Shooter
14.12.2002 18:26:40
No ei saanud normaalselt vaadata |
siis divixeid. Kaart R8500, uued driverid, op 448, os XP, BSPlayer aga ikka hääl ja pilt ei istunud kokku, siis pilt jäi helist maha. Nüüd tänu headele nõuannetele asi korras! Nii lihtne oligi, et tuli playeri codeci propsist qualityt poole võrra maha võtta, kusjuures silmnähtavalt kvaliteedis miski ei muutunud (iseenesest ju kuidagi ebamugav tegevus - kvaliteedi vähendamine).
Special thanks to:
Locked Ghost
ihvike
_________________ Just kill
viimati muutis Shooter 15.12.2002 11:29:11, muudetud 2 korda |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Shooter
14.12.2002 18:34:06
| CMaster kirjutas: |
| Mis protsessor? |
hakkab peale ja seda ma kardangi. Prose on cel 600, ütle nüüd, et selles jama ongi. Ja kui on, siis võin masina kirvega puruks raiuda, sest suuremat minu plaadile pole kuskilt saada.
_________________ Just kill |
millivatt
14.12.2002 18:34:25
| mis mängija? uutest mediapleieritest räägitakse halba. Pane näiteks BSPlayer.... Muidugi prose mõjutab rohkem kui graafikakaart seda kvaliteeti
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Shooter
14.12.2002 18:36:26
| millivatt kirjutas: |
| mis mängija? uutest mediapleieritest räägitakse halba. Pane näiteks BSPlayer.... Muidugi prose mõjutab rohkem kui graafikakaart seda kvaliteeti |
sry, jätsin mainimata, et just BSPlayerit kasutangi, olen ka proovinud mõne teisega, sama sodi.
Locked Ghost
14.12.2002 20:19:37
Siis jah prose. Sa võin video kvaliteeti maha keerata, sellega jooksevad mu 350mhz-l 99% filmidest väga hästi.
(PArema hupuga klõps pildil->Properties->DivX decoder filter (vms)
LordVader
14.12.2002 20:27:57
Re: No ei saa normaalselt vaadata |
| Shooter kirjutas: |
| siis divixeid. Kaart R8500, uued driverid, op 448, aga ikka hääl ja pilt ei lähe kokku. Olen installinud ja uninstallinud neid codeceid kordamööda, mitte millegagi ei saa asja korda. Algul nagu kõik ilus, siis hakkab pilt tasakesi taha jääma, aegajalt jõnksutab ennast paika ka, aga ei kõlba ju nii karup...e ka. Närvid katki juba. Andke nüüd mõni asjalik nõu! |
Koige tahtsam oleks ikkagi teada et mis OS on, kui W2k pole, siis ei saa
midagi garanteerida. XP's on tavaline et pilt ja heli nihkes.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
xxx666
14.12.2002 20:46:51
| LordVader kirjutas: |
| Shooter kirjutas: |
midagi garanteerida. XP's on tavaline et pilt ja heli nihkes. |
Mis loll jutt. Praegu on XP kasutajaid ikka sitaks. Siis peaks probleeme ka samapalju olema. Omal XP cel900, pole mingit sellist jama olnud.
itmees
14.12.2002 22:00:38
cel |
heh, cel endal oli kunagi ka 600 cel ja mingi mx400 kaart ja ei nöksukestki
kui kuskil probleemid selle XP mediapleieriga, mis oskab hästi ressurssi kasutada siis lati saab RUN-i alt MPLAYER2 kasutada, vana he medaipleyer-pole ilus kuid kiire : )
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
15 |
palle
14.12.2002 22:13:50
| Aga palju mälumaht on? Ise tõstsin alles hiljuti sellesama pärast WinMe masinate mälumahu 256 megani ja kõik helid-pildid on pärast seda "kohakuti".
Shooter
14.12.2002 22:54:40
juba tuleb soovitusi, võibolla saan peale robinsone ka naisega filmi vaatama hakata, kuigi vara veel hõisata. OS on jah XP ja op mälu 448, selle taha ei saa pugeda. Äkki on veel kavalaid nõuandeid?
ihvike
15.12.2002 03:59:37
Ma pakuks probleemiks XP ja suvalised tarkvaraprobleemid.
Minu profiilis oleva risuga saab kõik sujuvalt vaadatud (nii 98SE kui ka 2000-ga).
Igaks juhuks võid testida sellist värki, et uninstallid kõik koodekid ja lased peale ffdshow filtri http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=53761
Aga ennem proovi seda: kui BSPlayerit kasutad, siis paremklõps video peal>properties>divx decoder(umbes, võib ka midagi muud olla) ja postprocessing (video quality) tõmba minimaalseks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
High-Q
16.12.2002 09:39:02
proovi otsida netist Sasami2k playerit, kõige advance'm ja arvatavasti wini jaoks kõige parema koodiga. mina sain oma töö celeron433/128ram/win2k/4mb-intel-onboard vabalt jooksma, mediaplayerite, BSplayerite ja divxio alphaga olid igasugused kalad. Sasamiga see jura, et sel nii palju kvaliteedi optsioone, et pea läheb sassi!
Ainult et inteli onboard kaardiga peab ressi 800x600-ks panema, muidu ei lähe overlay tööle
97 |
ihvike
16.12.2002 12:24:45
| High-Q kirjutas: |
Ainult et inteli onboard kaardiga peab ressi 800x600-ks panema, muidu ei lähe overlay tööle  |
Väike soovitus sulle - 1024*768 all refresh rate 75Hz
12 |
