uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Auto Supakas toa võim??? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2006 15:46:04 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Ise leidsin siis sellise võimu http://www.pillipood.ee/index.php?lang=est&sid=&pid=202&id=1162352 kas seda on võimalik ka minu põhivõimuga ühendada hk 3480.
Kuna ta sul ilmselt rohkem nö. lammutajaks läheb, siis peaks too võim kärama küll...
HK 3480 manuaalist aga ei leidnud ma kiirel sirvimisel sõnagi selle kohta, kas olemasolevad sub-out'id on tal juba filtreeritud või annavad täisriba välja. Viimasel juhul on sul vaja ka aktiivset madalpääs filtrit millega saaksid kõrgemad helid subbarile minevast signaalist ära lõigata.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
maniisama
sõnum 27.03.2006 18:41:36 vasta tsitaadiga
hea madalpääsfilter- enne võimu maksab aga võimu hinda.muideks kui soovi on siis mul on mõlemaid asju pakkuda, võim küll teise kaubamärgiga aga andmed samad 2X700w jne.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 20:21:25 vasta tsitaadiga
Ise nägin nagu asja nii ette... Esimeseks võimuks on siis mu praegune võim HK3480 (2x120W) kus taga on 2x JBL E100, sealt võimust jookseb signaali juhe teise võimu (2x700W) ja sealt omakorda siis supparisse. Mingid filtrid on juba ka kasti valmistaja poolt sinna kasti sisse pandud, see pidi ainult elemendile vajalikud sagedused läbi laskma. Kas selline skeem töötaks??? Ja kas ka suppar läheb sellise skeemi järgi valjemaks, kui pea võimu pealt vol. nuppu keeran???
Kasutaja Anti112 Mida sa mõtlesid sellega, et kuna ta mul lammutaja, et siis kärab küll, kas siis kvaliteeti sellel võimul ei ole???
Kasutaja maniisama mis võim on, vana ta on ja palju küsid selle eest.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
maniisama
sõnum 27.03.2006 20:50:06 vasta tsitaadiga
võimu andmed: võim oma hinda väärt toidab 2 infinity sm 150 ära ja jääb ülegi , 2 sm 150-t helindab 150 ruutmeetrise ruumi hästi ära.
hq power hind 6000.-/kasutusel u.200 tundi/
output power:
stereo: 2 x 700Wrms / 4ohm
stereo: 2 x 500Wrms / 8ohm
mono / bridged: 1 x 1000Wrms / 8ohm
total harmonic distortion: < 0.04%
frequency response (@ 10Vrms): 10Hz ~ 40kHz / 8 ohm
damping factor: > 200 / 8 ohm
slew rate: > 30V/µs
S/N ratio: > 110dB
input sensitivity (± 1 dB): 1.23Vrms
LED indication: signal, clip, protect
cooling control: automatic
speaker connections: Speakon NL-4FC
input connections: XLR & 6.35mm jack
weight: 23kg
ning jah sinu skeem peaks töötama küll.
edit: kuule palju see subbari tegemine sulle maksma läheb.???
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 21:58:20 vasta tsitaadiga
maniisama kirjutas:
output power:
slew rate: > 30V/µs
S/N ratio: > 110dB
weight: 23kg
kas saan siis õieti aru, et asi on suht uus? Kas ka mingi garantii on olemas? Kas väliselt korras (kriime ja täkkeid ei ole). Viitsid anda selle võimu lingi.
Kasti tegemine maksab 2500.- See siis paljas kast
maniisama
sõnum 27.03.2006 22:34:04 vasta tsitaadiga
mul on kaks sellist võimu, täkkeid vististi ei ole, hetkel ei tea,aga korralikud st nad polegi eriti kasutuses olnud, linki kahjuks anda ei ole. hq power asju aga netist otsides leab üht-teist garantii kohta niipalju, et minu sõna- olen 6 klassist peale helitehnikaga (alates brigist) vahelduvalt tegelenud ning ei näe põhjust miks peaks võimuga mõistliku kasutaja käes midagi juhtuma va juhul kui sa ikka hirmaslt üle ei keera - võib juhtuda sita võimuga et su kõrgsagedused läbi kõrssavad kui ikka masin välja ei anna ning üritad viimast võtta. MIs sul subbari kasti tuleb (mis element) . Mul näiteks jbl power series 15 tolliseid taldrikuid kaks tk olemas mida ei kasuta. Nende jaoks on ka olemas 130 liitrised kastid, 20 mm pleksiklaasist läbipaistvad, kolme inverterauguga (tahaks kokku monteerimist ja häälestamist aga see jääb sulle liiga kalliks sest süsteem oli mõeldud läbi aktiivfiltri üles ehitada, et kasulik võimsus kaduma ei läheks filtrite sees, kastid ka muideks rasked viib omaresonantsi madalamale)
edit: ja ikka ei leidnud millised elemendid tulevad kas need "Mille ML 5400D" 21 tollised 2000w eriti kõva tümakas peaks tulema 8) thumbs_up.gif nende viga ainult selles et freeairid ja ka max exursion ainult 8,5 mm võiks ju suurem olla 12-15 mm siis ikka liigutab see suur taldrik korralikku õhumassi edasi-tagasi. aga siis vist kannataks moonutuste all nii suur taldrik
Anti112
Anti112
sõnum 28.03.2006 13:33:31 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
No kui kasti valmistajad juba passiivfiltri vahele panevad siis pole aktiivset enam jah vaja, loodetavasti see filter on ikka arvestatud siis selle 700W võimsusele. Ning jah, helitugevuse reguleering mõjub ikka võimu subbariväljundile ka.
summutaja kirjutas:
PA ehk kontserttehnika on ehitatud enamasti ikka võimalikult suure helirõhu tekitamiseks, kvaliteet on üldjuhul teisejärguline. Kvaliteetse 2x700W RMS võimu ostmiseks pead rahahulga vähemalt 5-kordistama.
summutaja
summutaja
sõnum 29.03.2006 11:22:23 vasta tsitaadiga
maniisama kirjutas:
Elementideks on Hertz HX 300D 12" ja pikaajaline võimsus siis 600w, selliseid tuleb siis 2 tk. Mida arvad neist?
http://www.artundvoice.de/shop/product_info.php?cPath=5000185_5000187_576&products_id=9614&osCsid=65e5c204a351dc614a1c6d0b68eb4f55
EDIT: Kes oskab öelda, kas mu praegusel võimul HK3480 on mono bassikatel juba filter vahel, või ei ole.
eastsider
eastsider
sõnum 01.04.2006 13:41:52 vasta tsitaadiga
See peaks su woofrid korralikult käima lükkama, arvan et ühendada saab küll, igasugu erinivaid/põnevaid otsikuid ja juhtmeid selleks välja mõeldud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Auto Supakas toa võim??? mine lehele eelmine  1, 2
