uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AthlonXP 2000+ Temperatuur kõrge märgi kõik teemad loetuks
threod
sõnum 10.12.2002 22:30:31 AthlonXP 2000+ Temperatuur kõrge vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem, et AthlonXP 2000+ temperatuur ILMA midagi jooksutamata (BIOSis) on 53C +/-3C !!! Cooleriks on see default AMD poolt soovitatud mingi Titan cooler. Süsteemi (korpuse sisene) temp on avatult (küljepaneel maas) kuskil 43C.
Cooleri RPM on 2900-3000.
Ma arvan, et see ei ole normaalne. Mida teha?
Mõtlesin osta Volcano7 ja veel mingi süsteemi cooleri ka.
DoS
DoS
sõnum 10.12.2002 22:34:10 vasta tsitaadiga
kui tuba soe on, siis tuleb mul ka vahest 50 kraadi kätte, probleemi sellest ei ole
muretsemiseks pole põhjust igatahes
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
itimees
itimees
sõnum 10.12.2002 23:05:12 vasta tsitaadiga
mul spire whisperrock cooleriga sama prose temp 40 +/- 2 kraadi, suurem osa ajast küljepaneel maas. kui korpus kinni, siis 45 kraadi max. hea vaikne cooler on ka, maksab ~200 tugrikut ja mingi pasta on ka kaasas.
Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
John Smith
sõnum 10.12.2002 23:09:10 Re: AthlonXP 2000+ Temperatuur kõrge vasta tsitaadiga
threod kirjutas:
icon_question.gif kus sa elad, ega ometi kuskil Havail. 1,4 AMD ja prose 50C ja Süsteem 32C. Seda kinnise korpusega. Kui sul sisene lahtise kaanega 43C siis ??
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
Raiku
Raiku
sõnum 10.12.2002 23:15:34 vasta tsitaadiga
Esmalt hinda kätt jahuti külge pannes, kas see temp on reaalne. Paljud emaplaatide sensorid valetavad. Nende järgi võid ainult suhtelist temperatuuri muudatust jälgida...kui just ei ole nende näitude õigsust mingi norm termomeetriga mõõtnud. Lahtise korpusega tundub korpusesisene temp 43 kraadi kah ülepaisutatud.
PS! Just täna oleksin pidanud kah ühele Celeryle vist siis mega-super-hüper jahutuse peale panema kuna BIOS näitas 65 kraadi. Käega proovides....hea kui 40-ki oli.
Ära usu elektroonikat kui Sa ei ole selle õigsust kontrollinud.
John Smith
sõnum 10.12.2002 23:20:10 vasta tsitaadiga
No käega katsudes prose radikat võib ka vahel lihtsalt veenduda selles, et termopastat ei ole.
Proovida võib prose puhul ju ka radika uuesti paihaldamist ja siis tulemusi hindama !
Nu
Nu
sõnum 11.12.2002 11:03:48 vasta tsitaadiga
mai tea mis AMD recommended TITAN cooler sul on aga
hakatuseks võiksid sinna mingi 80x80 vendi peale aretada. (kui on väiksem)
Siis ega paha ei teeks pasta seisukord üle kontrollida. Äkki on kuivama hakanud.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
m8markus
m8markus
sõnum 11.12.2002 15:34:17 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Kumba siis peaks uskuma? Panin Thermaltake anduri proose alla kuhu soovitati ja se näitab pidevalt 6-7 kraadi rohkem.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
wicked
wicked
sõnum 11.12.2002 15:42:34 vasta tsitaadiga
Thermaltake'i andur näitab sul siis ~60C??
Lihtne katse kontrollimaks kas näitab täpselt: kontrolli enda kehatempi icon_smile.gif kui jääb sinna 36-37 juurde siis on jahutusega midagi viga. Vaata kas on ikka korralikult prose peal ja ükski nurk kuskilt kõrgemal ei ole.
Endal on andur pandud otse core vastu küljepealt, seega temp peaks piisavalt täpne olema. 45-46C full-load, kehatempi näitas kah täpselt icon_smile.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
m8markus
m8markus
sõnum 11.12.2002 16:01:36 vasta tsitaadiga
Minul näitab ta 48 kraadi ja bios näitab 40-41 kraadi full loadis.Kõik on nii nagu peab kinnitatud ja asub üldse proose all see mõõdik, nii et näppida ei saa ilma prooset maha kiskumatta.
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 11.12.2002 16:23:36 vasta tsitaadiga
AMD TB 1,4G idle 43
full load 51.
Spire WR III
