uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  LightScribe probleem märgi kõik teemad loetuks
kaspir
kaspir
sõnum 31.03.2006 10:42:56 LightScribe probleem vasta tsitaadiga
Sai soetatud Lite-On DVD-RAM/DVD-RW/DVD+RW SHW-16H5S-05C Black Lightscribe.
Neros proovisin siis lightscribe'ida, ei võtnud vedu. setinugtest vaadates on lahter, default ls hardware, tühi. sinna ei saand midagi lisada kah. keegi oskab aidata? proovisin ka teise programmiga, aga sellega sama jama icon_confused.gif
š
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 13
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 31.03.2006 13:58:11 vasta tsitaadiga
sõbral sama jama oli, saime lahendada niimodi:
uninstall NERO,
regedit -ga käsitsi kustutada kõik mis seotud AHEAD NEROga,
program files > seal kah kustutada AHEAD kaust, program files all kaust common, sealt kah kustutada AHEAD kaust
RESTART
peale restardi tirida www.lightscribe.com kodulehelt lightscribe-driverid installida ja siis uuesti nero peale(mul oli 7s)
ja peale seda sai tööle
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
sõnum 31.03.2006 14:03:55 vasta tsitaadiga
kasutage Nero 6.6.1.4 ja probleeme pole. ega see ver. 7 nagunii parem pole icon_rolleyes.gif tundub igati toores veel.
Juhuslik
sõnum 01.04.2006 13:46:00 vasta tsitaadiga
Kui eelpool loetletud asjad ei aita siis tee järgmist:
Ava Notepad
Copy-Paste järgnev:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\]
"allocatecdroms"=dword:00000000
Salvesta fail järgmise nimega näiteks:
LS-WORK.reg
NB! failinimi peab olema laiendiga .reg
Käivita salvestatud fail.
Vajuta OK.
Tee masinale Restart ka igaks juhuks.
Peale seda ilmselt hakkab tööle. Ma kunagi endal nikastasin aju peaaegu pooleks selle pärast .
Powered by Tagan
kaspir
kaspir
sõnum 04.04.2006 17:04:51 vasta tsitaadiga
installisin selle lightscribe.com draiveri, tegin juhusliku soovituse, ikkagi ütleb, et pole lightscribe riistvara:S
š
siimus
siimus
sõnum 17.08.2006 17:23:07 Sama probleem driveriga vasta tsitaadiga
Sama probleem on Samsungi SH-S162L DVD kirjutajaga. Kõik eelnevad soovitused tehtud, aga ei aita midagi. On kellelgi pakkuda mingi lahendus?
Mask
Mask
sõnum 17.08.2006 18:20:44 vasta tsitaadiga
mul sama krjutaja
endal ka oli sama jama
nüüd 6.6 + lc plugin ja töötab
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
masterx
masterx
sõnum 19.11.2006 15:55:27 vasta tsitaadiga
KUi ma neroga kirjutama hakkan mida ma seal setingutes lisaks näppima peaks ,et pildi ka tooriku peale maaliks ? icon_razz1.gif
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 165
mr.Luiks
mr.Luiks
sõnum 19.11.2006 16:01:37 vasta tsitaadiga
aga proovi Droppix Label Maker Deluxe'i. ise kirjutan selle programmiga ja mingeid lisa draivereid pole peale installinud. kirjutajaks on muidu LG.
masterx
masterx
sõnum 19.11.2006 16:07:32 vasta tsitaadiga
Luix kirjutas:
Eks ma teen katsetus aga tahaks ka nero all selle funktsiooni tööle saada. icon_razz.gif
XYZ
XYZ
sõnum 19.11.2006 16:28:36 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
Luix kirjutas:
Nero pakub ise - eeldusel, et ametlikult ostetud!
masterx
masterx
sõnum 19.11.2006 18:40:35 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ei tea mul ei paku midagi.Hakkan näiteks plaati kirjutama ,lisan failid ära.Saab veel valida et teed coveri aga kuda seda plaadile kirjutama panna icon_eek.gif
XYZ
XYZ
sõnum 19.11.2006 18:43:42 vasta tsitaadiga
Kirjutamise ajal tuleb korraldus plaat teisipidi keerata... Ja kui katsetad ja vaevud helpi lugema, siis leiad muud võimalused ka üles.
masterx
masterx
sõnum 23.11.2006 02:42:23 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
XYZ
XYZ
sõnum 23.11.2006 09:50:43 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
XYZ kirjutas:
Siin ma helpi ümber jutustama küll ei hakka!
