kaspir
31.03.2006 10:42:56
LightScribe probleem |
Sai soetatud Lite-On DVD-RAM/DVD-RW/DVD+RW SHW-16H5S-05C Black Lightscribe.
Neros proovisin siis lightscribe'ida, ei võtnud vedu. setinugtest vaadates on lahter, default ls hardware, tühi. sinna ei saand midagi lisada kah. keegi oskab aidata? proovisin ka teise programmiga, aga sellega sama jama
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
SCREAMER
31.03.2006 13:58:11
sõbral sama jama oli, saime lahendada niimodi:
uninstall NERO,
regedit -ga käsitsi kustutada kõik mis seotud AHEAD NEROga,
program files > seal kah kustutada AHEAD kaust, program files all kaust common, sealt kah kustutada AHEAD kaust
RESTART
peale restardi tirida www.lightscribe.com kodulehelt lightscribe-driverid installida ja siis uuesti nero peale(mul oli 7s)
ja peale seda sai tööle
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
31.03.2006 14:03:55
kasutage Nero 6.6.1.4 ja probleeme pole. ega see ver. 7 nagunii parem pole tundub igati toores veel.
313 |
Juhuslik
01.04.2006 13:46:00
Kui eelpool loetletud asjad ei aita siis tee järgmist:
Ava Notepad
Copy-Paste järgnev:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\]
"allocatecdroms"=dword:00000000
Salvesta fail järgmise nimega näiteks:
LS-WORK.reg
NB! failinimi peab olema laiendiga .reg
Käivita salvestatud fail.
Vajuta OK.
Tee masinale Restart ka igaks juhuks.
Peale seda ilmselt hakkab tööle. Ma kunagi endal nikastasin aju peaaegu pooleks selle pärast .
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kaspir
04.04.2006 17:04:51
installisin selle lightscribe.com draiveri, tegin juhusliku soovituse, ikkagi ütleb, et pole lightscribe riistvara:S
_________________ |
siimus
17.08.2006 17:23:07
Sama probleem driveriga |
| Sama probleem on Samsungi SH-S162L DVD kirjutajaga. Kõik eelnevad soovitused tehtud, aga ei aita midagi. On kellelgi pakkuda mingi lahendus?
Mask
17.08.2006 18:20:44
mul sama krjutaja
endal ka oli sama jama
nüüd 6.6 + lc plugin ja töötab
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
masterx
19.11.2006 15:55:27
KUi ma neroga kirjutama hakkan mida ma seal setingutes lisaks näppima peaks ,et pildi ka tooriku peale maaliks ?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
mr.Luiks
19.11.2006 16:01:37
| aga proovi Droppix Label Maker Deluxe'i. ise kirjutan selle programmiga ja mingeid lisa draivereid pole peale installinud. kirjutajaks on muidu LG.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
masterx
19.11.2006 16:07:32
| Luix kirjutas: |
| aga proovi Droppix Label Maker Deluxe'i. ise kirjutan selle programmiga ja mingeid lisa draivereid pole peale installinud. kirjutajaks on muidu LG. |
Eks ma teen katsetus aga tahaks ka nero all selle funktsiooni tööle saada.
165 |
XYZ
19.11.2006 16:28:36
| masterx kirjutas: |
| Luix kirjutas: |
Eks ma teen katsetus aga tahaks ka nero all selle funktsiooni tööle saada.  |
Nero pakub ise - eeldusel, et ametlikult ostetud!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
masterx
19.11.2006 18:40:35
| XYZ kirjutas: |
| Nero pakub ise - eeldusel, et ametlikult ostetud! |
Ei tea mul ei paku midagi.Hakkan näiteks plaati kirjutama ,lisan failid ära.Saab veel valida et teed coveri aga kuda seda plaadile kirjutama panna
165 |
XYZ
19.11.2006 18:43:42
| Kirjutamise ajal tuleb korraldus plaat teisipidi keerata... Ja kui katsetad ja vaevud helpi lugema, siis leiad muud võimalused ka üles.
12 :: |
56 |
masterx
23.11.2006 02:42:23
| XYZ kirjutas: |
| ... Ja kui katsetad ja vaevud helpi lugema, siis leiad muud võimalused ka üles. |
Kahjuks see teave mind ei aite hetkel
165 |
XYZ
23.11.2006 09:50:43
| masterx kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Kahjuks see teave mind ei aite hetkel  |
Siin ma helpi ümber jutustama küll ei hakka!
