uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  dual core? märgi kõik teemad loetuks
excalibur
sõnum 09.04.2006 11:43:20 dual core? vasta tsitaadiga
mille poolest erineb dual core protsessor mitte dual corest. ja palju neil vahet arvutis on?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
margusser
sõnum 09.04.2006 11:44:43 vasta tsitaadiga
dualcore aka 2in1
oleneb mida teed.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
excalibur
sõnum 09.04.2006 11:48:42 vasta tsitaadiga
Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Smithfield
CPU Stepping A0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID INTEL
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2810 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2810 MHz
CPU Physical Info
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 230 million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 206 mm2
Core Voltage 1.3 V
I/O Voltage 1.3 V
Typical Power 95 W @ 2.80 GHz
Maximum Power 130 W @ 2.80 GHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 3 %
CPU #1 / Core #2 2 %
see on juba arvutis olemas lihtsalt uurin
kas labaselt öeldes on see 2,8x2
margusser
sõnum 09.04.2006 11:57:37 vasta tsitaadiga
ma ei tea sa võid teda kasvuhooneks ka kutsuda.
Labaselt öeldes on ta D820
Marie
Marie
sõnum 09.04.2006 13:01:46 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
CPU Utilization
Arvasin varem, et ikka HT (Hyper-Threading Technology ) tugi ka neil Dual-core protsessoritel olemas, ei näegi erilist vahet siis vana olemas oleva protsessoriga
ot:
Protsessori kasutamine
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 3 %
tootetakse ka HT toega Dual-core icon_razz1.gif protsessoreid, mille puhul oleks nagu arvutis neli protsessorit.
sõnum 10.04.2006 10:14:47 vasta tsitaadiga
oeh, ht ja dualcore on piisavalt erinevad asjad siiski. ht korral pole kahest corest haisugi, lihtsalt suudetakse olemasolevat jõudu pisut paremini ära planeerida.
- londiste
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.04.2006 10:20:47 vasta tsitaadiga
See pisut paremini annab reaalelus keskmiselt 3-5% kiiruselisa, harva kuni 10%. Loomulikult peab programm oskama ka midagi mitme prosega peale hakata et suudaks HT'd ära kasutada.
remi
sõnum 10.04.2006 23:35:01 vasta tsitaadiga
Jah, on ka DC+HT prosesid. Extreme edition nimeks, task manageris paistab 4 protsessorit.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.04.2006 23:47:28 vasta tsitaadiga
remi kirjutas:
Kusjuures taoliste prosedega võib juhtuda et HT'st on rohkem kahju kui kasu icon_smile.gif
Näiteks kui programm jooksutab paralleelselt kaht threadi ning mõlemad satuvad tööle ühe prose lahes virtuaalproses on kiirus sama mis ühe HT tuumaga prose puhul.
Võimalik et saab kusagilt muuta mis järjekorras prosede vahel koormust jaotatakse ning milliseid eelisatakse. Wini all ma kahtlen et see võimalik oleks, Linuxis vast mõne patchiga saab asju confida.
mmarti
mmarti
sõnum 10.04.2006 23:54:24 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
remi kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.04.2006 00:02:15 vasta tsitaadiga
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 11.04.2006 08:47:27 vasta tsitaadiga
Kusjuures WinXP all saab task manageerist määrata millist proset programm tohib kasutada. Väga abiks kui juhtub X2 olema ja tahad mingit tiba vanemat mängu teha (mis muidu syncro problade tõttu ~2x kiiremini jookseb icon_lol.gif ).
Auron
Auron
sõnum 11.04.2006 09:26:04 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Mitte aint "tiba" vanemat mängu.Näiteks prince of persia two thrones, need for speed most wanted ja nii mõnelegi asjale ei meeldi dualcore.Anomaaliaid on küll erinevaid (üks katkub, teine jookseb liiga kiiresti) aga lahti saab mõlema puhul kas siis ainult ühe prose kasutust määrates kui ka mõndade asjade puhul fixib viimane AMD dualcore driver ära (näiteks everquest 2'es).
