RPG16
10.03.2006 21:26:25
Prose passivjahutus |
Sooviks prose ventika siis maha võtta ja jätta ainult radika. Vendi pöörded on 2700rpm, temperatuur on 35-40 asi on klokitud 2.4-2.67ghz, kas kannatab välja?
Vent on mingi inteli stock
ülejäänd andmed profiilis
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
pokk
10.03.2006 21:28:22
| Katseta full loadiga ja kui üle 60 läheb, siis soovitan ventika jätta, aga saad ju ventikale 7v panna, siis on see ülivaikne.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
weedstone
10.03.2006 21:30:04
kui juba selliste põõrete peal selline temp on siis vaevalt et passiivis jookseb
124 |
Riivo
11.03.2006 10:48:10
| kui siis ainult idles. mingi koormuse all mitte
221 |
RPG16
11.03.2006 13:00:30
aga kui klokk maha võtta oli temp idles 25 ja full load 35
koos vaikusega saaks lahendatud ka prose vendi suremisest tingitud võimalik probleem (kui peaks juhtuma)
166 |
Riivo
11.03.2006 13:36:14
| ikkagi ainult idles. selleks et koormuse all ka saaks, pead ikka mingi vask ja soovitatavalt ka suurema radika ostma
221 |
stepzter
11.03.2006 21:35:33
| Pinge mahakeeramine aitab ka kõvasti, kui muidu ei saa, siis kella ka alla.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
RPG16
11.03.2006 23:19:49
kuidas downclockida? klokkimise menüüst näib et võimalik on aint overclock
seda siis bioses
166 |
Riivo
11.03.2006 23:44:37
| fsb madalamaks ei lähe?
221 |
RKsilver
12.03.2006 00:11:22
| riivo21 kirjutas: |
| fsb madalamaks ei lähe? |
või kordajad
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
weedstone
12.03.2006 04:30:07
cellul peaks vist üldiselt kordajad lukus olema
124 |
crypto
12.03.2006 04:33:52
ega jah, cellust ple eriti palju oodata, et tal kordajatega mängida saad
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
RPG16
13.03.2006 20:11:32
Sama küsimus ka 1ghz amd duroni kohta, sai just enne uue arvuti soetamist sellele peale ostetud parem jahutus
masin ise:
Amd Duron 1.001ghz
Nvidia GeForce Mx200 64mbram (downclocked)
250w codegen
temp on idles
29c prose
19c case
full load
33c prose
21c case
Masin on mõeldud siis kasutama aint netti, msni ja muusikafaile
kas oleks võimalik ka prose downclock
tahaks arvuti võimalikult vaikseks saada ja pätsata proselt 80mmX80mm vent teisele arvutile
Need amd pidavat ka rohkem kuumakindlad olema kui intelid
ainukeseks jahutuseks jääks kasti aint toiteka vent
viimati muutis RPG16 13.03.2006 20:37:48, muudetud 1 kord |
166 |
Mihkel.
13.03.2006 20:16:36
| RPG16, Selliste tempidega jahutab miski korralik radikas ära küll ma usun.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RPG16
13.03.2006 20:40:53
radikas on küll korralik - suur ja särav
on kasutuses olnud vaid 2 nädalat, oleks uude kasti ümber istutand aga amd jahutust intel ei taha
kuid on probleem et kui peaks juhtuma õnnetus ja jahutusest ei piisa kas saaks kuidagi peale panna et prose mingi 55c juures välja lüliks, biosest ei saa, uurisin põhjalikult ja pole ise arvuti juures ka et tempe jälgiks (raal läheb ülejäänd pererahva kätte netiarvutiks)
Üks küsimus veel mis teemasse küll ei puutu
Sama arvuti seest on kosta hääli nagu oleks kristalli klirisemine, selline õrn ja kõrge sagedusega ja korrapäratu
hääl ise ilus aga äkki on mingi jama, ehk oskate aidata
Vendid seda ei tee 100%
166 |
stepzter
13.03.2006 20:59:53
| 55C on suht tagasihoidlik temperatuur protsessorile. Duronid on specitud vabalt töötama sõltuvalt mudelist kiibitemperatuuri 85C või 90C juures. Sensori ja kiibi kuumima punkti vahelise temperatuurigradiendi jaoks võiks kuskil 5C arvestada ja natukene võtta niisama varu. 55C on igaljuhul väga konservatiivne, eriti kui eesmärk on passiivjahutus, mitte kella tõstmine.
