uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  32GB limiti jumperite asukoht? märgi kõik teemad loetuks
KarTmaN
KarTmaN
sõnum 23.02.2006 19:30:04 32GB limiti jumperite asukoht? vasta tsitaadiga
Niisiis. on selline probleem, et on 10-pin jumperite süsteem 40GB-sel kõvakettal. Ja oleks vaja saada teada kuidas annaks panna 32 GB limiti peale seda icon_smile.gif
netist nagu ei leia üldse selle 32GB limiti kohta inffi..
kõvaketas ise asub siin.
pilt ka:
Mart352
Mart352
sõnum 23.02.2006 19:35:53 vasta tsitaadiga
Antud skeem kehtib siis kui on mitu ketast. Olenevalt jumperi asukohale on ka üks ketas primary ja teine slave ehk siis üks peamine ja teine nö ori. 32GB limiit on kinni emaplaadis.
PS: profiilis võiks arvuti konfiguratsioon ka täidetud olla.
KarTmaN
KarTmaN
sõnum 23.02.2006 19:37:30 vasta tsitaadiga
jah. tahan seda ketast oma vanale pentium2 sisse panna, mille emaplaat ei võta üle 32GB vastu, aga millised jumperid ühendama pean siis?
viimati muutis KarTmaN 23.02.2006 19:51:44, muudetud 1 kord
Mart352
Mart352
sõnum 23.02.2006 19:50:05 vasta tsitaadiga
KarTmaN kirjutas:
jah. tahan seda ketast oma vanale pentium2 sisse panna, mille emaplaat ei võta 32GB vastu, aga millised jumperid ühendama pean siis?
Minu teadu ei saagi sest sel ajal arvati, et üle 32GB on niigi palju ja vaevalt suuremaid kettaid tuleb. Tegelikult oli ka veel ming muu probleem ka, millest on nüüdseks üle saadud.
http://www.dewassoc.com/kbase/hard_drives/hard_drive_size_barriers.htm
edit: emaplaadi täpne mudeli number jms võib aidata. Ehk leiab selle järgi mõne BIOS-e uuenduse, kus on suuremad kõvakettad lubatud.
KarTmaN
KarTmaN
sõnum 23.02.2006 19:53:35 vasta tsitaadiga
ups.. väikese apsaka jätsin eelmisse postitusse sisse.. tähendab, et üle 32Gb enam sisse ei võta icon_sad.gif
Mart352
Mart352
sõnum 23.02.2006 19:53:52 vasta tsitaadiga
KarTmaN kirjutas:
kahtlane on jah. Muidu on olemas PCI siinile käivad IDE kontrollerid, mille abiga on võimalik ketta masinale külge saada. Tasub Googlest antud emaplaadi mudeli numbrit otsida ja vb veab ja on minigi võimalus. Uuem BIOS näiteks.
http://www.google.com/search?hs=3ld&hl=en&lr=&client=opera&rls=en&q=overcome+of+the+32GB+hard+drive+barrier&btnG=Search
wicked
wicked
sõnum 23.02.2006 19:55:26 vasta tsitaadiga
Mart352, nt. IBM/Hitachi deathstaridel on täitsa näidatud kuidas 32gb limit peale ajada jumperitega
Samas kui kettal peal märgitud pole seda, siis äkki ei toetagi 32gb limit asendit?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
v6sa
v6sa
sõnum 23.02.2006 19:58:18 vasta tsitaadiga
kui sa saad kuidagi asja buutima siis pole probleemi sest linuxil ning ka vist winxp ide draiver kasutab mõistlikku moodust ketta accessimiseks, asi pole emaplaadis et ei saaks üle 32G kätte vaid BIOS on loll et ei tunnista seda nii et ei saa buutida
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
KarTmaN
KarTmaN
sõnum 23.02.2006 19:58:25 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
kas selline asi on võimalik, et 40GB-ne ketas ei toeta 32Gb limitit?
siis ketta andmed ka:
pealuu
pealuu
sõnum 23.02.2006 20:22:46 vasta tsitaadiga
tasub ehk proovida:
What happens after the drive is configured with the Alternate Jumper Settings
The full capacity of the drive is not recognized. In order for the system to boot properly, the BIOS will recoginze smaller drive capacity. Depending on your BIOS, your drive will recongize one of the following sizes: 2.1GB, 8.4GB, 32GB.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
riaak
riaak
sõnum 23.02.2006 20:44:52 vasta tsitaadiga
Tegelt sa võiksid bios update teha. Mul ka kodus üks vana P2 millel küljes 60GB ketas. Alguses ei tahtnud vastu võtta aga bios update aitas thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
