uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Auto Supakas toa võim??? märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 24.03.2006 12:18:21 Auto Supakas toa võim??? vasta tsitaadiga
Plaan siis ehitada endale ise supakas.
Kasti lasen ehitada Noortehnikus, elemendid ja (auto) võimud ostan kah sealt. Nüüd küsimus järgmine, kas kodu võimule HK 3480 2x120W on võimalik auto mõimuga supakat kuidagi taha modida, võimul on mul taga kas supaka RCA väljundit (SuB Mono Out).
Võim siis selline http://www.harmankardon.com/product_detail.aspx?Region=EUROPE&Country=EF&Language=ENG&cat=REC&prod=HK3480/230&sType=C
Elemendid http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Põhimõtteliselt ehitatakse mulle auto supakas ja nüüd kas seda on võimalik võimu taha tuppa ühendada või ei???
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.03.2006 12:22:12 vasta tsitaadiga
Kaks võimalust, kas ühendad woofri kas paremasse/vasakusse kanalisse või võtad sub mono out RCA-st signaali ja paned veel ühe võimendi vahele seda võimendama. Sub mono out on liiniväljnud, seda ei võimendi ise ei võimenda, mõeldud põhiliselt aktiivwoofri jaoks.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
summutaja
summutaja
sõnum 24.03.2006 12:35:32 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Oota räägi nüüd inimeste keeles, kuidas ma saan ühendada kahte juhet näiteks punasesse (vasakusse) RCA-se. Mul tuleb kast, mille sees 2 elementi ja kasti küljes juba siis ka 2 autovõimu, nüüd vaja see sellele hk3480 taha modida. Mis siis saab, kui ühe juhtme panen vasakusse ja teise paremasse RCA-se
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.03.2006 12:39:52 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Nonii, sellest, et sul kahe elemendiga kast tuleb, ei rääkinud sa midagi. Siis on lihtne, ühe elemendi vasakusse kanalisse ja teise paremasse (mitte RCA-sse!). RCA vajab võimendit veel omakorda vahele, sinna sa otse elemente panna ei saa! Muidugi tuleks ka mingid filtrid vahele panna, et madalaid mängiks, kuna ressiiver võimendab kõiki sagedusi.
summutaja
summutaja
sõnum 24.03.2006 12:52:28 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Nad panevad ka korralikud filtrid vahele, elemendid jooksevad võimu ja võimust toon siis ühe juhme vasakusse ja teise paremasse RCA-sse??? Üks küssa veel, kas siis see mõjub supakale, kui ma näiteks võimu kõvemaks keeran, kas siis ka supakas läheb kõvemaks??
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.03.2006 14:02:56 vasta tsitaadiga
Oot, kas sa kavatsed autovõimud tuppa vedada? Kui jah, siis millega sa neid toidad? Hertzi woofrid ei ole just 25 vatised icon_biggrin.gif
Aga skeem Harmani võim -> RCA-st teise võimu -> woofrisse, töötab ilusti. Ja kõvemaks läheb siis, kui keerad kusagilt volume nuppu.
Siiski jääb õhku küsimus, miks seda kremplit hirmsasti tuppa tahetakse tirida, tüütu on ju auto ja toa vahet seda kolakat tassida... icon_confused.gif
summutaja
summutaja
sõnum 25.03.2006 16:34:55 vasta tsitaadiga
Jah autovõim tuleb tuppa, võim on juba kasti välisküljele kinni keeratud. Ma ei kujuta ettegi, kuidas neid ära toita, kas mingi adapter vahele panna või midagi taolist. Kuidas sina need ära toidaksid?
eastsider
eastsider
sõnum 26.03.2006 13:16:24 vasta tsitaadiga
Autovõim toas on mõttetu lahendus. Sa saad need mängima (kasvõi arvuti toiteblokist võtad 12v) aga mingit võimsust sealt ei tule. Proovi tevalo foorumis otsida teemasi selle kohta, mõttetu üritus on neid kodus mängima panna(läbi autovõimude). Mingisugune adapter jääb kindlasti liiga lahjaks, samuti väheneb kasutegur( 220->12->?) kuna pingemuundurite rida venib pikaks.
