Killerwave
18.03.2006 18:35:06
Athlon 64 2800+ klokkimine |
kuidas ja palju saaks klokata ilma et oleks lisajahutust vaja?
(PS! klokkimise teema mulle suht võõras)
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Killerwave
18.03.2006 19:38:51
aga kust täpsemalt ma saan seda tõsta ja nimelt üldse mida(pinget?) ja palju antud prose puhul?
31 |
LJ
18.03.2006 19:45:28
tõsta fsb-d jooksuta teste, kui masin muutub ebastabiilseks lisa volte
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
133 |
Killerwave
18.03.2006 19:55:00
fsb? ning mis teste soovitataks? biosist tõstan volte?
CPU VCORE on u. 1.56 V ja temp 35
31 |
riaak
18.03.2006 20:13:05
Kõigepealt ikka vaja FSB'd (front side bus) tõsta
See peaks bioses olemas olema.
Tõsta mingi 5 võrra ning siis tee windowsis teste, et kas stabiilne, siis uuesti 5 võrra juurde jne.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Killerwave
18.03.2006 20:50:03
ja testimiseks sobib 3d mark? või on veel midagi pakkuda?
31 |
riaak
18.03.2006 20:51:57
SuperPi sobib ka
105 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 20:52:51
riaak kirjutas: |
SuperPi sobib ka  |
alates 8M
322 |
Riivo
18.03.2006 20:57:30
prime95 ka näiteks. seal on üks test "maximum heat"
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Killerwave
18.03.2006 21:06:46
riaak kirjutas: |
Tõsta mingi 5 võrra ning siis tee windowsis teste, et kas stabiilne, siis uuesti 5 võrra juurde jne. |
ma hämmingus, biosist ma ei leidnud millegi pärast sellist kohta?
31 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 21:08:48
kõigepealt täida profiilis "arvuti" ära ja siis ütle mis emaplaadiga tegu!
322 |
Killerwave
18.03.2006 21:25:04
Epox 8KDA3J nForce 3 250 GB
31 |
Riivo
18.03.2006 21:26:54
loe manuali. selle plaadiga peaks päris hästi klokkida saama
221 |
Killerwave
19.03.2006 14:38:54
nüüd siis küsimus et kas ma peaks CPU overcloking Mhz menüüst 5 võrra tõstma (alg 200)?
31 |
Riivo
19.03.2006 14:46:52
Killerwave kirjutas: |
nüüd siis küsimus et kas ma peaks CPU overcloking Mhz menüüst 5 võrra tõstma (alg 200)? |
paned 5 juurde ja proovid kuidas windows töötab. seda teed nii kaua kuni windows hakkab kokku jooksma, siis lased natuke alla ja ongi klokitud
221 |
Killerwave
19.03.2006 16:04:49
ma nüüd küll ei tia kas ongi normaalne või juba 1980 mhz peal hakkab veiderdama(SuperPI testi enam ei tee ning korra jooksis kokku ka kuid seda juhtub mul tihti )
31 |
RKsilver
19.03.2006 16:08:24
ma nüüd küll ei tia kas ongi normaalne või juba 1980 mhz peal hakkab veiderdama(SuperPI testi enam ei tee ning korra jooksis kokku ka kuid seda juhtub mul tihti ) |
see on EBASTABIILNE
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Killerwave
19.03.2006 18:32:24
hetkel sain u 2050 Mhz peale kuid kõrgemal hakkab just windowsi startides kokku jooksma.
et milles võib nagu põhjus olla et ta ebastabiilseks läheb?
31 |
dex
19.03.2006 18:40:03
Sellepärast et masin on sul mõeldud jooksma 2800+ peal, see et osad isendid võimaldavad teda jooksutada 3800+ peal on pigem erand kui reegel. Ja üldse arvan ma, et pigem jäävad sul jalgu mälud kui prose, juhul kui sa ainult FSB kallale lähed.
Edit: vaatasin alles nüüd su profiili, mälud on sul korralikud, abi võiks olla mälu cl tõstmisel 2 pealt 2,5 peale.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Killerwave
21.03.2006 01:16:43
küsimus selle peale kohe et mille eest CL seisab ja mida ta annab kui see 2,5 peale tõsta? ning mis on ohud selle juures ning kuidas seda teha kui üldse?
(ise just pooldan neid variante mis arvutile otsest ohtu ei pruugi valmistada, seetõttu uuringi et kuidas ja kas ning et äkki on veel mõni ohutu võimalus peale FSB kallale mineku)
Lisaks veel et kui ma valesti pole aru saanud siis peaks ilma lisajahutuseta 2,4 GHz välja pigistama sellest prosest? ja kui võimalik siis kuidas võimalikult ohutult see ära teha? (kuigi kui õieti teha siis ei tohiks probleeme olla )
31 |
Eints
21.03.2006 01:39:30
Lisaks veel et kui ma valesti pole aru saanud siis peaks ilma lisajahutuseta 2,4 GHz välja pigistama sellest prosest? ja kui võimalik siis kuidas võimalikult ohutult see ära teha? (kuigi kui õieti teha siis ei tohiks probleeme olla ) |
eeldades, et sul on cw 2800+, siis mul pea sama conf,va. mälud- siis
max fsb, millest pilt+spi 8m stabiilne
max mhz
prose läks tegelikult välja 335FSB, kuid langes stabiilsus ning viimane 3dmark/pi stabiilne oli 315FSB.
Ei tea, lihtsalt ei tahtnud üle 2.4ghz stabiilne olla
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Killerwave
21.03.2006 10:27:51
no sa said ju põhimõtteliselt selle piiri vast kätte ka, ise olen 2 GHz juures :S ja ikkagi harrastab pangestumist.
31 |
