tiido
484
16.12.2002 19:38:23
PointOfView GeForce4 Ti4200 128MB DDR AGP, DVI, TV-Out/TV-In |
https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=9578&group_id=242
Küsimus targematele: nimelt sai antud subjekt muretcetud ja sinna peale http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80a-hp.htm selline asi pandud- kui nüüd arvuti voolu jälle sai ei teinnud kaart mitte yhtegi pilti mulle monitori peale- esimene ehmatus oli jube, aga siis sai natukene leiutatud ja tuleb välja, et ilma selle vendita ta ei tööta, sai siis vendi otc sinna kaardi voolu lülitatud ja pilt tagasi! Aga siit nüüd siis probleem, et kuidas ma ikkagi ilma vendita video tööle saaksin- arvata võib, et mingi takistus peab tal seal olema mida ta kontrollib, aga kuidas ma selle kätte saan, et kui suur ja siis mismoodi ma sinna selle takistuse tekitan, et video ära petta?? IRF- loodan, et keegi mu sogamisest aru ka sai...
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Nu
16.12.2002 21:04:18
hmm, minu pov töötab küll ilma venti ühendamata.
a sa tee nii et lõikad vendil labad ära ja ühendad ikka külge.
vast siis häält (müra) ei tee, kui sul see probleemiks oli.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
QOS
16.12.2002 21:13:06
| See nüüd ei puutu küll teemasse, aga kust ostsid ja mis maksis?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tiido
484
16.12.2002 21:15:01
| beesting- juba paar- kolm kuud tagasi ja sain 3200 eeguga (kui sa muidugi kaarti mõtlesid) "radikas" samast kohast 600 eeguga mingi nädal poolteist tagasi
130 |
Nu
16.12.2002 21:17:15
ja palju sellest värgist kasu on. palju klokkida kannatab?
ss |
157 |
TT
16.12.2002 21:22:35
Ega asi vast klokotavuse kohapealt asi kasulik ei olegi, pigem saab vaikuse majja! Mis puutub labade murdmisse, kardan et see laseb mootori läbi, kuna laagrid/puksid saavad suuremat koormust kiiruse näol kui ettenähtud, isiklikult proovind ei ole, hetkel kõigest teooria.
Isiklikult soovitan mõne elektroonikuga rääkida, teeb sulle piisava takistusega jumperi sinna pessa ja korras, ei mingit vendi lõhkumist!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
Nu
16.12.2002 21:26:22
no jaa. vaikus.
samas mul TT G4 cooleri vent 7V peal hiirvaikne ja hind ka 3x madalam.
+ kannatab ilusti klokkida 8)
ss |
157 |
tiido
484
130 |
Darth-Maul
17.12.2002 10:10:17
| Võta vendilt üldse liikuv osa ära ja ei juhtu sul mitte midagi. saad vaikuse.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
tiido
484
17.12.2002 14:48:55
| ma nagu ei taha seda venti lõhkuda! sellele ostja olemas.
130 |
keegi-Hannes
17.12.2002 23:50:22
Üks soovitus veel mis jääb""Lõigatud labade" ja "asendustakisi" vahele:
Pane vendi punase juhtmele vahele järjestikku takist või veelparem 12V pirn, noh auto suunatule või salongivalgustuse oma.
Ventile jääb õige pirni valimisega mingi 1-2 V ehk pöörded nagu vana-aurulaeva labadel.
Ja siis kui kaart liig tuline ja pinget ventikale juurde antakse, süttib hoopis lamp ja teatab sulle õige hetke millal oma arvuti lumehange visata.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
tiido
484
18.12.2002 08:50:35
| keegi-Hannes kirjutas: |
Ja siis kui kaart liig tuline ja pinget ventikale juurde antakse, süttib hoopis lamp ja teatab sulle õige hetke millal oma arvuti lumehange visata. :wink: |
kas see on mingi nali nüüd !!???
kui te ei viitci lugeda milles probleem siis mix yldse vastata !!!
vaja on see vent sealt ÄRA saada nii et kaart ikka töötax...
130 |
Jaan
18.12.2002 11:11:31
Mitme juhtmega vent on? Kui kolmega, siis üks nendest (tavaliselt kollane või sinine, igatahes mitte punane või must) on info pöörete kohta.
Siis takisti ei aita. Aitab petmine, ühendad selle juhtme näiteks samasuguse prose vendi juhtme külge.
Kui kaks juhet, siis jah, pane takisti, aga enne ürita aru saada, mis pingel vent töötab- 5V või 12V. Kui 5V, proovi 50oomi ja 1vattine. 12V siis pane 100oomine. See peaks sobima. Vatte võib takistil ka rohkem olla.
takisteid saad oomi või tevalo poest.
123 |
tiido
484
18.12.2002 12:32:35
| Jaan kirjutas: |
takisteid saad oomi või tevalo poest. |
voh- lõpux ka midagi praktilist
hakkan vaikselt tegelema, aga kas siis tõesti ei ole võimalik a'la mingi video BIOS'sis või kuskil sellises kohas öelda, et pole vaja seda sinna !?
130 |
Jaan
18.12.2002 14:02:45
| oomen kirjutas: |
| ...aga kas siis tõesti ei ole võimalik a'la mingi video BIOS'sis või kuskil sellises kohas öelda, et pole vaja seda sinna !? |
Kindlasti on. Ka uus BIOS on võimalik ise teha
Aga mina ei oska, ja need, kes oskavad ilmselt siin foorumis ei istu.
P.S. Otsi netist nVidia BIOS editor... vms, aga ei usu, et see aitab.
123 |