On sul üldse õige kooslus - s.t. koos kirjutajaga saadud nero versioon või ametlikult ostetud nero. Kui jah, siis peab asi lihtsalt järjest minema (on muidugi olemas halb võimalus, et sul oli win halvas seisundis ja vajab uut installi...). Kui oled aga ise teab kust mida "kokku klopsinud", siis pane aga oma pea tööle.
12 :: |
56 |
masterx
23.11.2006 16:22:00
| XYZ kirjutas: |
On sul üldse õige kooslus - s.t. koos kirjutajaga saadud nero versioon või ametlikult ostetud nero. Kui jah, siis peab asi lihtsalt järjest minema (on muidugi olemas halb võimalus, et sul oli win halvas seisundis ja vajab uut installi...). Kui oled aga ise teab kust mida "kokku klopsinud", siis pane aga oma pea tööle. |
Kirjutaja ostsin eraldi,nero oli ennem juba olemas + siis viimane update.Võib-olla mõni scriin kuidas seda pilti lisatakse kirjutamisele juurde? Praegu võin neid pilte seal teha aga ei leia mingit võimalust seda salvestada või juurde lisada ,et kirjutamisega kaasa läheks.
165 |
XYZ
23.11.2006 18:17:55
| masterx kirjutas: |
..Kirjutaja ostsin eraldi,nero oli enne juba olemas + siis viimane update.Võib-olla mõni scriin kuidas seda pilti lisatakse kirjutamisele juurde? Praegu võin neid pilte seal teha aga ei leia mingit võimalust seda salvestada või juurde lisada ,et kirjutamisega kaasa läheks. .. |
Võin oletada, et su probleemi põhjuseks võib osutuda vale järjekord. Nero tuleks installida kui kirjutaja juba küljes. Siis ei pea mingeid linnukesi panema vaid nero tahab ise pilti joonistada (õige tooriku puhul).
12 :: |
56 |
masterx
23.11.2006 18:22:10
| XYZ kirjutas: |
| Võin oletada, et su probleemi põhjuseks võib osutuda vale järjekord. Nero tuleks installida kui kirjutaja juba küljes. Siis ei pea mingeid linnukesi panema vaid nero tahab ise pilti joonistada (õige tooriku puhul). |
ok teen proovi
165 |
vinnipuhh
24.11.2006 02:03:41
Kas seda oled lugenud?
http://arvutikasutaja.mikare.ee/artikkel.php?id=200
Juhin tähelepanu, et kõik kasutatavad komponendid peavad toetama lightscribe tehnoloogiat, toorik kaasaarvatud....
_________________ Laske mesilindudel lennata ! |
rauninho
31.12.2007 22:42:08
Panen siia teemasse oma probleemi.
Error tuli!
Tutikas plaat sees!
_________________ HV positiivne!  |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
SurfData
31.12.2007 23:16:43
| rauninho kirjutas: |
Error tuli!
Tutikas plaat sees!  |
On plaat ikka tagurpidi sees? Mitte niipidi nagu kirjutad vaid just teistpidi.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
kar
05.01.2008 16:08:56
Mul hakkas sama jama, ideed juba hakkavad lõppema.Vist on seade tuksis, aga võib-olla ei ole ka. Probleem - uuena esimesed plaadid kirjutas ilusti, aga siis hakkas aeg-ajalt dvd-rom asetama disk 'i viltu tsentrisse (pool plaati on ilusti, pool uduselt või üldse mitte midagi). Ja nüüd lõpus kirjutas kolmveerand plaati ilusti ära ja veerand jäi üldse kirjutamata. Ning peale seda ühtegi lightscribe funktsiooni ei tee, olen oma 4-5 erinevat plaati proovinud. Viskab sellise errori ette -
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
SurfData
05.01.2008 17:07:38
| kirjutaja ära ei hakka väsima? firmware update on tehtud?
74 |
rauninho
05.01.2008 17:23:59
| SurfData kirjutas: |
Error tuli!
On plaat ikka tagurpidi sees? Mitte niipidi nagu kirjutad vaid just teistpidi. |
Irw, ma ei teadnudki seda, aga jah, sain korda, tänud!
68 |
kar
06.01.2008 00:15:44
| Arvuti sai 2 kuud tagasi ostetud.Firmware on ka viimane, nii et ma ei tea. Võib-olla andis rom nüüd otsad (pooleldi, tavalist data't see veel kirjutab)
18 |
