KarTmaN
23.02.2006 19:30:04
32GB limiti jumperite asukoht? |
Niisiis. on selline probleem, et on 10-pin jumperite süsteem 40GB-sel kõvakettal. Ja oleks vaja saada teada kuidas annaks panna 32 GB limiti peale seda
netist nagu ei leia üldse selle 32GB limiti kohta inffi..
kõvaketas ise asub siin.
pilt ka:
Mart352
23.02.2006 19:35:53
Antud skeem kehtib siis kui on mitu ketast. Olenevalt jumperi asukohale on ka üks ketas primary ja teine slave ehk siis üks peamine ja teine nö ori. 32GB limiit on kinni emaplaadis.
PS: profiilis võiks arvuti konfiguratsioon ka täidetud olla.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
KarTmaN
23.02.2006 19:37:30
jah. tahan seda ketast oma vanale pentium2 sisse panna, mille emaplaat ei võta üle 32GB vastu, aga millised jumperid ühendama pean siis?
viimati muutis KarTmaN 23.02.2006 19:51:44, muudetud 1 kord |
Mart352
23.02.2006 19:50:05
| KarTmaN kirjutas: |
| jah. tahan seda ketast oma vanale pentium2 sisse panna, mille emaplaat ei võta 32GB vastu, aga millised jumperid ühendama pean siis? |
Minu teadu ei saagi sest sel ajal arvati, et üle 32GB on niigi palju ja vaevalt suuremaid kettaid tuleb. Tegelikult oli ka veel ming muu probleem ka, millest on nüüdseks üle saadud.
http://www.dewassoc.com/kbase/hard_drives/hard_drive_size_barriers.htm
edit: emaplaadi täpne mudeli number jms võib aidata. Ehk leiab selle järgi mõne BIOS-e uuenduse, kus on suuremad kõvakettad lubatud.
51 |
KarTmaN
23.02.2006 19:53:35
ups.. väikese apsaka jätsin eelmisse postitusse sisse.. tähendab, et üle 32Gb enam sisse ei võta
see biose jutt on täitsa hea mõte
Mart352
51 |
wicked
23.02.2006 19:55:26
Mart352, nt. IBM/Hitachi deathstaridel on täitsa näidatud kuidas 32gb limit peale ajada jumperitega
Samas kui kettal peal märgitud pole seda, siis äkki ei toetagi 32gb limit asendit?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
v6sa
23.02.2006 19:58:18
kui sa saad kuidagi asja buutima siis pole probleemi sest linuxil ning ka vist winxp ide draiver kasutab mõistlikku moodust ketta accessimiseks, asi pole emaplaadis et ei saaks üle 32G kätte vaid BIOS on loll et ei tunnista seda nii et ei saa buutida
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
KarTmaN
23.02.2006 19:58:25
| wicked kirjutas: |
Samas kui kettal peal märgitud pole seda, siis äkki ei toetagi 32gb limit asendit? |
kas selline asi on võimalik, et 40GB-ne ketas ei toeta 32Gb limitit?
siis ketta andmed ka:
pealuu
23.02.2006 20:22:46
tasub ehk proovida:
What happens after the drive is configured with the Alternate Jumper Settings
The full capacity of the drive is not recognized. In order for the system to boot properly, the BIOS will recoginze smaller drive capacity. Depending on your BIOS, your drive will recongize one of the following sizes: 2.1GB, 8.4GB, 32GB.
171 |
riaak
23.02.2006 20:44:52
Tegelt sa võiksid bios update teha. Mul ka kodus üks vana P2 millel küljes 60GB ketas. Alguses ei tahtnud vastu võtta aga bios update aitas
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
