asjalik oleks komponente ükshaaval sünteetiliselt läbi proovida ja sedakaudu leida milline neist meid alt veab. Palju teisi käepäraseid mooduseid sellele murele lähenemiseks vist ei ole?
| mairo22 kirjutas: |
| Ketastest jm teguritest sõltumatu kiiruse mõõtmise idee on hea aga seni kuni mul pole õnnestunud leida kiirusetesti mis suudaks Win2000 ja Linuxi vahel seda mõõta, püüaks läheneda asjale teistpidi. |
Nagu ülevalt näha on ketaste jõudlust juba sünteetiliselt testitud (hdparm) ja me teame, et kettad ei ole pudelikael. Nüüd peaks samuti testima võrguosa, kas ülalviidatud Iperf tõesti ei sobi? Sealt leiab ju Windowsi jaoks http://dast.nlanr.net/projects/Iperf2.0/kperf_setup.exe OpenSuses on loodetavasti Iperf pakina olemas. Mõnes mõttes oleks isegi kõige parem kui panna mölemal pool testimiseks käima Knoppix vms.
Võrgu testimise ajaks muidugi mõlemal masinal nii palju programme kinni kui võimalik ja siis ühel pool näiteks:
iperf -s
ja teisel pool
iperf -c <esimese-poole-ip-aadress>
Võib lisaks proovida ka UDP-ga lisades mõlemale poole -u. Peale seda tuleks vaadata ka näiteks ifconfig-väljundist errors, dropped, overruns, frame/carrier.
Alles nüüd saame midagigi võrgu kui niisuguse jõudluse kohta öelda. Samas kui see test peaks andma järjekindlalt märkimisväärselt kõrgema kiirusenäidu kui seni siis ilmselt ei ole viga siiski võrgus.
| mairo22 kirjutas: |
| Õieti tehtud kaablis vaevalt viga saab olla, seda enam et praegune õige kaabel suurendas kiirust 15-20Mbit võrra. |
Kõhutunde järgi pakun, et nende kiiruste juures on 20 Mbit/s parasjagu statistilise vea määr, sellise erinevuse järgi kaugeleulatuvaid järeldusi ei teeks.
-- Andres Alla
132 |
mairo22
23.04.2006 10:29:28
Jätsin kogemata kahe silma vahele selle iperf nimelise asja. Linuxi jaoks lasin sortsust paki kokku.
Tegin testid ära ja tulemused sellised:
[b]UDP[/b]
iperf -c 192.168.1.1 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -l 1470 -f k -b 1G -t 10 -L 5001 -T 1
Client connecting to 192.168.1.1, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 8.00 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.2 port 1832 connected with 192.168.1.1 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 10712 KBytes 87753 Kbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 11337 KBytes 92869 Kbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 11080 KBytes 90764 Kbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 11101 KBytes 90940 Kbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 11321 KBytes 92739 Kbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 11321 KBytes 92739 Kbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 11289 KBytes 92481 Kbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 11387 KBytes 93280 Kbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 11235 KBytes 92034 Kbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 11450 KBytes 93798 Kbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 112232 KBytes 91932 Kbits/sec
[ 3] Sent 78181 datagrams
[ 3] Server Report:
[ 3] 0.0-10.0 sec 112230 KBytes 91696 Kbits/sec 0.221 ms 1/78180 (0.0013%)
[ 3] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
Done. |
[b]TCP[/b]
iperf -c 192.168.1.1 -P 1 -i 1 -p 5001 -l 8K -f k -t 10 -L 5001
Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.2 port 1841 connected with 192.168.1.1 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 15408 KBytes 126222 Kbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 11576 KBytes 94831 Kbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 15608 KBytes 127861 Kbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 11096 KBytes 90898 Kbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 11504 KBytes 94241 Kbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 15688 KBytes 128516 Kbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 11392 KBytes 93323 Kbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 11928 KBytes 97714 Kbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 15848 KBytes 129827 Kbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 11472 KBytes 93979 Kbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 131528 KBytes 107737 Kbits/sec
Done.
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:D4:54:73:C6
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:d4ff:fe54:73c6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6024354 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6428977 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3928546427 (3746.5 Mb) TX bytes:5907889525 (5634.2 Mb)
Interrupt:233 Base address:0xa000
ifconfig korras aga võrgu kiirusest kuram aru ei saa mis toimub...
Pilt ka kui palju TCP bandwidth kõigub:
31 |
Ho Ho
23.04.2006 16:44:30
10 sekundit on pisut liiga lyhike aeg p6hjapanevate j2relduste tegemiseks.
Kas veidi pikemalt ei saa testi jooksutada? N2iteks paar minutit.
87 |
mairo22
23.04.2006 19:47:05
| Ho Ho kirjutas: |
Kas veidi pikemalt ei saa testi jooksutada? N2iteks paar minutit. |
Tegin teste korduvalt 4-5min jooksul ja parim tulemus oli 131Mbit ligidal TCP puhul. UDP ei läinud kordagi üle 100Mbit.
31 |
jossi 1
15 |
mairo22
26.04.2006 21:21:40
Proovisin natuke Win2000 all tuuninguid teha ja selle tulemusena ei töötanud mul enam samba sharetud kettad.
Täpsemalt sis TcpwindowSize kui panna suurem kui 65000 annab sellise errori Sambaga tegeldes:
Kuna remote ketaste kasutamine on mul igapäevaselt vajalik, momendil tuuningud maas ja seda õiget kiirust proovida ei saanudki.
31 |
jossi 1
15 |
