O
22.02.2006 17:07:48
Kas katkise x800rx on veel miskit teha? |
Lugu siis selline, et ordi garantii väidab, et kaart ei tööta enam oc tulemusel (ei võta enam pilti isegi ette), ei saanud enne garantiise viimist ühtegi sataga kasti, kuhu ketast panna, et need programmid maha tõmmata
Lihtsalt küsiks enne, kas on miskit temaga ette võtta, kui välja vahetada (2300eek )
EDIT: Ahjaa, üle 79kraadi temp ei läinud, tegi miskid paar restarti ka vist, kuna liiga kõrgeks läks klokk.
Ja alguses oli jutt sellest, et elektrikõikumise peale kaart ära väsis.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
RKsilver
22.02.2006 17:11:53
oot mitte ühesgi teises kastis siis pilti kaart ette ei võta jah
kas kaart läeb maha kandmisele,siis tahaks seda radikat sealt pealt
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
22.02.2006 18:43:43
sa arvad, et Ordi töötajad praegu ei loe seda teemat ve
313 |
O
22.02.2006 19:26:15
mis vahet seal siis on, kas nad loevad või ei loe?
nad juba ütlesid mulle, et oc-s asi ja ma ei usu, et ümber annaks neid veenda selles...
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
69 |
ridariass
22.02.2006 19:27:30
No ei ole siis selles asi või?
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Sponge
22.02.2006 19:32:33
| kuidas see kaart ära suri üldse ? lambist ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
NorthB
22.02.2006 19:35:56
| Põhimõtteliselt kui sul on lihtsalt "OC" programmid peal, siis on suva aga kui see genereerib mingi logi (Minu ATI Catalyst teeb), siis võib probleeme tekkida.. Seega sa saad neile vastu vaielda, et Ei, ma ei OLE OC'nud, need programmid võivad seal niisama olla...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Sponge
22.02.2006 19:45:39
| NorthB kirjutas: |
| Põhimõtteliselt kui sul on lihtsalt "OC" programmid peal, siis on suva aga kui see genereerib mingi logi (Minu ATI Catalyst teeb), siis võib probleeme tekkida.. Seega sa saad neile vastu vaielda, et Ei, ma ei OLE OC'nud, need programmid võivad seal niisama olla... |
temp vaatamiseks vms, sa tee loll nägu pähe et sa ei tea mis OC üldse on 8)
323 |
Krizto
22.02.2006 19:49:19
| kes on tootja?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Sponge
22.02.2006 19:59:57
| Krizto kirjutas: |
| kes on tootja? |
RX on club 3d
323 |
22.02.2006 20:18:43
peale selle teema tegemist pole enam mõtet uuesti proovida. mõnel ikka jultumust peale kaardi surnuks klokkimist garantisse minna
313 |
aise
22.02.2006 20:27:33
ei usu, et kaart liiga kõrge sageduse pärast pildi kotti paneb kui pinget pole tõstetud ja jahutus on korralikult peal.
endal pole kunagi ühegi kaardiga midagi juhtunud, on vahest meelega mingeid müstilisi numbreid pandud kaardile peale, mis lõppeb restardiga
need proged peal ei tähenda midagi, ja mis õigusega nad üldse sinu arvutis sobrasid?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
riaak
22.02.2006 21:14:04
| aise kirjutas: |
| need proged peal ei tähenda midagi, ja mis õigusega nad üldse sinu arvutis sobrasid? |
See jaa natuke imelik, et nad su andmetes sobrasid. Põhimõtteliselt oleks võimalik neid isegi selles süüdistada.
Või siis mainid üle keele, et kui see garantii alla ei lähe siis peab tarbiakaitsesse või kuhugi minema (privaatse info vaatamise pärast)
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Krizto
22.02.2006 21:25:47
| et mis on privaatne staff? kui taustapildiks on alasti abikaasa, siis see on privaatne?
54 |
22.02.2006 21:52:09
| riaak kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Või siis mainid üle keele, et kui see garantii alla ei lähe siis peab tarbiakaitsesse või kuhugi minema (privaatse info vaatamise pärast) |
imho garantiiteenindus ei vastuta softi eest
seega peaks pohlad olema
313 |
O
22.02.2006 23:31:22
nii või teisiti, ega kõik, kes selle voolukõikumise jutuga tulid saadeti otse EestiEnergiasse, kes saatis kõik omakorda puutaha
aga asi ongi selles, et seal oc programmides on ju kõik mingi hi-clock jne setingud ise paika pandud pluss veel logid, niiet vääga kahtlane, kas sellest veel miskit saab.
idee poolest võiks ju veel proovida rääkida, et see pole oc tulemus, aga tont teda teab. Igastahes on mul vähe usku sellesse, et ordivennad seda välja tahavad vahetada garantii korras.
