arvutisõber
15.12.2002 05:35:01
Overclock GeForce DDR |
Default Core Clock on 120
Default Memory Clock on 301
Kaart on Creative -i oma, prose peal on cooler aga mäludel radikaid pole...
Kui keegi on seda kaarti varem clockinud või mõnda sarnast siis palun kirjutage palju võib panna.
Ise pole videokaarte varem piinanud...
Praegu jätsin Core clocki 138 peale kuna edasi tule väike punane hüüumärk juurde
ja Memory Clock on 330 peal, edasi mingeid hoiatusi ei tulnud, aga noh igaks juhuks ei pannud edasi. Pärast muidu veel mängin mängu ja jookseb pilt kokku, seda küll pole vaja
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
arvutisõber
15.12.2002 06:04:58
Ma ostsin selle kaardi äsja ühe tüübi käest ja kas overclock jääb peale, kui kaart on eelnevalt clockitud ja siis teise arvutisse pandud ???
Default core clock peaks tabeli järgi olema küll 120, aga Default Memory clock peaks olema hoopis 150
Praegu panin siis Memory 210 peale, kuna üks kirjutas, et see oli nagu max mis ta GeForce SDR iga sai. Ime miks mul pilt kokku pole jooksnud, kui ma korraks isegi 320 panin
53 |
arvutisõber
15.12.2002 06:44:50
Ei no !!!
Celeron 633@719, 256 SDRAM, Creative GeForce DDR 32 MB, Win XP
3DMark 2002 SE andis nüüd 1645 punkti kui Core oli @138 ja Memory @225
Enne andis mingi 3400 punkti Vist ... kui Memory clock selle proge järgi oli 301 peal
proge nimi GeForceTweakUtility ... netist lugesin, et üks parimaid...
Kaardi draiverid on 40.72 winxp WHQL
Kas proge näitas siis default memory clock -i lihtsalt valesti ? Pidi järelikult näitama, kuna mul pole pilt kinni ka jooksnud ja mälud pole ka nagu tulised.
no mis te asjast muidu arvate ?
53 |
xtr
15.12.2002 07:16:18
on ka veedetud selliseid öid...klokatud ning biose settinguid enam-vähem ühekaupa muudetud ja siis 3dmark käima lastud ning jälle uuesti ja uuesti. sai otsitud seda viimast piiri, mis videokaardil jäigi leidmata. siit rahavale küsimus, et millega klokata ti200-t. powerstripiga lükkasin paar kuud tagasi pea ti500-ni, rohkem ps ei võimaldanud...
aga praegu sulle keegi vist midagi normaalset ei vasta.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
Nu
15.12.2002 09:03:14
| arvutisõber kirjutas: |
| 3DMark 2002 SE andis nüüd 1645 punkti kui Core oli @138 ja Memory @225 |
GTU panab segast, sest versioon 3.2 ei toeta uuemaid draivereid kui 29.60
225 on see siis 450ddr !? või 112.5, mis on ju madalam kui default 150 (300ddr)
Võta mõni asjalikum proge nagu Rivatuner, mis oskab sulle kiirusi õigemini näidata.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
arvutisõber
15.12.2002 09:19:48
No päriselt oli minu lugu siis järgmine...
Kui sain selle kaardi, siis võtsin kohe kõige uuemad driverid. Win XP ütles aga, et ei sobi minu süsteemiga. Valisin Install anyway (kuna vana kaardiga oli ka see kiri koguaeg ja kõik töötas ilusti). Kui installi ära tegi proovisin NWN i mängida, aga lõi mingi errori ja jooksis kinni.
Võtsin siis prooviks mingid üpris vanad driverid. Siis töötas ja võtsin 3Dmark -i. Tegi testi ära ja sai norm punktid. Edasi võtsin eelviimasedd riverid ja siis läks ka nagu Mängu SiSSe. Kuna nende vanade Driveritega ma mängu ei proovinud arvasin, et kõik korras ja see, et mäng aeglane vahel on saasta celeroni süü Aga kui võtsin tweak proge ja tegin 3Dmark 2000 -iga testi sain 1685 punkti Praegu siis panin 29.42 ja nüüd installi ajal seda hoiatust ei ütelnud ja jälle olid norm punktid.
Jama selles, et need vanad driverid ikka kiiruselt ja muidu palju sitemad kui uued ja nüüd natuke jama lugu
Aitäh Nu, et mulle selle proge kohta teatasid (et see poole rohkem näitab). Kuidagi imelikult rõve proge, et ühte näitab valesti ja teist mitte. Ise kohe ära ei mõistatanud.
53 |
acer
15.12.2002 12:44:07
sa räägi nüüd millist 3D Marki versioni sa kasutasid?
küll oli 2000 ja 2002SE(Mida pole veel olemaski.)
aga kui sa said 3D MArk2001Se-s 1600 punkti, siis ju täitsa norm tulemus sellise saani kohta.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
arvutisõber
15.12.2002 14:32:28
| Nüüd sain 3DMark2001SE -ga 1901 ilma kellamata
53 |
TT
15.12.2002 20:50:10
link :: 3D MaRK 2K1 SkooR
Enamus Creative GeForce256DDR isendid olid ysna head Clockiad, endal satus lõpuks kätte variant mis käis COre170Mhz ja Mälu349Mhz. 3D Mark 2001SE tulemus tuli 4256.
Üldiselt peaks need DDR isendid käima 143Mhz COre ja 333Mhz mälu.
Clockida kannatab neid täitsa ilusti CoolBits nimelise registry softiga, see Add-ib Display setingute alla lisa tyki overclocking.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 308 loe/lisa |
272 |
MaT
15.12.2002 21:34:10
Praegu panin siis Memory 210 peale, kuna üks kirjutas, et see oli nagu max mis ta GeForce SDR iga sai. Ime miks mul pilt kokku pole jooksnud, kui ma korraks isegi 320 panin  |
No selle 210 sain ma jah SDR kaardiga, aga sul DDR, ma ei tea kas on ikka hästi võrreldavad. Niipalju kui ma kuulnud olen, on SDR parem klokkuja kui DDR, aga DDR by default ikka piisavalt SDRist parem.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
arvutisõber
15.12.2002 22:18:03
[ Üldiselt peaks need DDR isendid käima 143Mhz COre ja 333Mhz mälu.
Sa mõtled siis nagu, et MeM 300 pealt 333 jah ?
53 |
TT
15.12.2002 22:38:00
Enamasti nad nii käisid jah, ise kiskusin 2 DDR isendit, mõlemad käisid 333 stabiilselt(seda siis ilma mingi jahutuseta)
272 |
arvutisõber
16.12.2002 02:31:02
Mnjah...
mul on prosel radikas ja cooler peal, aga mälul pole
Core 120 ja MeM 150 (mõlemad default) 3DMark 2001 SE ---
1900 punkti
Core 158 ja MeM 165,5 3DMark 2001 SE ---
1950 punkti
kui mälu Mhz tõstan siis seal draakoni high detail testis ( 4. test )
vilguvad ühes kohos paar musta riba 1 - 3 korda.
Hurraa ! .... overclock 50 --- default 0
53 |
