uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem Catalysti ja .net frameworki vahel märgi kõik teemad loetuks
Miyamoto_Musashi
Miyamoto_Musashi
sõnum 09.03.2006 02:06:08 Probleem Catalysti ja .net frameworki vahel vasta tsitaadiga
Probleem selline, et uhiuus arvuti. Windows Media Center sai peale pandud, seejärel ATI driverid ning siis alles .net framework 2.0. Videokaardiks siis Club3d ATI Radeon x800XL 256MB. Esimesed nähtavad probleemid tekkisid siis, kui win media playeriga mängisin suvalist lugu ja visualization oli Battery: randomizationi peal. Sellega otsustas arvuti visata korraks monitori mustaks ja siis uuesti tagasi normiks, kui vahetas randomina järgmise visualizationi peale automaatselt. Leidsin selle paraja anomaalia olevat ja viskasin uusimad catalystid peale. Seejärel otsustas arvuti mu peale rohkem pahandada ja sülitas välja toredaid pop-up'e teemal process id 0xf58 3928. Selle kohta netist uurides sain vihjeid, et asi võiks olla .net frameworki kalas. Seal soovitati kogu kupatus maha võtta ja uuesti peale panna. Mõeldud-tehtud, aga lahendust see ikka ei toonud. Olen nüüd proovinud uninstallida-installida neid vidinaid miljonis järjekorras ja kordustes. Tahaks veidike adekvaatsemat abi saada!!! Esialgu pole väga huvitatud lahendusest FORMAT C: ja windowsi reinstall.
Täiendavaks infoks veel niipalju, et anomaalia media playeriga esines vaid siis, kui media playeri aken oli tõstetud kõige peale, oli aktiivne ja maximizetud, aga mitte full screen.
Üldiselt ekraan kergelt muudab tooni, kui all on puhas desktop ja siis taskbarilt aktiveerida mõni aken, mis ei ole maximizetud. Selle tulemusena muutuvad toonid heledamast tumedamaks. Kas see võib olla monitori viga? Olen nimelt värske LG 1950B omanik ja varasemad kogemused LCD ekraanidega suht puuduvad. Laptoppide ekraanidel pole sarnaseid anomaaliaid näinud, küll aga odavatel Vibranti monitoridel koolis arvutiklassis, kui kahevärvilist tabelit, kus värvilised read (sinine-valge) vaheldusid ja seda kiiresti kerimisribaga skrollisid, hakkas ka ekraan virvendama. Kas neil kahel sündmusel on mingi seos? Või on seos hoopis vigaste ATI driverite .net süsteemiga?
RKsilver
sõnum 09.03.2006 13:41:31 vasta tsitaadiga
catalist maha,net framework maha,regscrubxp-ga register puhtaks-restart framework peale,restart,catalist peale,restart ja siis lased omaelu mööda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
time123
time123
sõnum 09.03.2006 14:28:55 vasta tsitaadiga
Proovi framework 1.1.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
Miyamoto_Musashi
Miyamoto_Musashi
sõnum 09.03.2006 22:57:46 vasta tsitaadiga
Niiväga oleks tahtnud kutsa99'le konti anda selle soovituse eest, aga mitte muffigi ei juhtund. Ikka sama probleem, kus käivitades control centerit viskab selle errori akna ette. Seekord siis:
cli.exe application error
Process ID=0xcb8 (3256), Thread ID=0xd1c (3356)
Click OK to terminate the application
Click CANCEL to debug the application
time123'le vastuseks ütlen niipalju, et pole proovind sama meetodiga, mida kutsa soovitas, aga niisama küll jah, ja ei mingit vahet. Kas 2.0 mitte ei kata 1.1 vajadusi?
said peale pandud uued nvidia chipseti driverid emaplaadile ja praeguseks tundub asi lahenenud olevat. Samas panin peale ka windows updatest rollback2. Ei oskagi öelda, mis nüüd mida mõjutas. ptui ptui ptui, aga hetkel asi korras...