On sul üldse õige kooslus - s.t. koos kirjutajaga saadud nero versioon või ametlikult ostetud nero. Kui jah, siis peab asi lihtsalt järjest minema (on muidugi olemas halb võimalus, et sul oli win halvas seisundis ja vajab uut installi...). Kui oled aga ise teab kust mida "kokku klopsinud", siis pane aga oma pea tööle.
masterx
masterx
sõnum 23.11.2006 16:22:00 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Kirjutaja ostsin eraldi,nero oli ennem juba olemas + siis viimane update.Võib-olla mõni scriin kuidas seda pilti lisatakse kirjutamisele juurde? icon_eek.gif Praegu võin neid pilte seal teha aga ei leia mingit võimalust seda salvestada või juurde lisada ,et kirjutamisega kaasa läheks. icon_razz1.gif
XYZ
XYZ
sõnum 23.11.2006 18:17:55 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
..Kirjutaja ostsin eraldi,nero oli enne juba olemas + siis viimane update.Võib-olla mõni scriin kuidas seda pilti lisatakse kirjutamisele juurde? icon_eek.gif Praegu võin neid pilte seal teha aga ei leia mingit võimalust seda salvestada või juurde lisada ,et kirjutamisega kaasa läheks. icon_razz1.gif ..
Võin oletada, et su probleemi põhjuseks võib osutuda vale järjekord. Nero tuleks installida kui kirjutaja juba küljes. Siis ei pea mingeid linnukesi panema vaid nero tahab ise pilti joonistada (õige tooriku puhul).
masterx
masterx
sõnum 23.11.2006 18:22:10 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
vinnipuhh
vinnipuhh
sõnum 24.11.2006 02:03:41 vasta tsitaadiga
Kas seda oled lugenud?
http://arvutikasutaja.mikare.ee/artikkel.php?id=200
Juhin tähelepanu, et kõik kasutatavad komponendid peavad toetama lightscribe tehnoloogiat, toorik kaasaarvatud....
Laske mesilindudel lennata !
rauninho
rauninho
sõnum 31.12.2007 22:42:08 vasta tsitaadiga
Panen siia teemasse oma probleemi.
Error tuli!
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 68
SurfData
SurfData
sõnum 31.12.2007 23:16:43 vasta tsitaadiga
rauninho kirjutas:
Error tuli!
On plaat ikka tagurpidi sees? Mitte niipidi nagu kirjutad vaid just teistpidi.
kar
kar
sõnum 05.01.2008 16:08:56 vasta tsitaadiga
Mul hakkas sama jama, ideed juba hakkavad lõppema.Vist on seade tuksis, aga võib-olla ei ole ka. Probleem - uuena esimesed plaadid kirjutas ilusti, aga siis hakkas aeg-ajalt dvd-rom asetama disk 'i viltu tsentrisse (pool plaati on ilusti, pool uduselt või üldse mitte midagi). Ja nüüd lõpus kirjutas kolmveerand plaati ilusti ära ja veerand jäi üldse kirjutamata. Ning peale seda ühtegi lightscribe funktsiooni ei tee, olen oma 4-5 erinevat plaati proovinud. Viskab sellise errori ette -
SurfData
SurfData
sõnum 05.01.2008 17:07:38 vasta tsitaadiga
kirjutaja ära ei hakka väsima? firmware update on tehtud?
rauninho
rauninho
sõnum 05.01.2008 17:23:59 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
rauninho kirjutas:
Error tuli!
kar
kar
sõnum 06.01.2008 00:15:44 vasta tsitaadiga
Arvuti sai 2 kuud tagasi ostetud.Firmware on ka viimane, nii et ma ei tea. Võib-olla andis rom nüüd otsad (pooleldi, tavalist data't see veel kirjutab)
