threod
10.12.2002 22:30:31
AthlonXP 2000+ Temperatuur kõrge |
Mul on selline probleem, et AthlonXP 2000+ temperatuur ILMA midagi jooksutamata (BIOSis) on 53C +/-3C !!! Cooleriks on see default AMD poolt soovitatud mingi Titan cooler. Süsteemi (korpuse sisene) temp on avatult (küljepaneel maas) kuskil 43C.
Cooleri RPM on 2900-3000.
Ma arvan, et see ei ole normaalne. Mida teha?
Mõtlesin osta Volcano7 ja veel mingi süsteemi cooleri ka.
DoS
10.12.2002 22:34:10
kui tuba soe on, siis tuleb mul ka vahest 50 kraadi kätte, probleemi sellest ei ole
muretsemiseks pole põhjust igatahes
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
itimees
10.12.2002 23:05:12
mul spire whisperrock cooleriga sama prose temp 40 +/- 2 kraadi, suurem osa ajast küljepaneel maas. kui korpus kinni, siis 45 kraadi max. hea vaikne cooler on ka, maksab ~200 tugrikut ja mingi pasta on ka kaasas.
_________________ Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
85 |
John Smith
10.12.2002 23:09:10
Re: AthlonXP 2000+ Temperatuur kõrge |
| threod kirjutas: |
Mõtlesin osta Volcano7 ja veel mingi süsteemi cooleri ka. |
kus sa elad, ega ometi kuskil Havail. 1,4 AMD ja prose 50C ja Süsteem 32C. Seda kinnise korpusega. Kui sul sisene lahtise kaanega 43C siis ??
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Raiku
10.12.2002 23:15:34
Esmalt hinda kätt jahuti külge pannes, kas see temp on reaalne. Paljud emaplaatide sensorid valetavad. Nende järgi võid ainult suhtelist temperatuuri muudatust jälgida...kui just ei ole nende näitude õigsust mingi norm termomeetriga mõõtnud. Lahtise korpusega tundub korpusesisene temp 43 kraadi kah ülepaisutatud.
PS! Just täna oleksin pidanud kah ühele Celeryle vist siis mega-super-hüper jahutuse peale panema kuna BIOS näitas 65 kraadi. Käega proovides....hea kui 40-ki oli.
Ära usu elektroonikat kui Sa ei ole selle õigsust kontrollinud.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
John Smith
10.12.2002 23:20:10
No käega katsudes prose radikat võib ka vahel lihtsalt veenduda selles, et termopastat ei ole.
Proovida võib prose puhul ju ka radika uuesti paihaldamist ja siis tulemusi hindama !
33 |
Nu
11.12.2002 11:03:48
mai tea mis AMD recommended TITAN cooler sul on aga
hakatuseks võiksid sinna mingi 80x80 vendi peale aretada. (kui on väiksem)
Siis ega paha ei teeks pasta seisukord üle kontrollida. Äkki on kuivama hakanud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
m8markus
11.12.2002 15:34:17
| Raiku kirjutas: |
Ära usu elektroonikat kui Sa ei ole selle õigsust kontrollinud. |
Kumba siis peaks uskuma? Panin Thermaltake anduri proose alla kuhu soovitati ja se näitab pidevalt 6-7 kraadi rohkem.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
wicked
11.12.2002 15:42:34
Thermaltake'i andur näitab sul siis ~60C??
Lihtne katse kontrollimaks kas näitab täpselt: kontrolli enda kehatempi kui jääb sinna 36-37 juurde siis on jahutusega midagi viga. Vaata kas on ikka korralikult prose peal ja ükski nurk kuskilt kõrgemal ei ole.
Endal on andur pandud otse core vastu küljepealt, seega temp peaks piisavalt täpne olema. 45-46C full-load, kehatempi näitas kah täpselt
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
m8markus
11.12.2002 16:01:36
| Minul näitab ta 48 kraadi ja bios näitab 40-41 kraadi full loadis.Kõik on nii nagu peab kinnitatud ja asub üldse proose all see mõõdik, nii et näppida ei saa ilma prooset maha kiskumatta.
40 |
carramba
läburaator
11.12.2002 16:23:36
AMD TB 1,4G idle 43
full load 51.
Spire WR III
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
