uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ei saa proset radika küljest lahti märgi kõik teemad loetuks
kaido11
sõnum 22.03.2006 13:54:34 Ei saa proset radika küljest lahti vasta tsitaadiga
Kuidas saaks? Jahutus tuli koos prosega plaadilt ära, tagasi panna ei saa, sest prose jalgade kinnituse kang jääb ette radikale. Prose ise radika küljes nii kõvasti kinni, et peaks mingi tugevama asjaga kangutama aga ei riski eriti- suht tõenäoline on peale seda uut proset otsima hakata. Tegemist pentium 4-ga.
Tbit
sõnum 22.03.2006 13:55:14 vasta tsitaadiga
tõmba prose ühele poole et ta radika talla pealt maha sõidaks või tahad öelda et see üldse ei liigu sul ? icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
tonu89
tonu89
sõnum 22.03.2006 13:59:55 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Oleneb millega ta sul kinni on seal...kui superatakiga siis asi kurjasti icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
kaido11
sõnum 22.03.2006 14:10:27 vasta tsitaadiga
Ise pole seda sinna pannud aga tundub, et superatakiga on... Mitte kusagile poole ei liigu kui näppudega kangutada. Näpud valusad juba sellest icon_confused.gif
limp
limp
sõnum 22.03.2006 14:10:58 vasta tsitaadiga
ei kui on termopastaga siis lükka prose koos jahutusega mingisse antistaatilisse kotti. Sulge kott klambritega et õhku vms ei pääseks ligi ja pane sügavkülma mingiks ajaks (1h näiteks) pärast tundi võta välja ja ürita veits lahti teha. endal oli sama lugu s754 prosega et oli default jahutuse ja termopastaga kinni jäänud nii tugevasti et tuli pesast koos jahutusega ära ja aitas külmik
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
kaido11
sõnum 22.03.2006 15:27:24 vasta tsitaadiga
Tund külmas ja tuli lahti ilma igasuguste pingutusteta, tänud icon_biggrin.gif
