kaido11
22.03.2006 13:54:34
Ei saa proset radika küljest lahti |
| Kuidas saaks? Jahutus tuli koos prosega plaadilt ära, tagasi panna ei saa, sest prose jalgade kinnituse kang jääb ette radikale. Prose ise radika küljes nii kõvasti kinni, et peaks mingi tugevama asjaga kangutama aga ei riski eriti- suht tõenäoline on peale seda uut proset otsima hakata. Tegemist pentium 4-ga.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Tbit
22.03.2006 13:55:14
tõmba prose ühele poole et ta radika talla pealt maha sõidaks või tahad öelda et see üldse ei liigu sul ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
tonu89
22.03.2006 13:59:55
| Tbit kirjutas: |
tõmba prose ühele poole et ta radika talla pealt maha sõidaks või tahad öelda et see üldse ei liigu sul ?  |
Oleneb millega ta sul kinni on seal...kui superatakiga siis asi kurjasti
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
kaido11
22.03.2006 14:10:27
Ise pole seda sinna pannud aga tundub, et superatakiga on... Mitte kusagile poole ei liigu kui näppudega kangutada. Näpud valusad juba sellest
17 |
limp
22.03.2006 14:10:58
ei kui on termopastaga siis lükka prose koos jahutusega mingisse antistaatilisse kotti. Sulge kott klambritega et õhku vms ei pääseks ligi ja pane sügavkülma mingiks ajaks (1h näiteks) pärast tundi võta välja ja ürita veits lahti teha. endal oli sama lugu s754 prosega et oli default jahutuse ja termopastaga kinni jäänud nii tugevasti et tuli pesast koos jahutusega ära ja aitas külmik
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kaido11
22.03.2006 15:27:24
Tund külmas ja tuli lahti ilma igasuguste pingutusteta, tänud
17 |
