uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD XP 1800-2100+ prose temperatuur märgi kõik teemad loetuks
Kui kõrge/madal on teie prose temperatuur
30-35
5%
 5%  [ 4 ]
35-40
13%
 13%  [ 9 ]
40-45
20%
 20%  [ 14 ]
45-50
30%
 30%  [ 21 ]
50-55
17%
 17%  [ 12 ]
55-60
7%
 7%  [ 5 ]
rohkem kui 60
4%
 4%  [ 3 ]
hääli kokku : 68
Jaanus
Jaanus
sõnum 11.12.2002 22:37:52 AMD XP 1800-2100+ prose temperatuur vasta tsitaadiga
See on siis mõeldud full-loadis õhkjahutusega!
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
Spott
Spott
sõnum 11.12.2002 22:47:49 vasta tsitaadiga
Kui full loadis, siis vahemikus 50-55.
Muidu normaalne 45-50 kraadi!
Ah jaa. Prose on athlon xp1800
DoS
DoS
sõnum 11.12.2002 22:53:15 vasta tsitaadiga
kui koolist koju tulen, siis temp umbes 36 kraadi, siis kütan maja ära, siis tõuseb 43 umbes, ja kui tuba väga soe on või kui väljas suvi on, siis 50 kraadi
cooleriks siis titan d5tb ja cpu axp 1800
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
wicked
wicked
sõnum 11.12.2002 22:59:23 vasta tsitaadiga
Volcano7+ low settinguga. Seti jookseb koguaeg kui arvuti lahti on. Max temp 47C (mõõdetuna core kõrvalt Thermaltake'i sensoriga). Ei saa just öelda, et toas eriti soe oleks (kui aga arvuit 24/7 jooksis, siis oli küll kena soe icon_smile.gif)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Estnx
Estnx
sõnum 11.12.2002 23:27:36 vasta tsitaadiga
Proseks on XP1800+ clockitud @XP2100+ (siini kiiruseks 150 MHz).
Tavaliselt idlena 47C-48C ja full 54C.
Toa teperatuur on väga kõrge +26.5C-27.5C
(Nagu mõista võib, keskyttega probleemi pole).
Jahutiks on Coolermasteri CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
sõnum 12.12.2002 09:52:39 vasta tsitaadiga
ok ma vaatan, et siin küsitakse >1800+ tulemusi, kuna hetkel on nenda prosse 1700+@2200+(defaultX166) võiks ka tulemused anda...full load(seti töötab)...35-40C olenevalt toa tempist(tuba on suht külm)...jahutuseks on Volcano 9 + veel 2 V7 venti, mis puhuvad mälude peale õhku(mälud on 266@332).
Raiku
Raiku
sõnum 12.12.2002 09:56:45 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Millega mõõdetud? Millise kiirusega vent töötab?
daman
sõnum 12.12.2002 10:00:28 vasta tsitaadiga
XP 2000+, idle 43 ja full load 48.
EDIT: uuh, jahuti siis volcano7 mis jookseb 7voldi peal.
viimati muutis daman 12.12.2002 11:29:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
predator
predator
sõnum 12.12.2002 10:10:53 vasta tsitaadiga
XP1900@2000+, Volcano 7+ (medium peal), üks 80 korpusevent, kinnine kast. Idle temp: 41°C, full load 45°C, toa temp. u. 22°C.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
NAP
NAP
sõnum 12.12.2002 10:20:12 vasta tsitaadiga
XP1800+ @XP2000+ Coolermaster HHC-001 7600RPM
Idle 48 Full 55
mesi
sõnum 12.12.2002 10:29:22 vasta tsitaadiga
Kipub ikka olema 45 C juures see suvi oli päris hull oli tegu jahutamisega.
Eks oleneb kus prose on emme peal alati on nad ikka üleval pool kus on kõige palavam.
sõnum 12.12.2002 16:13:13 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Magic kirjutas:
Emaplaadi proge, täpsemalt Leadteki Speed Gear 2.
One
sõnum 12.12.2002 21:10:58 vasta tsitaadiga
amd xp 1800+
üks korpuse kaas maas
volcano 7 @ 2900rpm full load max 45 kraadi
volcano 7 @ 3900rpm full load max 39 kraadi
volcano 7 @ 5000rpm full load max 34 kraadi
toas sooja umbes 22 kraadi
miinimum cpu temp on olnud full loadiga 7 kraadi kui r6duuks lahti + 6ues 7 kraadi külma + volcano 7 @ 5100 rpm icon_wink.gif
Wilts
sõnum 13.12.2002 18:00:45 vasta tsitaadiga
müra hakkas pinda käima... panin mingi vaikse vendi peale- temp 54-58
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
geforce
sõnum 16.12.2002 21:29:33 vasta tsitaadiga
Prose XP2100+ 40c idle ja full paar c kõrgem. Jahutiks on HHC-001 7100rpm ja AS3 on ka vahel!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 17
Tar
Tar
sõnum 17.12.2002 02:16:17 vasta tsitaadiga
1800+ Palomino default clock: full load 54-57° C (toatemp 20-26° C)
idle ~23° C toatem juures: lahtise kastiga 44° C, kinnise kastiga 49° C
Cooler Spire 5U213C1H3R FridgeRock
viimati muutis Tar 18.12.2002 00:26:48, muudetud 2 korda
Inferno
Inferno
sõnum 17.12.2002 03:47:32 vasta tsitaadiga
mõh, kuidas te 7800 rpm välja kannatate..
endal xp 1800 + volcano 9 min pööretega (ehk siis 1400rpm ca) ja temp 50-55C kandis. Pöördeid kuskile 4800 kanti keerates kukub kuhugi 34C kanti vist.... case ka just külm pole.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 17.12.2002 07:23:53 vasta tsitaadiga
xp 1800+
volcano 7+
as3
4x80x80 venti @ 5V ---> kaks sisse eest ja kaks välja tagant
toa temp xxx kuni +25 kraadi
max temp 49-50 (full load + toa temp ~25)
normal - temp 42-45 (normal load + tuba umbes 20)
min temp 37-38 (idle + toal aken lahti talvel icon_razz.gif )
volcano 7+ min. peal ehk siis kuskil x,xk-3,5k rpm olenevalt temperatuurist
temp mõõdetakse selle anduriga, mis socketi keskel on ja cpu core all ---> sai veel enne prose panemist asja painutatud ülesse poole, et ta kindlasti vastas oleks icon_smile.gif
süsteemi temp, selle andur oli emme peal alumiste PCI pesade juures, on umbes 10-15 kraadi väiksem ...
daman
sõnum 17.12.2002 10:13:30 vasta tsitaadiga
Volcano7 12voldi peal on mu XP2000+ idle temperatuur 40 kraadi ja full loadil 43 kraadi.
QOS
QOS
sõnum 17.12.2002 21:26:25 vasta tsitaadiga
QOS kirjutas:
XP 2000+
Titan D5TB
idle 48-50C, full 56 (kord isegi 58)
krdi smiley, kord oli 58 temp
Anc
sõnum 18.12.2002 16:39:49 vasta tsitaadiga
core 1.8 axp 1667@1792mhz seega axp 2000+ @ 2190+ icon_razz.gif jahutus Spire Whisperrock III temp 49/28 idle ja load 53/29
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
