uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas Duron 1,3 läheb peale ? märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 21.12.2002 00:16:01 Kas Duron 1,3 läheb peale ? vasta tsitaadiga
Mobo on ASUS A7V133
ASUSe kodukal on kirjas nii -
Socket A for AMD®: Athlon®: / Duron®::550MHz ~ 1.3GHz+ CPU'
FSB 266/200MHz
Järelikult Duron 1,3 läheb? Küsin kuna paar inimest on väitnud millegi pärast, et ei lähe.
--- kehtib see ainul kõige uuema BIOS -i puhul või kõige algelisema
BIOS -i korral ?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
General
General
sõnum 21.12.2002 00:24:37 vasta tsitaadiga
Läheb
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 21.12.2002 00:29:57 vasta tsitaadiga
teadmamees
sõnum 21.12.2002 01:16:07 vasta tsitaadiga
kuule sulle läheb isegi mingi thunderbird peale!
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
thunderz
thunderz
sõnum 31.12.2002 07:21:27 vasta tsitaadiga
teadmamees kirjutas:
thunderbird läheb igal juhul , aga duron alates 1ghz on teatavasti uuema (morgan) corega - mis umbes sama tehnoloogia nagu Athlon XP Palomino core.- seega ei pruugi duron üle 1Ghz peale minna , aga samas 1,3-1,4 GHz Athlon Thunderbird läheb vabalt peale.Kui Athlon XP toetab , siis läheb ka 1,3 GHz Duron peale - muidu vist mitte!
see jutt seal manualis selle AMD Athlon/Duron 1.3 GHz kohta tähendab seda , et kui Athlon Thunderbird 1,3 GHz oli juba olemas , siis AMD Duron 1,0 GHz polnud veel ilmavalgust näinud. AMD Duronid 1,0-1,3 GHz ilmusid alles koos Athlon XP Palomino 'dega samal ajal.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Beanladen
Beanladen
sõnum 31.12.2002 09:11:04 vasta tsitaadiga
Mul on KT133 kivi ja väideti et see uus duron ei lähe peale, kuid läks ilma problemita. Kuid kui vähegi saad pane XP Athlon peale, see vähe kiirem.
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 31.12.2002 14:01:21 vasta tsitaadiga
Mnjah aga miinuseks on SSE mittekasutamine ja võimalus,et prose läbi kõrbeb.
Beanladen kirjutas:
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.01.2003 00:22:47 a7v133 vasta tsitaadiga
http://www.asus.com/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=10&l3_id=4&m_id=1&f_name=AVU1009.zip
AVU1009.zip 1009 2002/04/30 Others A7V133 BIOS 1009
(Add support to new Thoroughbred CPU. And support up to XP 2200+ (PCB VER. must be 1.05 . or above))
kuna ta toetab Thoroughbred CPU-d, siis 1.3Morgan 100% läheb peale
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
