uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleemid Maxtor'i kettaga + PILDID märgi kõik teemad loetuks
Crz
sõnum 19.03.2006 13:47:54 Probleemid Maxtor'i kettaga + PILDID vasta tsitaadiga
Tere, mul on HDD'ga probleemid ning mõtlesin et kuna asi oleks vaja kiiresti korda saada ja äkki kellelgi on sama probleem olnud siis äkki keegi on nõus mingi ca. 150.- eest mind läbi võrgu aitama.
Probleem seisneb selles et kõvaketas ei "buudi" ennast ülesse enam.
Teeb memtesti samal screenil ära kus saab DEL vajutada biosisse minemiseks ja kui memtest tehtud siis vilgub üleval ekraani vasakus nurgas lihtsalt sümbol _, ning mingit flopit ma sisestada ei saa ega cd-d, sest ta ei j6ua üldse selle kohane kus ta peaks küsima "Press any key to boot from X"
Biosi settingute muutmine ei aita, nii optimized defaults kui ka fail-safe settings.
Huvitav asi on see et teised hdd lähevad ilusti tööle, buudib ennast lõpuni pärast memtesti jne.
Ehk oskab keegi aidata ?
Kõvaketas on memtest screenil - Maxtor 2FO30JO VAM51JJ0
BIOS'es aga - Maxtor 2F030J0
Suurus 29gb.
BIOS - http://img97.imageshack.us/my.php?image=bios1mz.jpg
Screen 1 ( Memtest ) - http://img108.imageshack.us/my.php?image=screen17mj.jpg
Screen 2 mis tuleb peale eelmist - http://img108.imageshack.us/my.php?image=screen27dt.jpg ( tavaliselt on seal see et boot from cd ja tabel kust näitab flopid ja asjad ära )
viimati muutis Crz 19.03.2006 14:51:45, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
Krizto
Krizto
sõnum 19.03.2006 14:38:56 vasta tsitaadiga
ega memtest kõvaketta testimiseks ole. selleks vaja tirida maxtori kodukalt kõvaketta utiliit
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Crz
sõnum 19.03.2006 14:40:12 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
ei ma saan aru, ma r22gin sellest et peale seda screeni kus ta memi testib tuleb lihtsalt mingi blank must screen kus üleval vilgub "_", ning nendest flopi ning cd peal olevatest asjadest ei tohiks abi olla kuna arvuti ei jõuagi selleni et saaks neid üldse buutida.
Krizto
Krizto
sõnum 19.03.2006 14:55:03 vasta tsitaadiga
ok ma ei lugenud enne korralikult teemat. tundub pigem emaplaadi kala olevat
võta ketas tagant ning proovi siis plaadilt üles lasta
Crz
sõnum 19.03.2006 15:01:47 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
siis tuli kohe winxp setup plaadilt ette kuni selleni et ütleb no hdd detected setup cannot continue press f3 ja kõik oli naga tavaliselt, ilma hdd-ta. sain bootida edukalt
kuskil sela võibki kala olla ?
Ardo
Ardo
sõnum 19.03.2006 16:48:16 vasta tsitaadiga
Proovi sellist asja buutida nagu UBCD. Seal peaks kõik vajalik peal olema.
Kuid kui see emaplaadi case on...
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Krizto
Krizto
sõnum 19.03.2006 17:11:51 vasta tsitaadiga
ketta elektroonika vast omadega õhtal.
Ardo
Ardo
sõnum 19.03.2006 17:43:42 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
Miskipärast kahtlen, kuna siis hakkab emaplaat postimisel enamasti kisama.
Crz
sõnum 19.03.2006 17:45:22 vasta tsitaadiga
Ee, sain probleemi lahendatud.
Toimisin järgmiselt > WinXP cd sisse, hdd kuljest ära, kui winxp setupi ära laadis ja faile kopima hakkas lükkasin hdd uuesti tagasi ning sain wini peale ja restartidel on kõik nii nagu kunagi oli kuigi boot time on aeglasem kuid ostan nagu nii uue hdd.
Hetkel olen selle hdd'ga arvuti taga ning kõik paistab korras olevat, aitäh Krizto & taifunk & Ardo
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 19.03.2006 21:36:32 vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
Töötavale masinale lükkasid ketta taha ja lasid rahulikult wini peale? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 188
Crz
sõnum 20.03.2006 09:08:17 vasta tsitaadiga
Harmoonia kirjutas:
Crz kirjutas:
täpselt nii, kui winxp setupis tuli "Starting Windows Executive", lükkasin ketta taha ja kõik läks hästi icon_biggrin.gif
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 20.03.2006 10:54:08 vasta tsitaadiga
riaak
riaak
sõnum 20.03.2006 10:59:56 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Mis siin siis nii imeliku on?
Isegi palju kordi töötavasse arvutisse ketast lisanud/ära kakkunud icon_rolleyes.gif Tuleb ainult teada, et mis hetkel võib ja mida enam pärast näppida ei või thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Crz
sõnum 20.03.2006 11:08:08 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
põhimõtteliselt ma oleks pidanud ketta ära viskama kui temast oleks veel töölooma saanud ?
hdd oli nagunii 3a vana ning 29gb, kahju küll pole
