arvutisõber
20.12.2002 23:16:01
Kas Duron 1,3 läheb peale ? |
Mobo on ASUS A7V133
ASUSe kodukal on kirjas nii -
Socket A for AMD®: Athlon®: / Duron®::550MHz ~ 1.3GHz+ CPU'
FSB 266/200MHz
Järelikult Duron 1,3 läheb? Küsin kuna paar inimest on väitnud millegi pärast, et ei lähe.
--- kehtib see ainul kõige uuema BIOS -i puhul või kõige algelisema
BIOS -i korral ?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
General
20.12.2002 23:24:37
| Läheb
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
arvutisõber
20.12.2002 23:29:57
no siis lähen ostan homme uue prose
53 |
teadmamees
21.12.2002 00:16:07
| kuule sulle läheb isegi mingi thunderbird peale!
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
thunderz
31.12.2002 06:21:27
| teadmamees kirjutas: |
| kuule sulle läheb isegi mingi thunderbird peale! |
thunderbird läheb igal juhul , aga duron alates 1ghz on teatavasti uuema (morgan) corega - mis umbes sama tehnoloogia nagu Athlon XP Palomino core.- seega ei pruugi duron üle 1Ghz peale minna , aga samas 1,3-1,4 GHz Athlon Thunderbird läheb vabalt peale.Kui Athlon XP toetab , siis läheb ka 1,3 GHz Duron peale - muidu vist mitte!
see jutt seal manualis selle AMD Athlon/Duron 1.3 GHz kohta tähendab seda , et kui Athlon Thunderbird 1,3 GHz oli juba olemas , siis AMD Duron 1,0 GHz polnud veel ilmavalgust näinud. AMD Duronid 1,0-1,3 GHz ilmusid alles koos Athlon XP Palomino 'dega samal ajal.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Beanladen
31.12.2002 08:11:04
Mul on KT133 kivi ja väideti et see uus duron ei lähe peale, kuid läks ilma problemita. Kuid kui vähegi saad pane XP Athlon peale, see vähe kiirem.
kaarelcool
31.12.2002 13:01:21
Mnjah aga miinuseks on SSE mittekasutamine ja võimalus,et prose läbi kõrbeb.
| Beanladen kirjutas: |
| Mul on KT133 kivi ja väideti et see uus duron ei lähe peale, kuid läks ilma problemita. Kuid kui vähegi saad pane XP Athlon peale, see vähe kiirem. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