Autovõimud müü maha, või pane autosse. Muidugi sa võid mingi autoaku ja laadija süsteemi ka teha, aga aku toas ei ole just väga tervislik lahendus.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
summutaja
summutaja
sõnum 26.03.2006 16:12:41 vasta tsitaadiga
eastsider kirjutas:
See et sound lahjaks jääb, selles ma kahtlen, lihtsalt nüüd vaja teada, kuidas ma toiteahela välja ehitan. Vabalt võin ju kasutada arvuti toiteplokki thumbs_up.gif
Anti112
Anti112
sõnum 26.03.2006 17:21:10 vasta tsitaadiga
Milleks on vaja hakata tekitama sellist pornot arvuti toiteploki ja autovõimudega?
Sulle soovitati ju, müü need autovõimud maha ja osta selle asemel mõni korralik stereovõim mis neid subbareid toitma hakkaks. Ja aktiivfilter HK ja subbarite võimu vahele mis kõrgemad sagedused ära lõikaks.
Saad oluliselt kvaliteetsema ja probleemivabama süsteemi, omamata ise asjast suurt aimu hakates autovõimudele toidet ehitama saad halvimal juhul tulemuseks korraliku tulekahju...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
summutaja
summutaja
sõnum 26.03.2006 23:53:25 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Ehk soovitad siis mõnda head supparit, olen kõike proovinud, ka Infinity SW-12 koos oma digi 500W võimuga jäi lahjaks ja kangemad pillid maksavad juba 30 000.- kuhu aga rahakott kahjuks veel ei küündi. Seega kõige odavam viis seda teha on lasta kellelgi teha kasutades auto helitehnikat. Vajan lihtsalt abi, kuidas seda pärast vooluvõrku ühendada ja mission two is kuidas seda võimuga ühendada.
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2006 01:00:06 vasta tsitaadiga
Auto woofreid võid loomulikult ka kodus kasutada, aga miks pagana pärast sa auto võimusid neile tahad külge pookida?
Osta sinna parem mõni korralik stereovõim või veel parem spetsiaalsed 220V subwooferi monovõimud juurde ja jääb kogu jama toiteplokkide ehitamisega ära...
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 07:29:00 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Ok aga palju need võimud siis supaka jaoks maksavad? Kindlasti tahan, et võim ei oleks kastis see, nagu aktiivikatel. Võim peab olema väljaspool kasti. Minuteada võimud, mis toidavad 2x700W maksavad terve varanduse. Ehk soovitad siis mõnda odavat toavõimu.
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2006 09:30:37 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 27.03.2006 09:44:26 vasta tsitaadiga
auto võimusid hakkad sa toitma millega icon_rolleyes.gif lased kerida omale trafo, mis kannatab ~80-100A 12V pinge juures (huvitav kui suur se oleks icon_razz1.gif )
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 13:54:26 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Esimeses kirjas ju kohe välja toodud, millised on elemendid.
aise kirjutas:
Kas nii ei olevõimalik, et vooluvõrgu ja võimude vahele käib mingi jublakas, mis võimaldaks mul auto võimu ära toita?
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2006 13:57:18 vasta tsitaadiga
No seal on oma paarkümmend erinevat woofrit ju...anna täpne mudeli kood.
Ja palju sa võimude peale raha oled kavatsenud kulutada?
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 14:19:55 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Elemendid siis 2x HI-Energy HX 300-D ja võimu peale olen nõus kulutama max 7k
Ise leidsin siis sellise võimu http://www.pillipood.ee/index.php?lang=est&sid=&pid=202&id=1162352
suurpealik
suurpealik
sõnum 27.03.2006 14:27:48 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
No mobiiliadapteriga, millest 3.5A välja tuleb sa seda igal juhul ära ei toida 8)
maniisama
sõnum 27.03.2006 14:42:37 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
küssa, kuhu see süsteem läheb eramajja või korterisse ja milleks kas lärmiks, bassivärinaks, või kvaliteetsoundiks.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 14:49:34 vasta tsitaadiga
maniisama kirjutas:
summutaja kirjutas:
suurde korterisse, mis on ehitatud helikindlaks. Tahaks sellist woofrit, mida oleks kuulda ja tunda. See infinity mis mul oli, see tegi ainult bassivärinat, sellist taguvat bassi ei olnud.
