Crz
19.03.2006 13:47:54
Probleemid Maxtor'i kettaga + PILDID |
Tere, mul on HDD'ga probleemid ning mõtlesin et kuna asi oleks vaja kiiresti korda saada ja äkki kellelgi on sama probleem olnud siis äkki keegi on nõus mingi ca. 150.- eest mind läbi võrgu aitama.
Probleem seisneb selles et kõvaketas ei "buudi" ennast ülesse enam.
Teeb memtesti samal screenil ära kus saab DEL vajutada biosisse minemiseks ja kui memtest tehtud siis vilgub üleval ekraani vasakus nurgas lihtsalt sümbol _, ning mingit flopit ma sisestada ei saa ega cd-d, sest ta ei j6ua üldse selle kohane kus ta peaks küsima "Press any key to boot from X"
Biosi settingute muutmine ei aita, nii optimized defaults kui ka fail-safe settings.
Huvitav asi on see et teised hdd lähevad ilusti tööle, buudib ennast lõpuni pärast memtesti jne.
Ehk oskab keegi aidata ?
Kõvaketas on memtest screenil - Maxtor 2FO30JO VAM51JJ0
BIOS'es aga - Maxtor 2F030J0
Suurus 29gb.
BIOS - http://img97.imageshack.us/my.php?image=bios1mz.jpg
Screen 1 ( Memtest ) - http://img108.imageshack.us/my.php?image=screen17mj.jpg
Screen 2 mis tuleb peale eelmist - http://img108.imageshack.us/my.php?image=screen27dt.jpg ( tavaliselt on seal see et boot from cd ja tabel kust näitab flopid ja asjad ära )
viimati muutis Crz 19.03.2006 14:51:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
Krizto
19.03.2006 14:38:56
| ega memtest kõvaketta testimiseks ole. selleks vaja tirida maxtori kodukalt kõvaketta utiliit
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Crz
19.03.2006 14:40:12
| Krizto kirjutas: |
| ega memtest kõvaketta testimiseks ole. selleks vaja tirida maxtori kodukalt kõvaketta utiliit |
ei ma saan aru, ma r22gin sellest et peale seda screeni kus ta memi testib tuleb lihtsalt mingi blank must screen kus üleval vilgub "_", ning nendest flopi ning cd peal olevatest asjadest ei tohiks abi olla kuna arvuti ei jõuagi selleni et saaks neid üldse buutida.
10 :: |
60 |
Krizto
19.03.2006 14:55:03
ok ma ei lugenud enne korralikult teemat. tundub pigem emaplaadi kala olevat
võta ketas tagant ning proovi siis plaadilt üles lasta
54 |
Crz
19.03.2006 15:01:47
| Krizto kirjutas: |
võta ketas tagant ning proovi siis plaadilt üles lasta |
siis tuli kohe winxp setup plaadilt ette kuni selleni et ütleb no hdd detected setup cannot continue press f3 ja kõik oli naga tavaliselt, ilma hdd-ta. sain bootida edukalt
kuskil sela võibki kala olla ?
10 :: |
60 |
Ardo
19.03.2006 16:48:16
Proovi sellist asja buutida nagu UBCD. Seal peaks kõik vajalik peal olema.
Kuid kui see emaplaadi case on...
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Krizto
19.03.2006 17:11:51
| ketta elektroonika vast omadega õhtal.
54 |
Ardo
19.03.2006 17:43:42
| Krizto kirjutas: |
| ketta elektroonika vast omadega õhtal. |
Miskipärast kahtlen, kuna siis hakkab emaplaat postimisel enamasti kisama.
225 |
Crz
19.03.2006 17:45:22
Ee, sain probleemi lahendatud.
Toimisin järgmiselt > WinXP cd sisse, hdd kuljest ära, kui winxp setupi ära laadis ja faile kopima hakkas lükkasin hdd uuesti tagasi ning sain wini peale ja restartidel on kõik nii nagu kunagi oli kuigi boot time on aeglasem kuid ostan nagu nii uue hdd.
Hetkel olen selle hdd'ga arvuti taga ning kõik paistab korras olevat, aitäh Krizto & taifunk & Ardo
10 :: |
60 |
Harmoonia
19.03.2006 21:36:32
| Crz kirjutas: |
Hetkel olen selle hdd'ga arvuti taga ning kõik paistab korras olevat, aitäh Krizto & taifunk & Ardo |
Töötavale masinale lükkasid ketta taha ja lasid rahulikult wini peale?
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
179 |
Crz
20.03.2006 09:08:17
| Harmoonia kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
Töötavale masinale lükkasid ketta taha ja lasid rahulikult wini peale?  |
täpselt nii, kui winxp setupis tuli "Starting Windows Executive", lükkasin ketta taha ja kõik läks hästi
10 :: |
60 |
piimaPAKK
20.03.2006 10:54:08
Normaalne, ma üldse ei imesta miks sul arvut peetis on
riaak
20.03.2006 10:59:56
| piimaPAKK kirjutas: |
Normaalne, ma üldse ei imesta miks sul arvut peetis on  |
Mis siin siis nii imeliku on?
Isegi palju kordi töötavasse arvutisse ketast lisanud/ära kakkunud Tuleb ainult teada, et mis hetkel võib ja mida enam pärast näppida ei või
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Crz
20.03.2006 11:08:08
põhimõtteliselt ma oleks pidanud ketta ära viskama kui temast oleks veel töölooma saanud ?
hdd oli nagunii 3a vana ning 29gb, kahju küll pole
10 :: |
60 |
