uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose kellamine - VIA® KT600 Chipset märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 02.04.2006 21:11:55 Prose kellamine - VIA® KT600 Chipset vasta tsitaadiga
Ma saan sempron 2500+ ja emaplaadi. ( http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KT6V-LSR ) Emaplaadil on VIA® KT600 Chipset.
Aga ma tahaks sempronit kellata ka. Niisis googeldasin pisut, ja leidsin selle.
If the KT600 board doesn't lock the PCI bus at 33MHz, you're taking a risk running at that speed. You need to try 200MHz which will pick up the 6th divider and retrurn the PCI bus to 33MHz.
At 2.0Ghz, you're running at 190Mhz and the PCI bus would be 38MHz.
Et kuidas sellest aru saada? Kui ma kellan pisut, siis ma võin emaplaadile viga teha? Et kas seda pci busi ei ole võimalik likustada?
Mul küll PCI augud tühjad, AGA, kas on võimalus et rikun emaplaadi ära lihtsalt siis?
viimati muutis time123 02.04.2006 21:47:40, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
Rutz
sõnum 02.04.2006 21:16:03 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=144467&highlight=
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.04.2006 14:39:25 vasta tsitaadiga
Ehk asi selles, et KT600 kivi ei lukusta automaatselt PCI ja AGP siini sagedust. Jagamine toimub järgmistel sagedustel: (100), 133, 166 ja 200 ning AGP ja PCI kiirused langevad tagasi def. (33 Mhz ja 66 Mhz).
Näide. 205 Mhz FSB juures on PCI sagedus 34 Mhz ja AGP 68 Mhz, samas 198 FSB juures on PCI 40 Mhz ja AGP 79 Mhz. Seega on esimene variant eelistatum.
viimati muutis Le Inc 05.04.2006 09:02:07, muudetud 1 kord
korndog412
korndog412
sõnum 04.04.2006 20:34:13 vasta tsitaadiga
ahsa kuradim, seepärast mul siis 178-199 ei töötanud ja 200 äkki jälle töötas,
(sel ajal kui mina foorumiga liitusin oli mul sempron 2500+ & ASUSe ViA KT600 mobo, siiamaani ei jaganud matsu lahti miks selline jama oli...)
üldiselt probleemi sellest ei tohiks tulla, FSB paned 200 (või rohkem - kuigi üle 200 on juba raskem ajada kui asi väärt on) ja on kenasti kõik korras
(aga kui õigesti mäletan tahtis minu 2500+ selleks saada 1.8v (ja kõvasti üles), (24/7 @ inbox, julmematel üritustel ka 1.9v, ikka @ inbox, järgmine omanik pani Volcano 12 peale, 360w Thermaltake toitlustajaks ja tegi 215 stabiilselt))
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
time123
time123
sõnum 04.04.2006 20:53:16 vasta tsitaadiga
Mul tuleb ka inboxiga. Kas 200 mhz fsb kannataks siis pmst ära?
riaak
riaak
sõnum 04.04.2006 22:56:00 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
time123
time123
sõnum 05.04.2006 10:42:07 vasta tsitaadiga
Aga midagi läbi ei kärsata? Näiteks et kui pci 33 mhz läheb mingi 40 peale?
korndog412
korndog412
sõnum 05.04.2006 13:48:26 vasta tsitaadiga
ei tohiks kärsata, lihtsalt arvuti ei võta pilti ette ja pead ClearCMOS tegema. icon_wink.gif
razor
sõnum 05.04.2006 14:26:03 vasta tsitaadiga
suure PCI kiiruse korral on oht kõvakettale viga teha, muud asjad peaks kenasti suuremat kiirust kannatama.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