26 |
RPG16
13.03.2006 21:17:54
Töötab nagu kellavärk , prose temp tõusis 60kraadini ja kasti oma jäi samaks
samad temp olid mul enne uue jahutuse soetamist ehk siis
stock vent+radikas on sama mis korralik radikas
PS. heli tase ei langenud, järelikult oli uus prose vent hääletu ja lärmab toitekas
soovitake uut toiteka venti, ta vist 80X80
võiks olla vaikne ja normi airflowga kuna ainus vent siis
viimati muutis RPG16 13.03.2006 21:20:13, muudetud 1 kord |
166 |
Wiltz
13.03.2006 21:19:32
häält teevad ilmselt poolid, emaplaadil...vb ka toitekas. kui oled 100% kindel, et seda heli ei tekita ei vendid ega ketas!?!
väljalülitus tempi võiksid sättida kuskil 80C kanti, 55 on WAY liiga madal temp välja lülitamiseks iseasi, kas või kui hästi see funktsioon üldse toimib...
9 :: |
226 |
RPG16
13.03.2006 21:22:14
| Wiltz kirjutas: |
väljalülitus tempi võiksid sättida kuskil 80C kanti, 55 on WAY liiga madal temp välja lülitamiseks iseasi, kas või kui hästi see funktsioon üldse toimib... |
jajah aga nali selles, et funktsiooni polegi
vent ega ketas see pole, ketas isegi üllatavalt vaikne, parimal juhul nac krõbisemist kuulda kui töötab
temp on aga kasvanud 65 kraadi, kui kasvab 70 on probleem?
166 |
RKsilver
13.03.2006 21:22:55
| RPG16 kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
jajah aga nali selles, et funktsiooni polegi  |
kas üldse andur on olemas,kui on siis on ka proged mis hakkvad kisama kui temp ületab näiteks 80'c
140 |
Riivo
13.03.2006 21:23:41
| RPG16 kirjutas: |
võiks olla vaikne ja normi airflowga kuna ainus vent siis |
toide tahab üsna head airflowd ja enamus hea flowga 80x80 vendid teevad palju häält. soovitan mõne odava 120x120 vendiga toite otsida (alla 200.- maksavad)
221 |
RPG16
13.03.2006 21:32:17
kardan et ei tule midagi välja, temp tõusis 76C ja praegu on talv, suveks unustan ära ja ükspäev suits taga
radikat näpuga katsuda ei saa
noh vent ise pmõtselt hääletu nii et eesmärk - võimsamale kastile lisavent, tuleb osta
166 |
Auron
13.03.2006 21:34:56
| Ega eriti passiivi pane jah.Tegelt see vahe kas mingi vent puhub kasvõi mingi 500rpm radikale peale või on täielikult passiivis on ikka meeletult suur.
133 |
riaak
13.03.2006 22:09:20
Mul aitas 2 alu "plaadi" (nii 3x15cm) lisamine stock radika vahele. Kinni liimisin kummiliimiga
Tegu küll sitema prosega, kuid vähemalt sain vendist lahti ning temp eriti kõrge pole. Filmi vaadates läheb natuke soojaks (kätt kaua vastas ei hoia).
Natuke siis teemasse kah.
Soovitav ikka üks vent panna rahulikult õhku peale kerima. Aitab
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
RPG16
13.03.2006 22:26:19
| tglt ma leidsin mingi vana 5cmX5cm vendi, vaataks, kuda on
166 |
