zero
25.02.2006 23:19:48
Abi vaja seoses x800 gto-ga |
| Sai peale pandud WR IV ja andurid näitavad idles kuskil 45C. Kas häda võib olla selles et bios on flashimatta? Paljudel kaartidel on minuteada olnud nii, et def BIOS-iga ei taha uue jahutuse kraade näidata kuna arvab et jahutust pole taga.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
margusser
26.02.2006 01:08:21
zero, vaata see raam mis seal ümber on onja, see on su corest kõrgem.
Ehk siis see WR4 ei lähe täitsa vastu ja sellest ka sitt kraad.
167 |
zero
26.02.2006 17:26:23
| Jah sain ise ka aru. Võtsin siis WR4 maha ja panin originaali peale tagasi.
60 |
RKsilver
26.02.2006 17:29:45
| zero kirjutas: |
| Jah sain ise ka aru. Võtsin siis WR4 maha ja panin originaali peale tagasi. |
ning temp on XXXXX
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Sponge
27.02.2006 00:12:56
| zero kirjutas: |
pane rohkem pastat ? krt jumala haiged on need shimid... kõrgemad kui core :S x800gt el sain imekombel head tempid, pastat panin kah normilt et kontakti saada ning ploki keerasin nii kõvasti peale et ikka oli
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
zero
27.02.2006 09:40:41
| Üks võimalus on ka shim maha võtta, aga kas seal on võimalik midagi kergesti ära ka rikkuda?
60 |
Smoking
27.02.2006 13:07:18
| Ei ole. Shimm-id on üldjuhul nõrgasti kinni, lihtsalt lükkad noa vahele, õrnalt tõmbad ja ongi lahti.
298 |
RKsilver
27.02.2006 13:11:12
| Smoking kirjutas: |
| Ei ole. Shimm-id on üldjuhul nõrgasti kinni, lihtsalt lükkad noa vahele, õrnalt tõmbad ja ongi lahti. |
millega see kinni on kas mingi liimiga
140 |
Smoking
27.02.2006 13:15:42
| Eks ta jah mingi liimiga kinni ole.
298 |