69 |
22.02.2006 23:33:11
oc mainimine garantiis on juba lauslollus
kaart ei pea töötama kiiremalt kui ta on ette nähtud.
313 |
O
22.02.2006 23:41:14
Tere
Vabandan viivtuse pärast. Präeguseks hetkeks on siin selgunud tõsiasi et
videokaardi mittetöötamine on põhjustatud kaardi nn. ülekiirendamise
tarkvara kasutamisest, mitte voolukatkestusest, kuna tegelikult isegi
toiteplokk on töökorras, seega tuleks osta uus videokaart, kuna
samasugust videokaarti pole, siis vabal valikul hinnakirjast, näiteks
gforce 128MB 6600GT PCI-X Club 3D hinnaga 2300.-
Uku Poolakese
Arvutitehnik |
See ka siis igaksjuhuks siia, aga see 6600GT ei tundu mitte võrdne olevat minu X800rx-ga
Ehk keegi oskab arvata, palju siin HV-s võiks küsida selle katkise eest?(uue kaardi stardikapital
69 |
22.02.2006 23:44:17
6600GT vs. X800GT on suht võrdsed kaardid. oleneb mis mänge mängida jne...
RX on Club 3D marketingimeeste väljamõeldis
surnud kaardi võid oksjoni viisil siia müüki pista.
313 |
Sponge
23.02.2006 00:04:50
| Skeptik kirjutas: |
surnud kaardi võid oksjoni viisil siia müüki pista. |
x800gt klokituna omab igalpool 6600GT e ära mis oli kah klokitud, võrdlein siis max 24/7 seadeid mis kaardid kannatavad , mõlemad siis 600/1200, x800gt cmr04 fps on muljet avaldav kõik max fps on üli stabiilne üldse selle x800gte ega.
stock kiirusi pole kahjuks proovinud, ei oska komenteerida , kuid x800gt klokkub hästi , stock peaks naf jah võrdsed olema
323 |
lighT
23.02.2006 00:37:10
| Ordi garantii on muidu 5+ tasemel, ma olen arvatavasti enda süü läbi lõhkunud mobo ja video, millel parandati garantiis hiljem kondekad ära(võin ka eksida). Igaljuhul ma usun, et ainus mõte mida sa mõtelda võid on sealtsamast uue kaardi ostmine.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Wiltz
23.02.2006 03:46:55
puhtalt overclockimisest muidugi kaardid peeti ei lähe, see on üsna selge! lähevad siis, kui seejuures midagi valesti teha
üsna absurdne on muidugi ka sinu väide, et "liiga kõrgeks läks klokk", ükski klokk ei lähe iseenesest küll mitte kuskile, ei liiga kõrgeks ega liiga madalaks aga no 80c on ikka väga ulmeline temp küll, minumeelest ei ole normaalne, et klokitud kaarti full 3d koormuse all sellise tempi juures jooksutatakse...usun, et midagi seal just selle liiga suure tempi tõttu maha suri! see, et sa asitõendeid hävitada ei suutnud, on muidugi juba enda asi, võid ju seal vaidlema hakata, aga lõppkokkuvõttes midagi ei saavuta sellega ilmselt.
pilditu kaardi eest saad mõne kollektsionääri käest miski 100 eeku või äkki isegi pisut rohkem, oleneb kuiväga keegi sellist surnud kaarti parasjagu tahad ega sellega nagu midagi muud põmst teha pole, vaevalt, et eestis leidub palju ka neid, kes näiteks mälukivisid maha installivad surnud kaartide pealt...
9 :: |
226 |
NorthB
23.02.2006 13:16:27
Mul on madala klassi x300 ja kui seal temp liiga suureks läheb, siis ei teki artifakte ega miskit vaid lihtsalt pildi mustaks for 10 sec ja siis viskab errori ATI Catalystist... Mul isegi pole termoandurit :O
Las nad koostavad sulle aruande, millest nad järeldavad, et su kaart on "ülekiirendatud"..
Kui sa lihtsalt annad alla, siis kõsi muidugi see x800 endale ja anna mõnele targemale proovimiseks või müüki..
10 |
O
23.03.2006 12:42:25
EHK suudab keegi ära seletada, kus on loogika, et ordi garantiist öeldi mulle, et neil lihtsalt pole seda kaarti enam?
69 |
Krizto
23.03.2006 12:54:09
| ee... sul paber olemas et viisid kaardi garantiisse? kaua ta sul garantiis vedelenud on?
54 |
