purexpure
13.03.2006 23:22:51
graafikakaart jamab |
Nii j2lle mina oma radeon 9550-ga. M2ngisin flatouti. Mingi tund aega sain m2ngida ja j2rsku lylitas naq graafikakaardi v2lja, arvuti h22lt oli kuulda(ventikad ning hdd h22lt) aga pilt l2x mustaks (no signal or smth). Nii vajutasin restardi nuppu. J8udsin windowsisse ning l8i ette j2rgneva veateate: (varem pole seda
Seda on juhtunud sagedasti kuid ei ole tahtmist olnud garantiisse viia(kartuli salong st ~3 kuud) Aga arvan, et teen asja 2ra. Klokkitud loomulikult ei ole. Ei usu et jahtuses on probleem.
juhtunud) :::http://img485.imageshack.us/img485/8394/untitled1pe1.jpg
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
sleepyhead
13.03.2006 23:26:31
oletaks, et driveri jura....uuemaid oled proovinud? ....või jahutuse probleem? (9550'l oli passiiiv, või mitte siiski? )
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
purexpure
14.03.2006 00:00:57
aktiivjahutus, k8ik driverid on proovitud (ati, omegad jne)
EDIT: Palun, kas keegi oskab veel aidata?
47 |
RKsilver
14.03.2006 00:03:45
| purexpure kirjutas: |
EDIT: Palun, kas keegi oskab veel aidata? |
fast write emaplaadi biosis maha keeratud
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
purexpure
14.03.2006 00:25:30
| kutsa99 kirjutas: |
fast write emaplaadi biosis maha keeratud  |
Biosist ei ole proovinud seda maha v8tta aga küll driverite settingutest kuid see ei aidanud, l2hen kohe proovin v8tta biosist fast write maha ja testin.
Aga mis see fast write naq endast kujutab?
47 |
Riivo
14.03.2006 08:12:26
| see laseb videokaardil ja (kui ma õigesti mäletan siis) ram'il otse suhelda. mängudes on vahe kas olematu või vaevu märgatav, probleeme tekitab aga küll
221 |
purexpure
14.03.2006 15:28:24
Ikkagist sama lugu .
47 |
RKsilver
14.03.2006 15:43:11
Ikkagist sama lugu . |
side band adressing maha
140 |
purexpure
14.03.2006 23:06:05
| mis see sba teeb muidu? kui see maha v8tta? ma arvan, et emaplaadil on agp slot vigane vms :S.
47 |
mightythor
15.03.2006 10:59:14
| riivo21 kirjutas: |
| see laseb videokaardil ja (kui ma õigesti mäletan siis) ram'il otse suhelda. mängudes on vahe kas olematu või vaevu märgatav, probleeme tekitab aga küll |
minu m2letamist mooda laseb AGP fast write CPU'l GPU'ga otse suhelda st j2ttes vahele data kirjutamise vahepeal RAM'i.
| mis see sba teeb muidu? kui see maha v8tta? ma arvan, et emaplaadil on agp slot vigane vms :S |
side band addressing lubab GPU ja RAM'i suhtluse juures tekitada lisakanaleid admevahetuskiiruse parandamiseks. See tundub natuke vastuoluline olevat AGP fast writega
Motlen seda, et kui AGP fast write peaks olema enabled, siis pole enam vahemasti joudluse koha pealt vahet mis side band addressing on...voi oskab ehk keegi kommenteerida
See, et sul emaplaadil AGP slot vigane on, on kull vaga vahetoenaoline. Uninstalli vanad driverid ja tomba ATI lehelt voi naiteks guru3d.com lehelt uued.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
