mightythor
23.03.2006 03:13:56
17" LCD = 19" CRT ? |
| oeldakse, et 17" LCD on ekraani suuruse poolest vordne 19" RCD'ga ning 19" LCD on vordne 21" CRT'ga jne. Miks see nii on?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
darzik
23.03.2006 03:46:51
Sellepärast, et LCD mõõt on nähtava ala mõõt, ehk kogu see 17" on kasutatav. CRT puhul on tavaliselt kastil kirjas kaks numbrit nö tüüp, ehk kineskoobimõõt 17" ja viewable area 16".... 19" kineskoobi puhul siis 18" viewable.
Teine mõõtmisvõimalus on normaalne kasutatav resolutsioon, mis nii 17" kui 19" LCD-l on 1280 x 1024. 19" CRT on ka normaalne kasutada sama resoga, 21" võiks juba 1600 x 1200 kasutada ja selles mõttes nagu ei saaks teda 19" LCD-ga võrduma panna.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
8
23.03.2006 04:59:07
| darzik kirjutas: |
| Teine mõõtmisvõimalus on normaalne kasutatav resolutsioon, mis nii 17" kui 19" LCD-l on 1280 x 1024. 19" CRT on ka normaalne kasutada sama resoga |
Sel juhul ettevaatust ainult sellega, et just need 17" ja 19" LCD monitorid on ekraanikülgede suhtega 5:4 (mille jaoks see 1280x1024 reso just sobibki), kuid CRT monitorid on peaaegu eranditult ikka 4:3 suhtega, mille peal 1280x1024 reso annab moonutatud pildi. Neil peab kasutama 1280x960 reso selle asemel.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Mony
24.03.2006 10:34:45
päris ei võrdu, 19" CRT on miski sentimeetri võrra siiski suurem kui 17" LCD..
ehk siis 17" LCD oli ~1,5 cm suurema diagonaaliga kui 17" CRT, aga ~1 cm väiksem kui 19" CRT.
Mõõdulindiga ära mõõdetud
24.03.2006 12:01:13
| Mony kirjutas: |
Mõõdulindiga ära mõõdetud  |
tea nüüd, see sõltub ikka monitorist ka
17" lcd on 17" nähtava alaga.
17" crt on tavaliselt 16" nähtava alaga.
19" crt on tavaliselt 18,1" nähtava alaga.
_________________ - londiste
217 |
8
24.03.2006 14:50:48
| londiste kirjutas: |
| Mony kirjutas: |
Ning lisaks sõltub ka sellest, kuidas mõõta - et kas plastmasskorpuse ja ekraanipinna kokkupuutenurkadest või ikkagi nendest nurkadest kuhu ekraaniraster ulatub (kuhumaani reaalselt pilt ulatuda üldse saab). Viimane on omakorda tavaliselt veidi pisem, kui see plastraami sisepind.
37 |
24.03.2006 17:23:01
seda küll, kumba crt korral nähtavaks alaks märgitakse?
loogika muidugi ütleb, et rastri ulatust võiks nimetada, turunduse loogika on pisut teine asi
praktiliselt siiani paistab ikka, et rastri ulatust kirjutatakse ikka. subjektiivne arvamus siis, üht koma teist lcd ja crt molusid suuruse osas kõrvuti võrreldud. joonlaua/mõõdulindiga mõõtnud ei ole.
217 |
