uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  emme ja kõvaketas ei sobi kokku?? märgi kõik teemad loetuks
kivi89
sõnum 17.02.2006 19:57:57 emme ja kõvaketas ei sobi kokku?? vasta tsitaadiga
probleem selline et hiljuti sai endale muretsetud uus emme, mis ei taha kuidagi kõvaketast tööle lasta. bios aga tunnistab asja, samuti töötab ketas teises arvutis. sai proovitud ka teist kõvaketast sellesama uue emmega, see küll läks tööle ilma pikema nurinata. jumperites ega juhtmetes asi ei ole, nii et ärge tulge ütlema, et kontrolli jumper üle.
kõvakettaks siis quantum fireball 30gb, emmeks asus a7v8x ilma sata toeta. kas on võimalik et lihtsalt kõvaketas ja emme ei sobi kokku??
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
tsihh
sõnum 17.02.2006 21:28:45 vasta tsitaadiga
Seleta nüüd lahti mida tähendab "ei taha tööle lasta"?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jgo
jgo
sõnum 19.02.2006 08:11:05 vasta tsitaadiga
Tundub et kõvaketas lihtsalt keeldub op süsteemi üles lugemast?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
kivi89
sõnum 20.02.2006 01:13:14 vasta tsitaadiga
no teeme puust ette ja punaseks. nii, ütleme et on arvut nimega X. X saab endale uued jupid(emaplaat, mälu, videokaart). kui aga nüüd X tööle panna, siis kontrollib ta mälu ja kõvaketaste olemasolu ära(seal muidugi leiab selle kõvaketta), läheb sealt edasi kuid ei hakka op süsteemi üles lugema, vaid rõõmsalt kuskil minut hiljem teatab "disk boot failure". tegin siis kõvakettale teises arvutis formati ja läksin uuele ringile. xp plaat sisse ning pisut hiljem olengi setupis. tahaks nagu windowsit installida, seega vajutan enter. teatab "no disk found" (kuigi jällegi näitas bios et ketas täitsa olemas). sai siis lükatud linuxi (ubuntu) plaat sisse. jällegi setupi jõuan, seal saan kõik korda aetud, kuid teatavasti toimub ubuntu install kahes osas: esimene nii et installi plaat sees, teises osas tuleb plaat välja võtta. jõuan siis sinna teise osani ja võtan plaadi välja. teeb restardi ning jään ootama, et jätkaks installi. kuid oh imet, jälle tuleb "disk boot failure".
siit siis selline küsimus: kas kõvaketas lihtsalt mingitel erilistel põhjustel ei sobi emaplaadiga??
extacy123
extacy123
sõnum 20.02.2006 01:50:38 vasta tsitaadiga
Äkki on mingi partitsiooni error?
HDD
HDD
sõnum 20.02.2006 01:57:33 vasta tsitaadiga
kivi89, teed ghostiga image .. siis formatid ära ketta ja paned uuesti stuffi peale.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Joosep8
sõnum 20.02.2006 02:01:13 vasta tsitaadiga
kas emme on uus või kasutatudd?
Kui kasutatud siis võib IDE controller nahkas olla. Kas teist HHHD-d ei ole, et proovida?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
kivi89
sõnum 20.02.2006 16:42:40 vasta tsitaadiga
emme on kasutatud ikka. aga ma arvan et sa pidasid silmas teist kõvaketast, mitte HHHD'd icon_wink.gif
esimeses postituses on kirjas et teine kõvaketas töötas selle emaplaadiga
HDD, ehk seletad täpsemalt??
HDD
HDD
sõnum 20.02.2006 18:37:38 vasta tsitaadiga
Noo kui masin ketta ära tunneb siis ehk viga failisysteemis saanud viga või midagi taolsit. Teed norton Ghostiga image teisele kettale. See järlel formatid ketta ära ja paned sinna uuesti imagest stuffi tagasi.
Endal oli ka kunagi selline jama . Päästis selline lykke.
remi
sõnum 21.02.2006 03:17:40 vasta tsitaadiga
Ei maksa asju läbi roomaja suguelundi teha. Seda enam, et ghost ei ole tasuta tarkvara.