maniisama
sõnum 27.03.2006 14:57:20 vasta tsitaadiga
Kas infinity sellel mudelil mida proovisid oli bassiinverter vastu põrandat suunatud, kui oli siis soovitan otsida sellise mis on esi või tagaseinas, omal kogemus et paremini annab välja. (ise ka vist seda varianti proovisin aga võtsin jbl digital-10) Muideks 2x700w võimud ei olegi nii väga kallid. Korter helikindlaks??!! mhh. Kas sa lihtsa aukustika raamatu oled läbi lugenud? kui sa räägid bassidest siis sellist helikindlat korterit vist pole eriti olemas. Tead tegin umbes 14 aastat esimest korda katset korteri helikindlamaks muutmises ja enne seda lugesin kirjandust 1000 lk jagu läbi ( füüsika oli mu tugevam külg koolis, bassivaljukad 8gd-1 muideks testisin tartu füüsikalaboris ära kui sel esimesel kursal olin) ning ega head varianti ikka ei saanudki. Sul peaks teine korter olema praeguse korteri sisse ehitatud sellesteks asjadeks. KOntakst müra mööda konstruktsioone jne 10 pisiasja. Bass nagunii paneb läbi -oma olemust ju lainepikkus selline. Muideks kui tahad tunda siis on lihtsaim variant lasta teha nii umbes 100 liitrine kast 15 tollisele ja see vastavas toas resonantssagedust mõõtes täpselt paika ajada et mürts kõige tugevam oleks.
keytron
sõnum 27.03.2006 14:59:21 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Kuskil 20cm läbimõõduga toroid, kaalub paar kilu...
Taolise asja võid lata näiteks Saloinis valmis kerida, hiljem läheb vaja veel dioodsilda+kondekaid+jämedaid toitejuhtmedid icon_smile.gif Mingit eriteadust selles pole, ainult natuke raha vaja kõhida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
maniisama
sõnum 27.03.2006 15:03:07 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
aise kirjutas:
icon_lol.gif jajahh sellise asja võiks tegelt ära unustada et autovõimule toidet hakkad tegema. aga kui siiski siis lihtne variant jälle varnast võtta osta täkk. see on see mis autole talvel voolu külmal ajal annab vanasti oli biltemas müüa, praegu saad automaailmas jne kohtadest. Pinge on küllalt hea ainult häirete suhtes pole ma nii kindel. Aga seda ma siiski ei soovitaks tuppa.
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 16:22:14 vasta tsitaadiga
Ise leidsin siis sellise võimu http://www.pillipood.ee/index.php?lang=est&sid=&pid=202&id=1162352 kas seda on võimalik ka minu põhivõimuga ühendada hk 3480.
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2006 16:46:04 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Kuna ta sul ilmselt rohkem nö. lammutajaks läheb, siis peaks too võim kärama küll...
HK 3480 manuaalist aga ei leidnud ma kiirel sirvimisel sõnagi selle kohta, kas olemasolevad sub-out'id on tal juba filtreeritud või annavad täisriba välja. Viimasel juhul on sul vaja ka aktiivset madalpääs filtrit millega saaksid kõrgemad helid subbarile minevast signaalist ära lõigata.
maniisama
sõnum 27.03.2006 19:41:36 vasta tsitaadiga
hea madalpääsfilter- enne võimu maksab aga võimu hinda.muideks kui soovi on siis mul on mõlemaid asju pakkuda, võim küll teise kaubamärgiga aga andmed samad 2X700w jne.
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 21:21:25 vasta tsitaadiga
Ise nägin nagu asja nii ette... Esimeseks võimuks on siis mu praegune võim HK3480 (2x120W) kus taga on 2x JBL E100, sealt võimust jookseb signaali juhe teise võimu (2x700W) ja sealt omakorda siis supparisse. Mingid filtrid on juba ka kasti valmistaja poolt sinna kasti sisse pandud, see pidi ainult elemendile vajalikud sagedused läbi laskma. Kas selline skeem töötaks??? Ja kas ka suppar läheb sellise skeemi järgi valjemaks, kui pea võimu pealt vol. nuppu keeran???
Kasutaja Anti112 Mida sa mõtlesid sellega, et kuna ta mul lammutaja, et siis kärab küll, kas siis kvaliteeti sellel võimul ei ole???
