uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Läpaka prose kiirus - probleem märgi kõik teemad loetuks
Poco
sõnum 08.03.2006 01:05:57 Läpaka prose kiirus - probleem vasta tsitaadiga
Küsimus on compaq presario X1200 läpakas. Prose on pentium M 1,5GHz
Nimelt "ei taha" prose võtta üles suuremat kiirust kui 598MHz. Seda nii automaatselt kui ilma biosis määratult. Kas ja mis võiks väljapääs olla?
Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Riivo
Riivo
sõnum 08.03.2006 07:51:12 vasta tsitaadiga
ehk aitavad draiverid windowsile. uuri compaq kodulehte, et mida sealt tõmmata
sõnum 11.03.2006 01:39:04 vasta tsitaadiga
mis tähendab, ei taha üles võtta?
100% loadi all teeb mida? milliseid settinguid kasutad?
- londiste
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 11.03.2006 01:44:52 vasta tsitaadiga
Ehk on windoosas power settingute all määratud "max battery"?
Poco
sõnum 11.03.2006 03:57:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Compaq´il pole suurt midagi sättida - ehk ei anta võimalust. Ainuke võimalus biosis on: automaatne klokk lubatud või mitte. Ja viimase valikul peaks masin "minu loogikaga" võttes 100% powerit andma - paraku jääb see vaid 598MHz´i peale. Enamat ei anna välja ka automaatne seadistus - koorma palju tahad.
Hp toest ei osatud kah miskit tarka öelda, kuna see masin pole siinse turu jaoks mõeldud.
WXP sai ka ilma igasuguse eriseadistamiseta peale lastud.
sõnum 11.03.2006 12:51:50 vasta tsitaadiga
mis windowsis määratud on? kuidas koormad?
- londiste
Poco
sõnum 11.03.2006 14:50:29 vasta tsitaadiga
Koormamiseks kõiksugu proged lahti + 3dmark .... ja nagu öeldud kui automaatika maas, siis peaks/võiks prose 100-ga panna.
Nganasan
Nganasan
sõnum 11.03.2006 16:00:55 vasta tsitaadiga
aga kus sa võtad, et ta ikkagi täisfungiga ei lase, mul siin tööjuures ühel läpakal ka näitab nagu töötaks väiksemal kiirusel(798MHz), aga seti lahendamise tulemuste järgi võib öelda, et ta ikkagi töötab täiskiirusel(1,73GHz)
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Poco
sõnum 11.03.2006 18:33:07 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
Aida jms. peaks vast kah üsna täpse info andma - "current speed"
Samas - kas on mingit vabavaralist win´i põhist "clock management´i" ehk saaks sellest miskit ?
Tglt mind ei huvita palju on prose kiirus vaid see, et masin on ka värske WinXP´-ga lihtsalt aeglane. Vastupidiselt varasemale, kui selle masina oma kasutusse 1,5 a tagasi sain. Kuid vahepeal on see käinud ka külakorda firma töötajate vahel ja ka kohalikus IT-hoolduses.
Draqula
sõnum 11.03.2006 18:35:35 vasta tsitaadiga
Vaata sellega http://www.diefer.de/speedswitchxp/ mis näitab.
Poco
sõnum 12.03.2006 17:07:40 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Ju see siis ikka minu vale arusaam/mälestus asjast icon_redface.gif
Aga sellegipoolest võiks masina tempo vähe kobedam olla...
