Poco
08.03.2006 01:05:57
Läpaka prose kiirus - probleem |
Küsimus on compaq presario X1200 läpakas. Prose on pentium M 1,5GHz
Nimelt "ei taha" prose võtta üles suuremat kiirust kui 598MHz. Seda nii automaatselt kui ilma biosis määratult. Kas ja mis võiks väljapääs olla?
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Riivo
08.03.2006 07:51:12
| ehk aitavad draiverid windowsile. uuri compaq kodulehte, et mida sealt tõmmata
221 |
11.03.2006 01:39:04
mis tähendab, ei taha üles võtta?
100% loadi all teeb mida? milliseid settinguid kasutad?
_________________ - londiste
217 |
Mihkel.
11.03.2006 01:44:52
| Ehk on windoosas power settingute all määratud "max battery"?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Poco
11.03.2006 03:57:42
| londiste kirjutas: |
100% loadi all teeb mida? milliseid settinguid kasutad? |
Compaq´il pole suurt midagi sättida - ehk ei anta võimalust. Ainuke võimalus biosis on: automaatne klokk lubatud või mitte. Ja viimase valikul peaks masin "minu loogikaga" võttes 100% powerit andma - paraku jääb see vaid 598MHz´i peale. Enamat ei anna välja ka automaatne seadistus - koorma palju tahad.
Hp toest ei osatud kah miskit tarka öelda, kuna see masin pole siinse turu jaoks mõeldud.
WXP sai ka ilma igasuguse eriseadistamiseta peale lastud.
11.03.2006 12:51:50
mis windowsis määratud on? kuidas koormad?
217 |
Poco
11.03.2006 14:50:29
Koormamiseks kõiksugu proged lahti + 3dmark .... ja nagu öeldud kui automaatika maas, siis peaks/võiks prose 100-ga panna.
Nganasan
11.03.2006 16:00:55
| aga kus sa võtad, et ta ikkagi täisfungiga ei lase, mul siin tööjuures ühel läpakal ka näitab nagu töötaks väiksemal kiirusel(798MHz), aga seti lahendamise tulemuste järgi võib öelda, et ta ikkagi töötab täiskiirusel(1,73GHz)
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Poco
11.03.2006 18:33:07
| Nganasan kirjutas: |
| aga kus sa võtad, et ta ikkagi täisfungiga ei lase, mul siin tööjuures ühel läpakal ka näitab nagu töötaks väiksemal kiirusel(798MHz), aga seti lahendamise tulemuste järgi võib öelda, et ta ikkagi töötab täiskiirusel(1,73GHz) |
Aida jms. peaks vast kah üsna täpse info andma - "current speed"
Samas - kas on mingit vabavaralist win´i põhist "clock management´i" ehk saaks sellest miskit ?
Tglt mind ei huvita palju on prose kiirus vaid see, et masin on ka värske WinXP´-ga lihtsalt aeglane. Vastupidiselt varasemale, kui selle masina oma kasutusse 1,5 a tagasi sain. Kuid vahepeal on see käinud ka külakorda firma töötajate vahel ja ka kohalikus IT-hoolduses.
Draqula
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Poco
12.03.2006 17:07:40
Sellega paistab automaatse kloki puhul kõik ok olevat
Ju see siis ikka minu vale arusaam/mälestus asjast
Aga sellegipoolest võiks masina tempo vähe kobedam olla...
Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks abiks olla.
