time123
02.04.2006 21:11:55
Prose kellamine - VIA® KT600 Chipset |
Ma saan sempron 2500+ ja emaplaadi. ( http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KT6V-LSR ) Emaplaadil on VIA® KT600 Chipset.
Aga ma tahaks sempronit kellata ka. Niisis googeldasin pisut, ja leidsin selle.
If the KT600 board doesn't lock the PCI bus at 33MHz, you're taking a risk running at that speed. You need to try 200MHz which will pick up the 6th divider and retrurn the PCI bus to 33MHz.
At 2.0Ghz, you're running at 190Mhz and the PCI bus would be 38MHz.
Et kuidas sellest aru saada? Kui ma kellan pisut, siis ma võin emaplaadile viga teha? Et kas seda pci busi ei ole võimalik likustada?
Mul küll PCI augud tühjad, AGA, kas on võimalus et rikun emaplaadi ära lihtsalt siis?
viimati muutis time123 02.04.2006 21:47:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
181 |
Rutz
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Le Inc
04.04.2006 14:39:25
Ehk asi selles, et KT600 kivi ei lukusta automaatselt PCI ja AGP siini sagedust. Jagamine toimub järgmistel sagedustel: (100), 133, 166 ja 200 ning AGP ja PCI kiirused langevad tagasi def. (33 Mhz ja 66 Mhz).
Näide. 205 Mhz FSB juures on PCI sagedus 34 Mhz ja AGP 68 Mhz, samas 198 FSB juures on PCI 40 Mhz ja AGP 79 Mhz. Seega on esimene variant eelistatum.
viimati muutis Le Inc 05.04.2006 09:02:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
korndog412
04.04.2006 20:34:13
ahsa kuradim, seepärast mul siis 178-199 ei töötanud ja 200 äkki jälle töötas,
(sel ajal kui mina foorumiga liitusin oli mul sempron 2500+ & ASUSe ViA KT600 mobo, siiamaani ei jaganud matsu lahti miks selline jama oli...)
üldiselt probleemi sellest ei tohiks tulla, FSB paned 200 (või rohkem - kuigi üle 200 on juba raskem ajada kui asi väärt on) ja on kenasti kõik korras
(aga kui õigesti mäletan tahtis minu 2500+ selleks saada 1.8v (ja kõvasti üles), (24/7 @ inbox, julmematel üritustel ka 1.9v, ikka @ inbox, järgmine omanik pani Volcano 12 peale, 360w Thermaltake toitlustajaks ja tegi 215 stabiilselt))
99 |
time123
04.04.2006 20:53:16
| Mul tuleb ka inboxiga. Kas 200 mhz fsb kannataks siis pmst ära?
181 |
riaak
04.04.2006 22:56:00
seda näed siis kui proovid
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
time123
05.04.2006 10:42:07
| Aga midagi läbi ei kärsata? Näiteks et kui pci 33 mhz läheb mingi 40 peale?
181 |
korndog412
05.04.2006 13:48:26
ei tohiks kärsata, lihtsalt arvuti ei võta pilti ette ja pead ClearCMOS tegema.
99 |
razor
05.04.2006 14:26:03
| suure PCI kiiruse korral on oht kõvakettale viga teha, muud asjad peaks kenasti suuremat kiirust kannatama.
120 |
