v0ltage
18.02.2006 17:24:48
Vaja directX 9.0 maha saada |
Mu graafikakaart ei toeta direct 9.0 ...kuda ma selle maha saan, ,mul on praegi directX 9.0c.....maha pean selle sellepärast saama,et igas mängus viskab mängu alla...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
ceemic
24/7@kalal
18.02.2006 19:49:48
| tõmba netist siis dx8 vms ja lase üle
322 |
kristoka
18.02.2006 19:55:23
Hea loll oled ceemic,nii ei saa tuleb vana enne maha võtta draiverremov. maha võtta ja siis teine peale.
KRisto
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
ceemic
24/7@kalal
18.02.2006 19:57:21
| no loll ma ehk ei ole..aga no kui dx8le olen dx9 peale lasknud, siis pole mingit probleemi..miks ei peaks vastupidi saama???
322 |
Elof
18.02.2006 19:58:30
Kõik olete lollid ! Kõik !
Suva kui videokaart ei suuda DX9 efekte näidata. DX9 võib peal ikka olla.
Midamoodi ? Ei saa aru
Videokaardi draiverid ikka tootjakodulehelt sikutatud ning installitud ?
| ceemic kirjutas: |
| no loll ma ehk ei ole..aga no kui dx8le olen dx9 peale lasknud, siis pole mingit probleemi..miks ei peaks vastupidi saama??? |
WinXP SP2'l on DX9 eemaldamine Mission Impossible ning mõtet pole ka asjal. [btw]
viimati muutis Elof 18.02.2006 19:59:42, muudetud 1 kord |
175 |
raix122
18.02.2006 19:59:32
| Ta ei luba lasta ju, ütleb et uuem versioon on juba peal. Endal graafika kaart toetab direct x 7.0 aga peal on ikka 9.0 ja kõik töötab hästi.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kristoka
18.02.2006 20:02:14
| ceemic kirjutas: |
Eks tee proovi,ütleb et on juba päram ver olemas!
Kristo
EDIT:kunagi oli sama video kaart ja oli oeal 9.0c ja toimis mine muuda dx video seadete alt neid valikuid,ei mäleta!
41 |
v0ltage
18.02.2006 20:04:35
| ma olen proovin graafikakaardi uuendamist jne........
38 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ho Ho
18.02.2006 21:09:45
Kui eemaldad DX9 siis võid üsna kindel olla et viimase 4a jooksul välja tulnud mängud sul ei tööta
Viga ei saa olla directx'is vaid peab olema kusagil muja. DX'i eemaldamine seda ei paranda ning teeb olukorra ainult hullemaks.
87 |
v0ltage
19.02.2006 11:15:11
proovisin kahekümnendat korda uuendada,seekord sain aga üks viga on siiski sees hardware transform and lighting ja see keerab päris palju sitta kokku
38 |
Ho Ho
19.02.2006 12:32:09
Ehk alustaksid sellest et räägid mis videokaardiga sul tegu on.
HW T&L'i on toetanud kõik videokaardid mis on välja antud umbes viimase 6-7a jooksul. Ma ei kujuta ette mida halba see teha saab. Kui annab mingi veateate siis kirjelda seda, kui pilt on imelik siis tee screenshot.
87 |
v0ltage
19.02.2006 20:17:59
ah fakk ikka viskab mängudest välja...
38 |
Ho Ho
19.02.2006 22:34:56
Veame kihla et viga ei ole directx'is?
87 |
alliance
The Transporter
19.02.2006 22:37:59
videokaart on vast samasugune nagu mul
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
v0ltage
19.02.2006 23:23:09
milles se viga siis on ?
videokaart on muidu
SiS 650_651_M650_M652_740 64mb
38 |
alliance
The Transporter
19.02.2006 23:24:40
ja mis mänge sa yritasid käima saada
431 |
Ho Ho
19.02.2006 23:33:11
| v0ltage kirjutas: |
milles se viga siis on ?  |
Aga sa pole ju viga kirjeldanudki. "viskab mängust välja" ei ole veakirjeldus.
Ürita rohkem infot hankida. Näiteks mis mängud, mis hetkel välja viskab, wini eventlogi sissekanded, veateadete tekstid jne.
87 |
v0ltage
38 |
EvilKatarn
diivanilill
20.02.2006 18:15:05
v0ltage, Power videokaart . Aga ütle mis mänge sa selle "Power"-iga üritasid käima lükata?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
lighT
20.02.2006 22:51:05
| Ma käiks hoopis paar sotti välja, et omale mõni odavam geforce 4 osta. Selle kaardi võid sa tööle saada, aga kas tast ka asja saab?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
EvilKatarn
diivanilill
21.02.2006 12:45:03
lighT, Ma käiks paar sotti välja kui ta ütleb mis mänge ta sellega jooksutada üritab
Cooler(-10)
21.02.2006 14:45:29
Ma võin paari soti peale kihla vedada, et mingi pahaline sisse tulnud, mingi W32Time Kas ta seda taskmanageris kah näitab siukest asja??? kui näitab, siis mingi vanakuri sisse istund sulle. 1 lahendus oleks enne mängima hakkamist see W32Time protsess kinni panna.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Sendler
21.02.2006 14:51:57
Nu kas nüüd kella õigekspanija on pahalane juba?
btw T&L sel SIS'l pole. Mingi Tony Hawk mängud töötasid küll sellega
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Cooler(-10)
21.02.2006 14:53:10
| Noh kust mina tean kust see saadud on ja millega see tegeleb. Igatahes kui ta seda seal taskmanageris näitab, siis see küll õige asi ei saa olla. Vabalt võib sellise nimega asjanud ka mingi spy või ad olla või kurat teab mis. Mul siukest asja igatahes ei ole 8)
Sendler
21.02.2006 14:54:34
| Windowsi enda service on see
34 |
Cooler(-10)
21.02.2006 14:56:56
Aa oki Kui see ära keelata, et siis enam ei hakka siukest errorit tulema? Või ei hakka siis enam kell tööle?
Sendler
21.02.2006 15:00:15
| Muidugi on võimalik seda service't keelata või välja lülitada.
34 |
v0ltage
28.02.2006 18:33:52
ah se kellaga on see jama et bios patarei on läbi..ega ma olen mõelnud osta rammi ja uue videokaardi....Ennem jooxis gta 3 ja vice city hästi,nüüd gta 3 kaob maapind ära jne...mängisin üht mängu,viskas mitu korda välja...aga event wieweris polnud midagi,andsin vale pildi vist.
Edit:
aga kas se monitorist ei või oleneda,kuna mul läks 17tolline katki ja siis panime väga vana philipsi 21 tollise...mis te arvate???
Nagu WDF,lort return of the king ja crashday s viskab küllaltki samasuguse errori ette
http://img152.imageshack.us/img152/1888/lort3in.png
mingi directiga jama
38 |
