uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose passivjahutus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
RPG16
RPG16
sõnum 10.03.2006 21:26:25 Prose passivjahutus vasta tsitaadiga
Sooviks prose ventika siis maha võtta ja jätta ainult radika. Vendi pöörded on 2700rpm, temperatuur on 35-40 asi on klokitud 2.4-2.67ghz, kas kannatab välja?
Vent on mingi inteli stock
ülejäänd andmed profiilis
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
pokk
sõnum 10.03.2006 21:28:22 vasta tsitaadiga
Katseta full loadiga ja kui üle 60 läheb, siis soovitan ventika jätta, aga saad ju ventikale 7v panna, siis on see ülivaikne.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
weedstone
weedstone
sõnum 10.03.2006 21:30:04 vasta tsitaadiga
kui juba selliste põõrete peal selline temp on siis vaevalt et passiivis jookseb
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2006 10:48:10 vasta tsitaadiga
kui siis ainult idles. mingi koormuse all mitte
RPG16
RPG16
sõnum 11.03.2006 13:00:30 vasta tsitaadiga
aga kui klokk maha võtta oli temp idles 25 ja full load 35
koos vaikusega saaks lahendatud ka prose vendi suremisest tingitud võimalik probleem (kui peaks juhtuma)
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2006 13:36:14 vasta tsitaadiga
ikkagi ainult idles. selleks et koormuse all ka saaks, pead ikka mingi vask ja soovitatavalt ka suurema radika ostma
stepzter
stepzter
sõnum 11.03.2006 21:35:33 vasta tsitaadiga
Pinge mahakeeramine aitab ka kõvasti, kui muidu ei saa, siis kella ka alla.
RPG16
RPG16
sõnum 11.03.2006 23:19:49 vasta tsitaadiga
kuidas downclockida? klokkimise menüüst näib et võimalik on aint overclock
seda siis bioses
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2006 23:44:37 vasta tsitaadiga
fsb madalamaks ei lähe?
RKsilver
sõnum 12.03.2006 00:11:22 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
weedstone
weedstone
sõnum 12.03.2006 04:30:07 vasta tsitaadiga
cellul peaks vist üldiselt kordajad lukus olema
crypto
crypto
sõnum 12.03.2006 04:33:52 vasta tsitaadiga
ega jah, cellust ple eriti palju oodata, et tal kordajatega mängida saad icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
RPG16
RPG16
sõnum 13.03.2006 20:11:32 vasta tsitaadiga
Sama küsimus ka 1ghz amd duroni kohta, sai just enne uue arvuti soetamist sellele peale ostetud parem jahutus
masin ise:
Amd Duron 1.001ghz
Nvidia GeForce Mx200 64mbram (downclocked)
250w codegen
temp on idles
29c prose
19c case
full load
33c prose
21c case
Masin on mõeldud siis kasutama aint netti, msni ja muusikafaile
kas oleks võimalik ka prose downclock
tahaks arvuti võimalikult vaikseks saada ja pätsata proselt 80mmX80mm vent teisele arvutile icon_razz.gif
Need amd pidavat ka rohkem kuumakindlad olema kui intelid
ainukeseks jahutuseks jääks kasti aint toiteka vent
viimati muutis RPG16 13.03.2006 20:37:48, muudetud 1 kord
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 13.03.2006 20:16:36 vasta tsitaadiga
RPG16, Selliste tempidega jahutab miski korralik radikas ära küll ma usun.
