acer
14.12.2002 10:24:15
1024x768 @ 120Hz mängudes... |
millegi pärast on mul mängudes 1024x768 resoga 120 Hz, kuid see on ju liig mu monitorile. Kuidas seda värki muuta saaks
Display propertises on pandud Hz-d "Optimal" ehk siis: 100Hz, kuid mängudes läheb see 120 Hz-le.
Olgu veel öeldud, et monitor on Samsung 755DFX ja videokaart GF2 Ti.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
palle
14.12.2002 10:31:11
| Ja miks Sa arvad, et Optimal on kindlasti ja alati 100%. Kui asend on valitud Optimal, siis käib pidevalt "automaatne kruvimine" ühes või teises suunas. Kui tahad fikseeritud sagedust, siis pead selle ise määrama.
acer
14.12.2002 10:42:00
| palle kirjutas: |
| Ja miks Sa arvad, et Optimal on kindlasti ja alati 100%. Kui asend on valitud Optimal, siis käib pidevalt "automaatne kruvimine" ühes või teises suunas. Kui tahad fikseeritud sagedust, siis pead selle ise määrama. |
huvitav. CMR2-es on Hz'id Optimali juures 100Hz, kuid AOE2-es on Hz'id Optimali juures 120Hz.
Kui ma panen näit: Refresh rate - 85Hz, siis CMR2-es on 85Hz ,kuid Aoe2-es 120Hz ikkagi.
Sama jama märkasin ka MS Trainz strateegia mänguga
Ei tea milles kamm võiks olla?
33 |
Earl
14.12.2002 10:58:48
link :: Refresh rate fix
Link teema algatajale. Ehk on abiks.
olc
14.12.2002 11:40:32
Re: 1024x768 @ 120Hz mängudes... |
| acer kirjutas: |
Olgu veel öeldud, et monitor on Samsung 755DFX ja videokaart GF2 Ti. |
ma ei usu et sul see 120Hz 1024*768 resol on, nagunii mängu reso 640*480
130 |
acer
14.12.2002 11:59:12
| olc kirjutas: |
ma ei usu et sul see 120Hz 1024*768 resol on, nagunii mängu reso 640*480 |
ära usu, aga nii see on! AOE2 ja reso 1024x768 @ 120HZ. VOT NII 8)
33 |
Drake
14.12.2002 12:30:14
Ja selle panniga mis on profiilis kirjas lased CMR2'te jne 1024x768 tihedusel ?
joke jah ? või eelistad koomikseid filmidele?
aga viga võib olla selles, et oled näiteks rivatunerit kasutanud ja sellega refresh rate kohalt määranud "use maximum" vms ...
aga võib ka mitte olla
D.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Vidget
14.12.2002 12:34:50
| Drake kirjutas: |
D. |
Aga miks mitte??? CMR2 ju tahtis min 233MHz'ust proset ja video on täitsa norm selle mängu jaoks.
128 |
Arvo Cobrietti
14.12.2002 12:51:04
| sel molul vist max100Hz@1024? ja kui ta sul 120Hz peal on siis vertikaalne sagedus ju mingi 107kHz ~92kHz asemel. no way dude! see juba 19" pärusmaa.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
acer
14.12.2002 13:11:23
| Drake kirjutas: |
D. |
lõdvalt saab CMR2-e mängida.
muidugi põhja ei saa detaile panna.
praegu on peaaegu kõik miinimum.
Rivatunerit ei ole kasutanud.
33 |
acer
14.12.2002 13:14:47
teab veel keegi midagi soovitada, või kust saaks mingi piirangu panna peale vms...
33 |
fedja
14.12.2002 14:53:28
dxdiag pane override refreshrate pane piir sele peale mis tahad aga pea meeles et se refresh rate käib IGA reso kohta siis.
detonatorid lubavad ka refresh rate isee sättida advanced direct3d alt or smth.
116 |
acer
14.12.2002 15:10:10
Proble lahendatud tänu Getole. tnx.
33 |
fedja
14.12.2002 18:20:59
| palun palun
116 |