Kasutaja maniisama mis võim on, vana ta on ja palju küsid selle eest.
maniisama
sõnum 27.03.2006 21:50:06 vasta tsitaadiga
võimu andmed: võim oma hinda väärt toidab 2 infinity sm 150 ära ja jääb ülegi , 2 sm 150-t helindab 150 ruutmeetrise ruumi hästi ära.
hq power hind 6000.-/kasutusel u.200 tundi/
output power:
stereo: 2 x 700Wrms / 4ohm
stereo: 2 x 500Wrms / 8ohm
mono / bridged: 1 x 1000Wrms / 8ohm
total harmonic distortion: < 0.04%
frequency response (@ 10Vrms): 10Hz ~ 40kHz / 8 ohm
damping factor: > 200 / 8 ohm
slew rate: > 30V/µs
S/N ratio: > 110dB
input sensitivity (± 1 dB): 1.23Vrms
LED indication: signal, clip, protect
cooling control: automatic
speaker connections: Speakon NL-4FC
input connections: XLR & 6.35mm jack
weight: 23kg
ning jah sinu skeem peaks töötama küll.
edit: kuule palju see subbari tegemine sulle maksma läheb.???
summutaja
summutaja
sõnum 27.03.2006 22:58:20 vasta tsitaadiga
maniisama kirjutas:
output power:
slew rate: > 30V/µs
S/N ratio: > 110dB
weight: 23kg
kas saan siis õieti aru, et asi on suht uus? Kas ka mingi garantii on olemas? Kas väliselt korras (kriime ja täkkeid ei ole). Viitsid anda selle võimu lingi.
Kasti tegemine maksab 2500.- See siis paljas kast
maniisama
sõnum 27.03.2006 23:34:04 vasta tsitaadiga
mul on kaks sellist võimu, täkkeid vististi ei ole, hetkel ei tea,aga korralikud st nad polegi eriti kasutuses olnud, linki kahjuks anda ei ole. hq power asju aga netist otsides leab üht-teist garantii kohta niipalju, et minu sõna- olen 6 klassist peale helitehnikaga (alates brigist) vahelduvalt tegelenud ning ei näe põhjust miks peaks võimuga mõistliku kasutaja käes midagi juhtuma va juhul kui sa ikka hirmaslt üle ei keera - võib juhtuda sita võimuga et su kõrgsagedused läbi kõrssavad kui ikka masin välja ei anna ning üritad viimast võtta. MIs sul subbari kasti tuleb (mis element) . Mul näiteks jbl power series 15 tolliseid taldrikuid kaks tk olemas mida ei kasuta. Nende jaoks on ka olemas 130 liitrised kastid, 20 mm pleksiklaasist läbipaistvad, kolme inverterauguga (tahaks kokku monteerimist ja häälestamist aga see jääb sulle liiga kalliks sest süsteem oli mõeldud läbi aktiivfiltri üles ehitada, et kasulik võimsus kaduma ei läheks filtrite sees, kastid ka muideks rasked viib omaresonantsi madalamale)
edit: ja ikka ei leidnud millised elemendid tulevad kas need "Mille ML 5400D" 21 tollised 2000w eriti kõva tümakas peaks tulema 8) thumbs_up.gif nende viga ainult selles et freeairid ja ka max exursion ainult 8,5 mm võiks ju suurem olla 12-15 mm siis ikka liigutab see suur taldrik korralikku õhumassi edasi-tagasi. aga siis vist kannataks moonutuste all nii suur taldrik
Anti112
Anti112
sõnum 28.03.2006 14:33:31 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
No kui kasti valmistajad juba passiivfiltri vahele panevad siis pole aktiivset enam jah vaja, loodetavasti see filter on ikka arvestatud siis selle 700W võimsusele. Ning jah, helitugevuse reguleering mõjub ikka võimu subbariväljundile ka.
summutaja kirjutas:
PA ehk kontserttehnika on ehitatud enamasti ikka võimalikult suure helirõhu tekitamiseks, kvaliteet on üldjuhul teisejärguline. Kvaliteetse 2x700W RMS võimu ostmiseks pead rahahulga vähemalt 5-kordistama.
summutaja
summutaja
sõnum 29.03.2006 12:22:23 vasta tsitaadiga
maniisama kirjutas:
Elementideks on Hertz HX 300D 12" ja pikaajaline võimsus siis 600w, selliseid tuleb siis 2 tk. Mida arvad neist?
http://www.artundvoice.de/shop/product_info.php?cPath=5000185_5000187_576&products_id=9614&osCsid=65e5c204a351dc614a1c6d0b68eb4f55
EDIT: Kes oskab öelda, kas mu praegusel võimul HK3480 on mono bassikatel juba filter vahel, või ei ole.
eastsider
eastsider
sõnum 01.04.2006 14:41:52 vasta tsitaadiga
See peaks su woofrid korralikult käima lükkama, arvan et ühendada saab küll, igasugu erinivaid/põnevaid otsikuid ja juhtmeid selleks välja mõeldud.
