| Kui kõrge/madal on teie prose temperatuur |
| 30-35 |
5% |
[ 4 ] |
| 35-40 |
13% |
[ 9 ] |
| 40-45 |
20% |
[ 14 ] |
| 45-50 |
30% |
[ 21 ] |
| 50-55 |
17% |
[ 12 ] |
| 55-60 |
7% |
[ 5 ] |
| rohkem kui 60 |
4% |
[ 3 ] |
| hääli kokku : 68 |
Jaanus
11.12.2002 21:37:52
AMD XP 1800-2100+ prose temperatuur |
| See on siis mõeldud full-loadis õhkjahutusega!
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
Spott
11.12.2002 21:47:49
Kui full loadis, siis vahemikus 50-55.
Muidu normaalne 45-50 kraadi!
Ah jaa. Prose on athlon xp1800
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
DoS
11.12.2002 21:53:15
kui koolist koju tulen, siis temp umbes 36 kraadi, siis kütan maja ära, siis tõuseb 43 umbes, ja kui tuba väga soe on või kui väljas suvi on, siis 50 kraadi
cooleriks siis titan d5tb ja cpu axp 1800
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
wicked
11.12.2002 21:59:23
Volcano7+ low settinguga. Seti jookseb koguaeg kui arvuti lahti on. Max temp 47C (mõõdetuna core kõrvalt Thermaltake'i sensoriga). Ei saa just öelda, et toas eriti soe oleks (kui aga arvuit 24/7 jooksis, siis oli küll kena soe )
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Estnx
11.12.2002 22:27:36
Proseks on XP1800+ clockitud @XP2100+ (siini kiiruseks 150 MHz).
Tavaliselt idlena 47C-48C ja full 54C.
Toa teperatuur on väga kõrge +26.5C-27.5C
(Nagu mõista võib, keskyttega probleemi pole).
Jahutiks on Coolermasteri CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega.
206 |
12.12.2002 08:52:39
| ok ma vaatan, et siin küsitakse >1800+ tulemusi, kuna hetkel on nenda prosse 1700+@2200+(defaultX166) võiks ka tulemused anda...full load(seti töötab)...35-40C olenevalt toa tempist(tuba on suht külm)...jahutuseks on Volcano 9 + veel 2 V7 venti, mis puhuvad mälude peale õhku(mälud on 266@332).
201 |
Raiku
12.12.2002 08:56:45
| Magic kirjutas: |
| ...full load(seti töötab)...35-40C |
Millega mõõdetud? Millise kiirusega vent töötab?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
daman
12.12.2002 09:00:28
XP 2000+, idle 43 ja full load 48.
EDIT: uuh, jahuti siis volcano7 mis jookseb 7voldi peal.
viimati muutis daman 12.12.2002 10:29:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
predator
12.12.2002 09:10:53
| XP1900@2000+, Volcano 7+ (medium peal), üks 80 korpusevent, kinnine kast. Idle temp: 41°C, full load 45°C, toa temp. u. 22°C.
154 |
NAP
12.12.2002 09:20:12
XP1800+ @XP2000+ Coolermaster HHC-001 7600RPM
Idle 48 Full 55
_________________ I dream about thing that never were and ask Why Not ?  |
mesi
12.12.2002 09:29:22
Kipub ikka olema 45 C juures see suvi oli päris hull oli tegu jahutamisega.
Eks oleneb kus prose on emme peal alati on nad ikka üleval pool kus on kõige palavam.
12.12.2002 15:13:13
| Raiku kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Millega mõõdetud? Millise kiirusega vent töötab? |
Emaplaadi proge, täpsemalt Leadteki Speed Gear 2.
201 |
One
12.12.2002 20:10:58
amd xp 1800+
üks korpuse kaas maas
volcano 7 @ 2900rpm full load max 45 kraadi
volcano 7 @ 3900rpm full load max 39 kraadi
volcano 7 @ 5000rpm full load max 34 kraadi
toas sooja umbes 22 kraadi
miinimum cpu temp on olnud full loadiga 7 kraadi kui r6duuks lahti + 6ues 7 kraadi külma + volcano 7 @ 5100 rpm
728 |
Wilts
13.12.2002 17:00:45
müra hakkas pinda käima... panin mingi vaikse vendi peale- temp 54-58
kast kinni, video pläriseb rsk. ikka
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
geforce
16.12.2002 20:29:33
| Prose XP2100+ 40c idle ja full paar c kõrgem. Jahutiks on HHC-001 7100rpm ja AS3 on ka vahel!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Tar
17.12.2002 01:16:17
1800+ Palomino default clock: full load 54-57° C (toatemp 20-26° C)
idle ~23° C toatem juures: lahtise kastiga 44° C, kinnise kastiga 49° C
Cooler Spire 5U213C1H3R FridgeRock
viimati muutis Tar 17.12.2002 23:26:48, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Inferno
17.12.2002 02:47:32
mõh, kuidas te 7800 rpm välja kannatate..
endal xp 1800 + volcano 9 min pööretega (ehk siis 1400rpm ca) ja temp 50-55C kandis. Pöördeid kuskile 4800 kanti keerates kukub kuhugi 34C kanti vist.... case ka just külm pole.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
17.12.2002 06:23:53
xp 1800+
volcano 7+
as3
4x80x80 venti @ 5V ---> kaks sisse eest ja kaks välja tagant
toa temp xxx kuni +25 kraadi
max temp 49-50 (full load + toa temp ~25)
normal - temp 42-45 (normal load + tuba umbes 20)
min temp 37-38 (idle + toal aken lahti talvel )
volcano 7+ min. peal ehk siis kuskil x,xk-3,5k rpm olenevalt temperatuurist
temp mõõdetakse selle anduriga, mis socketi keskel on ja cpu core all ---> sai veel enne prose panemist asja painutatud ülesse poole, et ta kindlasti vastas oleks
süsteemi temp, selle andur oli emme peal alumiste PCI pesade juures, on umbes 10-15 kraadi väiksem ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
daman
17.12.2002 09:13:30
| Volcano7 12voldi peal on mu XP2000+ idle temperatuur 40 kraadi ja full loadil 43 kraadi.
44 |
QOS
17.12.2002 20:26:25
| QOS kirjutas: |
XP 2000+
Titan D5TB
idle 48-50C, full 56 (kord isegi 58) |
krdi smiley, kord oli 58 temp
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Anc
18.12.2002 15:39:49
core 1.8 axp 1667@1792mhz seega axp 2000+ @ 2190+ jahutus Spire Whisperrock III temp 49/28 idle ja load 53/29
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