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.04.2006 09:36:54 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Seda ma tean, taolist manuaalset värki saab praktiliselt iga OS'iga teham.
Ma pidasin silmas seda et kui ühel prosel on juba koormus peal siis OS määrab järmisele progele tavaliselt üsna suvaliselt jooksutava prose kuid oleks tarvis seda et saaks ise määrata mis järjekorras võiks prosesid koormata. Näiteks kui masinas on kaks HT'ga tuuma, esimese prose numbrid on 0 ja 1, teisel 2 ja 3 siis võiks järjekord olla näiteks 0, 2, 1, 3.
excalibur
sõnum 14.04.2006 22:06:20 vasta tsitaadiga
palju ja kas on vahet 2mb ja 4mb vahemäluga protsessoril. kas annab reaalset vahet kah
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2006 22:37:04 vasta tsitaadiga
Tegelikult pead sa vast silmas dualcore prosesid milledel on kummagil tuumal kas 1 või 2M vahemälu icon_smile.gif
Kõik oleneb konkreetsest rakendusest. Üldkeskmiselt võiks öelda et vahe on üsna väike.
sõnum 14.04.2006 22:41:49 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
/me irvitab.
lisada kkk-le - küsimuse juures palun täpsustada, mille jaoks või mille osas küsimus vajalik on icon_razz.gif
excalibur kirjutas:
tava koduarvutil.
mängid, vaatad filme, pakid filme, taustal jookseb ka midagi, ei jookse?
- londiste
viimati muutis londiste 14.04.2006 22:49:24, muudetud 1 kord
excalibur
sõnum 14.04.2006 22:48:08 vasta tsitaadiga
tava koduarvutil.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2006 23:09:11 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
/me irvitab.
Eks sellega saaks vastatud ~90% kõigist küsimustest milles pole täpsustusi toodud icon_smile.gif
Minu teooria järgi peaks näiteks filmide pakkimisel suuremast vahemälust veidi rohkem kasu olema kui mängude puhul.
Samas kui mõni mäng kasutab aktiivselt väga vähe mälu (enamus muutujaid mahub vahemällu, kord kaadris läbi streamitavad andmed ei lähe arvesse) siis võib juhtuda et kui kõik need andmed mahuvad vahemällu siis muutub kiirus märksa paremaks. Kui õieti mäletan siis oli kunagi selline lugu quake3'ga. Enamus prosedel oli siis vahemälu 0.5M või vähem kuid Inteli EE prosel oli 2.5M ning mäng muutus hüppeliselt märksa kiiremaks eeldusel et prose ei piira.
Kui sul on mõttes ühe või teise prose ostmine siis parem küsi seda otse. Tõenäoliselt oskavad HV'lased kamba peale selgeks teha milline variant parem on. Sedasi paari asja kohta aru pärides ning teadmisi kogudes võib nii mõndagi olulist vahele jääda mis kaalukaussi ühele või teisele poole kallutada võib.
summutaja
summutaja
sõnum 25.04.2006 19:02:25 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
piimaPAKK kirjutas:
Tegid juttu siin Dual Core driveritest. Kust ma saaksin oma prosele kõige uuemad AMD dual core driverid ja kuidas neid installitakse?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Auron
Auron
sõnum 25.04.2006 19:32:58 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Auron kirjutas:
piimaPAKK kirjutas:
32-bit win XP driverid http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/amdcpu.exe
64-bit win XP driverid http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/amdcpu64.exe
Kahjuks ei aita need absoluutselt kõigi mängude puhul kuna anomaaliaid on erinevaid ja nondes mängudes tuleb ikkagi affinity't näppida.
summutaja
summutaja
sõnum 25.04.2006 19:46:44 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
summutaja kirjutas:
Auron kirjutas:
piimaPAKK kirjutas:
Küsimus siis, kas see üldse aitab?
sõnum 25.04.2006 20:46:30 vasta tsitaadiga
kui dualcore toetus on (mis uuematel mängudel järjest rohkem olema hakkab), siis aitab.
muidu on pädev kasvõi sellepärast, et taustal jooksev nänn + draiverid saab teise core peale ära surada.
- londiste
