uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jama Uue Videoga !!!! märgi kõik teemad loetuks
Mafia
Mafia
sõnum 11.04.2006 20:50:15 Jama Uue Videoga !!!! vasta tsitaadiga
Niih mul siis jama.. nimelt eile sain uue kaardi Club3D X800RX, panin ilusti sisse ja siis hakkas jama pihta..
Alguses ma draivereid ei eemaldanud kuna vana kaart oli ka radeon, ok panin peale ja ekraan hakkas vilkuma nimodi, et viskasm mustaks siis jälle pildi ette, siis jälle mustaks jne (Draiverid olid Catalist 6.3). Siis võtsin draiverid ilusti maha ja panin need draiverid mis plaadiga kaasa sai siis oli selline jama et CPU Usage 100%, lõpuks oli juba kopp ees ja võtsin need ka maha ja panin uuesti 6.3-med peale aga siis enam mitte ainult ekraan ei vilkunud vaid oli ka 100% kasutus. Kohe tekkis huvi et mis asi kooma tõmmbab ja kui task manager lahti tuli, enää imet ati service. Kohe sulgesin protsessi ja vilkumine ja 100% oli läinud, kõik oli kui normaalne. Service.msc alt sai mõlemad ati protsessid välja lülitatud, sealt sain teada ka et vea põhjustajaks oli ATi Smart. Õhtul arvutit kinni pannes sain sinise ekraani enne kui täitsa kinni hakkas minema et Äsja sisse pandud hardware põhjustab mingit jama jne. Ok mõtlesi et poh. Täna hommiku arvutit käima pannes ei tulnud ekraanile pilti ette, pärast seda kui win oli ära buutinud/loadinud. Pidin arvutit 2-3 korda sisse välja lülitama kuni pildi ette sain. Ja pärast arvutit kinni pannes sain jälle sinise ekraani :S
Nüüd siis oleks soov teada kas kaart võib vigane olla, või ei sobi mingid jupid omadega kokku või lihtsalt oleks format C-d vaja ??
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
margusser
sõnum 11.04.2006 21:07:46 vasta tsitaadiga
Tee format.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
capricorn
sõnum 11.04.2006 21:23:55 vasta tsitaadiga
safe mode, sellega vaata kui saad sisse siis lase kõik maha ja siis kasuta veel driver cleaner pro-d, se puhastab veel omakorda, siis restart ja vaata kuidas asi toimib.
RKsilver
sõnum 11.04.2006 21:26:40 vasta tsitaadiga
a proovi toidet vahetada sest kui sul on see toide mis profiili siis ainult icon_eek.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Mafia
Mafia
sõnum 11.04.2006 21:33:44 vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
Safe Modis DC-ga sai ka kõik ATI draiverid ja bäkupid maha võetud ja uuesti 6.3 peale pandud.
ei aidanud
Toide on tõesti saast ise Coecen 350W, toite viga võib olla ?
One
sõnum 11.04.2006 21:38:22 vasta tsitaadiga
Mafia kirjutas:
ei usu, et toite viga
RKsilver
sõnum 12.04.2006 06:23:56 vasta tsitaadiga
Winteril võib täiesti öigus olla,proovi parem teises masinas kaarti icon_wink.gif
Mafia
Mafia
sõnum 12.04.2006 09:52:56 vasta tsitaadiga
pole teist masinat :/
Bawse
RKsilver
sõnum 12.04.2006 10:55:17 vasta tsitaadiga
Mafia kirjutas:
zaitz
zaitz
sõnum 18.08.2006 10:29:55 vasta tsitaadiga
Niih, palju vett vahepeal küll merre voolanud, kuid nüüd siis endal (sõbral) täpselt sama jama sama kaardiga.
Ehk siis ... uus arvuti, VGA-ks Club3D X800RX
Esmalt oli kõik fine.. emaplaadi drivereid peale, seejärel video omad, kuid nendega kaasnes monitori stroboks muutumine (vilkus nagu segane), mõtlesin, et proovin siis kaasas olnud drivereid, lasin uued maha ja plaadilt vanad peale, vilkumine kadus, kuid arvuti oli täiesti panges, mingi ati protsess ati2evxx.exe hoidis CPU kasutust pidevalt 100% peal, killisin selle protsessi ära ja arvuti hakkas liigutama jälle, kuid varsti hakkas tulema erinevaid erroreid (ei mäleta peast enam milliseid). Ja nüüd siis kõige kummalisem viisin arvuti sõbra poole ja tema juures käib kast nagu kulda... icon_neutral.gif minu juurde tagasi ja jälle jama lahti, ainuke vahe selles, et tema kasutas VGA väljundit monitori jaoks, mina aga DVI-d. Kas viga saab tõepoolest peituda vigases DVI väljundis icon_question.gif
tsihh
sõnum 18.08.2006 17:30:58 vasta tsitaadiga
Olen ise paaril korral näinud, et ati control center on kõige kurja juureks. Soovitaks proovida näiteks omega draivereid kus endiselt kasutusel ati control panel
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
HaVoC
HaVoC
sõnum 22.08.2006 17:21:41 vasta tsitaadiga
Control Center töötab üsna kenasti kui installida peale NET Framework 1.1+SP1 ja siis NET Framework 2.0!
Mul endal sama kaart Club3D Radeon X800RX 256MB ja jamad olid alguses üsna sarnased. Erinevad driverid ei aidanud. Lõpuks installisin Windoza uuesti, ikka sama. Lahenduseks oli NET Frameworki õige istall (eelpool nimetatud järjekorras). Siiani töötab kaart laitmatult (sülitab kolm korda üle vasku õla).
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.08.2006 17:57:25 vasta tsitaadiga
Või võid kasutada Omega moditud drivusid siis pole Frameworksi vaja icon_idea.gif
Eero5
sõnum 24.08.2006 21:03:44 vasta tsitaadiga
ka radeon x800rx värske omanik. Panin kaardi masinasse ja powerit. Pilti ette ei tule. Emaplaat (epox ep-8hda5j) mingit veateadet ei anna. Vahetasin 350w toite 650w-se vastu, ikka sama jama. Vana kaardiga r9250 töötab masin hästi. Ah jaa poweri roheline tuli esipaneelil ka ei sütti uue kaardiga, küll aga põleb HDD oma ja niikaua kuni seisma jätan. Kaarti olen korduvalt sisse-välja liigutanud. Videokaardi lisatoide ka paigas. On soovitusi?
zaitz
zaitz
sõnum 25.08.2006 12:52:15 vasta tsitaadiga
HaVoC kirjutas:
Enne video driverite installi sai ka .NET framework peale lastud ja loomulikult oli ka SP2 olemas, kuid kuna sõber kasutab videot VGA väljundi otsas, kus see ka laitmatult töötab siis jäi asi sedapuhku sinnapika... beer_yum.gif
HaVoC
HaVoC
sõnum 31.08.2006 18:38:36 vasta tsitaadiga
Eero5 kirjutas:
Proovi mõnes teises masinas. Kui hakkab tööle, siis võid hakata otsima põhjust miks ta sinu
massinas ei funka.
