uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 2800+ klokkimine märgi kõik teemad loetuks
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2006 18:35:06 Athlon 64 2800+ klokkimine vasta tsitaadiga
kuidas ja palju saaks klokata ilma et oleks lisajahutust vaja?
(PS! klokkimise teema mulle suht võõras)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2006 18:37:04 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=50043 sellest teemast saad abi icon_wink.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2006 19:38:51 vasta tsitaadiga
aga kust täpsemalt ma saan seda tõsta ja nimelt üldse mida(pinget?) ja palju antud prose puhul? icon_redface.gif
LJ
LJ
sõnum 18.03.2006 19:45:28 vasta tsitaadiga
tõsta fsb-d jooksuta teste, kui masin muutub ebastabiilseks lisa volte
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2006 19:55:00 vasta tsitaadiga
fsb? ning mis teste soovitataks? biosist tõstan volte?
CPU VCORE on u. 1.56 V ja temp 35
riaak
riaak
sõnum 18.03.2006 20:13:05 vasta tsitaadiga
See peaks bioses olemas olema.
Tõsta mingi 5 võrra ning siis tee windowsis teste, et kas stabiilne, siis uuesti 5 võrra juurde jne.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2006 20:50:03 vasta tsitaadiga
ja testimiseks sobib 3d mark? või on veel midagi pakkuda?
riaak
riaak
sõnum 18.03.2006 20:51:57 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2006 20:52:51 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Riivo
Riivo
sõnum 18.03.2006 20:57:30 vasta tsitaadiga
prime95 ka näiteks. seal on üks test "maximum heat"
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2006 21:06:46 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
ma hämmingus, biosist ma ei leidnud millegi pärast sellist kohta? icon_redface.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2006 21:08:48 vasta tsitaadiga
kõigepealt täida profiilis "arvuti" ära ja siis ütle mis emaplaadiga tegu!
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2006 21:25:04 vasta tsitaadiga
Epox 8KDA3J nForce 3 250 GB
Riivo
Riivo
sõnum 18.03.2006 21:26:54 vasta tsitaadiga
loe manuali. selle plaadiga peaks päris hästi klokkida saama
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.03.2006 14:38:54 vasta tsitaadiga
nüüd siis küsimus et kas ma peaks CPU overcloking Mhz menüüst 5 võrra tõstma (alg 200)?
Riivo
Riivo
sõnum 19.03.2006 14:46:52 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
paned 5 juurde ja proovid kuidas windows töötab. seda teed nii kaua kuni windows hakkab kokku jooksma, siis lased natuke alla ja ongi klokitud
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.03.2006 16:04:49 vasta tsitaadiga
ma nüüd küll ei tia kas ongi normaalne või juba 1980 mhz peal hakkab veiderdama(SuperPI testi enam ei tee ning korra jooksis kokku ka kuid seda juhtub mul tihti icon_wink.gif )
RKsilver
sõnum 19.03.2006 16:08:24 vasta tsitaadiga
see on EBASTABIILNE
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.03.2006 18:32:24 vasta tsitaadiga
hetkel sain u 2050 Mhz peale kuid kõrgemal hakkab just windowsi startides kokku jooksma.
et milles võib nagu põhjus olla et ta ebastabiilseks läheb?
dex
dex
sõnum 19.03.2006 18:40:03 vasta tsitaadiga
Sellepärast et masin on sul mõeldud jooksma 2800+ peal, see et osad isendid võimaldavad teda jooksutada 3800+ peal on pigem erand kui reegel. Ja üldse arvan ma, et pigem jäävad sul jalgu mälud kui prose, juhul kui sa ainult FSB kallale lähed.
Edit: vaatasin alles nüüd su profiili, mälud on sul korralikud, abi võiks olla mälu cl tõstmisel 2 pealt 2,5 peale.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Killerwave
Killerwave
sõnum 21.03.2006 01:16:43 vasta tsitaadiga
küsimus selle peale kohe et mille eest CL seisab ja mida ta annab kui see 2,5 peale tõsta? ning mis on ohud selle juures ning kuidas seda teha kui üldse? icon_redface.gif icon_smile.gif
(ise just pooldan neid variante mis arvutile otsest ohtu ei pruugi valmistada, seetõttu uuringi et kuidas ja kas ning et äkki on veel mõni ohutu võimalus peale FSB kallale mineku)
Lisaks veel et kui ma valesti pole aru saanud siis peaks ilma lisajahutuseta 2,4 GHz välja pigistama sellest prosest? ja kui võimalik siis kuidas võimalikult ohutult see ära teha? icon_confused.gif (kuigi kui õieti teha siis ei tohiks probleeme olla icon_biggrin.gif )
Eints
Eints
sõnum 21.03.2006 01:39:30 vasta tsitaadiga
eeldades, et sul on cw 2800+, siis mul pea sama conf,va. mälud- siis
max fsb, millest pilt+spi 8m stabiilne
max mhz
prose läks tegelikult välja 335FSB, kuid langes stabiilsus ning viimane 3dmark/pi stabiilne oli 315FSB.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Killerwave
Killerwave
sõnum 21.03.2006 10:27:51 vasta tsitaadiga
no sa said ju põhimõtteliselt selle piiri vast kätte ka, ise olen 2 GHz juures :S ja ikkagi harrastab pangestumist.
