uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  1024x768 @ 120Hz mängudes... märgi kõik teemad loetuks
acer
sõnum 14.12.2002 10:24:15 1024x768 @ 120Hz mängudes... vasta tsitaadiga
millegi pärast on mul mängudes 1024x768 resoga 120 Hz, kuid see on ju liig mu monitorile. Kuidas seda värki muuta saaks icon_question.gif
Display propertises on pandud Hz-d "Optimal" ehk siis: 100Hz, kuid mängudes läheb see 120 Hz-le. icon_evil.gif
Olgu veel öeldud, et monitor on Samsung 755DFX ja videokaart GF2 Ti.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
palle
sõnum 14.12.2002 10:31:11 vasta tsitaadiga
Ja miks Sa arvad, et Optimal on kindlasti ja alati 100%. Kui asend on valitud Optimal, siis käib pidevalt "automaatne kruvimine" ühes või teises suunas. Kui tahad fikseeritud sagedust, siis pead selle ise määrama.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
acer
sõnum 14.12.2002 10:42:00 vasta tsitaadiga
palle kirjutas:
huvitav. CMR2-es on Hz'id Optimali juures 100Hz, kuid AOE2-es on Hz'id Optimali juures 120Hz.
Kui ma panen näit: Refresh rate - 85Hz, siis CMR2-es on 85Hz ,kuid Aoe2-es 120Hz ikkagi.
Ei tea milles kamm võiks olla?
Earl
Earl
sõnum 14.12.2002 10:58:48 vasta tsitaadiga
link :: Refresh rate fix
Link teema algatajale. Ehk on abiks.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olc
olc
sõnum 14.12.2002 11:40:32 Re: 1024x768 @ 120Hz mängudes... vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
ma ei usu et sul see 120Hz 1024*768 resol on, nagunii mängu reso 640*480
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
acer
sõnum 14.12.2002 11:59:12 Re: 1024x768 @ 120Hz mängudes... vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
ära usu, aga nii see on! AOE2 ja reso 1024x768 @ 120HZ. VOT NII 8)
Drake
sõnum 14.12.2002 12:30:14 vasta tsitaadiga
Ja selle panniga mis on profiilis kirjas lased CMR2'te jne 1024x768 tihedusel ?
joke jah ? või eelistad koomikseid filmidele?
aga viga võib olla selles, et oled näiteks rivatunerit kasutanud ja sellega refresh rate kohalt määranud "use maximum" vms ...
aga võib ka mitte olla
D.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
Vidget
Vidget
sõnum 14.12.2002 12:34:50 vasta tsitaadiga
Drake kirjutas:
D.
Aga miks mitte??? CMR2 ju tahtis min 233MHz'ust proset ja video on täitsa norm selle mängu jaoks.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.12.2002 12:51:04 vasta tsitaadiga
sel molul vist max100Hz@1024? ja kui ta sul 120Hz peal on siis vertikaalne sagedus ju mingi 107kHz ~92kHz asemel. no way dude! see juba 19" pärusmaa.
acer
sõnum 14.12.2002 13:11:23 vasta tsitaadiga
Drake kirjutas:
D.
lõdvalt saab CMR2-e mängida.
muidugi põhja ei saa detaile panna.
praegu on peaaegu kõik miinimum.
Rivatunerit ei ole kasutanud.
acer
sõnum 14.12.2002 13:14:47 vasta tsitaadiga
teab veel keegi midagi soovitada, või kust saaks mingi piirangu panna peale icon_question.gif vms...
fedja
fedja
sõnum 14.12.2002 14:53:28 vasta tsitaadiga
dxdiag pane override refreshrate pane piir sele peale mis tahad aga pea meeles et se refresh rate käib IGA reso kohta siis.
detonatorid lubavad ka refresh rate isee sättida advanced direct3d alt or smth.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
acer
sõnum 14.12.2002 15:10:10 vasta tsitaadiga
Proble lahendatud tänu Getole. tnx.
fedja
fedja
sõnum 14.12.2002 18:20:59 vasta tsitaadiga
palun palun