RPG16
RPG16
sõnum 13.03.2006 20:40:53 vasta tsitaadiga
on kasutuses olnud vaid 2 nädalat, oleks uude kasti ümber istutand aga amd jahutust intel ei taha icon_neutral.gif
kuid on probleem et kui peaks juhtuma õnnetus ja jahutusest ei piisa kas saaks kuidagi peale panna et prose mingi 55c juures välja lüliks, biosest ei saa, uurisin põhjalikult ja pole ise arvuti juures ka et tempe jälgiks (raal läheb ülejäänd pererahva kätte netiarvutiks) icon_lol.gif
Üks küsimus veel mis teemasse küll ei puutu
Sama arvuti seest on kosta hääli nagu oleks kristalli klirisemine, selline õrn ja kõrge sagedusega ja korrapäratu
Vendid seda ei tee 100%
stepzter
stepzter
sõnum 13.03.2006 20:59:53 vasta tsitaadiga
55C on suht tagasihoidlik temperatuur protsessorile. Duronid on specitud vabalt töötama sõltuvalt mudelist kiibitemperatuuri 85C või 90C juures. Sensori ja kiibi kuumima punkti vahelise temperatuurigradiendi jaoks võiks kuskil 5C arvestada ja natukene võtta niisama varu. 55C on igaljuhul väga konservatiivne, eriti kui eesmärk on passiivjahutus, mitte kella tõstmine.
RPG16
RPG16
sõnum 13.03.2006 21:17:54 vasta tsitaadiga
Töötab nagu kellavärk icon_biggrin.gif , prose temp tõusis 60kraadini ja kasti oma jäi samaks
samad temp olid mul enne uue jahutuse soetamist ehk siis
stock vent+radikas on sama mis korralik radikas
PS. heli tase ei langenud, järelikult oli uus prose vent hääletu ja lärmab toitekas
soovitake uut toiteka venti, ta vist 80X80
võiks olla vaikne ja normi airflowga kuna ainus vent siis
viimati muutis RPG16 13.03.2006 21:20:13, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 13.03.2006 21:19:32 vasta tsitaadiga
häält teevad ilmselt poolid, emaplaadil...vb ka toitekas. kui oled 100% kindel, et seda heli ei tekita ei vendid ega ketas!?!
väljalülitus tempi võiksid sättida kuskil 80C kanti, 55 on WAY liiga madal temp välja lülitamiseks icon_wink.gif iseasi, kas või kui hästi see funktsioon üldse toimib...
RPG16
RPG16
sõnum 13.03.2006 21:22:14 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
vent ega ketas see pole, ketas isegi üllatavalt vaikne, parimal juhul nac krõbisemist kuulda kui töötab
RKsilver
sõnum 13.03.2006 21:22:55 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Wiltz kirjutas:
kas üldse andur on olemas,kui on siis on ka proged mis hakkvad kisama kui temp ületab näiteks 80'c
Riivo
Riivo
sõnum 13.03.2006 21:23:41 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
toide tahab üsna head airflowd ja enamus hea flowga 80x80 vendid teevad palju häält. soovitan mõne odava 120x120 vendiga toite otsida (alla 200.- maksavad)
RPG16
RPG16
sõnum 13.03.2006 21:32:17 vasta tsitaadiga
kardan et ei tule midagi välja, temp tõusis 76C ja praegu on talv, suveks unustan ära ja ükspäev suits taga
noh vent ise pmõtselt hääletu nii et eesmärk - võimsamale kastile lisavent, tuleb osta
Auron
Auron
sõnum 13.03.2006 21:34:56 vasta tsitaadiga
Ega eriti passiivi pane jah.Tegelt see vahe kas mingi vent puhub kasvõi mingi 500rpm radikale peale või on täielikult passiivis on ikka meeletult suur.
riaak
riaak
sõnum 13.03.2006 22:09:20 vasta tsitaadiga
Mul aitas 2 alu "plaadi" (nii 3x15cm) lisamine stock radika vahele. Kinni liimisin kummiliimiga icon_lol.gif
Tegu küll sitema prosega, kuid vähemalt sain vendist lahti ning temp eriti kõrge pole. Filmi vaadates läheb natuke soojaks (kätt kaua vastas ei hoia).
Natuke siis teemasse kah.
Soovitav ikka üks vent panna rahulikult õhku peale kerima. Aitab thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
RPG16
RPG16
sõnum 13.03.2006 22:26:19 vasta tsitaadiga
tglt ma leidsin mingi vana 5cmX5cm vendi, vaataks, kuda on
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose passivjahutus mine lehele 1, 2  järgmine