Alusutuseks räägi, kivi89, mis emaplaadiga tegemist?
Edit: typo parandus.
viimati muutis remi 21.02.2006 10:54:41, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
Sathanas
sõnum 21.02.2006 03:31:41 vasta tsitaadiga
kivi89 kirjutas:
remi
sõnum 21.02.2006 10:55:54 vasta tsitaadiga
Sathanas kirjutas:
kivi89 kirjutas:
Sry, jäi kahe silma vahele.
Load bios setup defaults.
Ja seda siis kui ketas küljes on.
kivi89
sõnum 22.02.2006 19:09:28 vasta tsitaadiga
kusjuures, norton ghost on täitsa saadaval, vähemalt 15 päevaks. loodan et sellega kauem ei lähe icon_lol.gif
remi, biose patakas sai välja kisutud ja tagasi pandud, clearcmos tehtud...need ei aita kuidagi
e: HDD, kas norton ghost ei ole mitte ainult failide säilitamiseks?? noh, kui on siis teadmiseks, et mul ükskõik mis neist failidest saab, ainult ketas vaja tööle saada icon_confused.gif
ja veel seda et sain vaatamata probleemidele ikkagi xp installitud, aga sama vana jama...üles laadimisel ütleb et no disk found... ja silma jäi ka see, et siis kui hakkab xp plaadilt buutima (miskipärast mõtleb siis päris kaua) tuleb boot from cd-rom ja alla tekst "no emulation". xp setupi läheb seejärel küll, aga ikkagi huvitab et miks ta nii ütleb icon_neutral.gif
HDD
HDD
sõnum 22.02.2006 20:13:11 vasta tsitaadiga
Ehk on abiks
kivi89
sõnum 23.02.2006 00:18:46 vasta tsitaadiga
selleks peab siis ilmselt teise kõvaketta külge ajama, eks??
HDD
HDD
sõnum 23.02.2006 19:19:16 vasta tsitaadiga
kivi89, Selleks ei ole üldse ketast vaja. Lihtsalt floppy peaks olemas olema. Siis teed boot floppy ja õpetusi on edasi netis.
kivi89
sõnum 02.03.2006 23:51:39 vasta tsitaadiga
kuna sain floppy, tegin siis selle bios update ära. samas kasutasin võimalust ja tegin ka win98 boot diski.
kasutades boot diski ei lase ikkagi setupi (seekord siis win98 omasse), ütleb et tahab partitsiooni, kuigi see on olemas...
toksin siis sisse fdisk, see mõtleb natuke ning teatab et ei saa kettaga midagi peale hakata (mingi error)
xtro
xtro
sõnum 03.03.2006 00:56:05 vasta tsitaadiga
Mis masinal 30GB ketast testisid? Uuemad emmed ei pruugi poollvigaseid kettaid taha võtta vanad võtavad tihti meelsamini. S.M.A.R.T. oled BIOS-es ära keelanud? Kettale oled maxblasti peale lasknud?
Kirjuta Google.com -i UBCD , tõmba see alla ja sul peaks kõik vajalikud (ja legaalsed) tööriitad boot cd-l olemas olema (st saad pmst kõiki arvutis olevaid vidinaid kontrollida)thumbs_up.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
kivi89
sõnum 03.03.2006 17:16:14 vasta tsitaadiga
S.M.A.R.T. on küll ära keelatud. aga ketast testisin nii vanemal kui ka uuemal arvutil, võrreldes sellega. neil töötas asi ilusti, seega kahtlen, et ketas vigane on.
aga siis selline küsimus et mis asi see maxblast on ja misjaoks teda üldse vaja??
ja seoses selle UBCD'ga, kas see tuleb siis kettale kõrvetada??
HDD
HDD
sõnum 03.03.2006 17:35:26 vasta tsitaadiga
UBCD - Boot Cd kus on hunnik tool peal millega saad oma tekinud probleeme lahendada. ISo kõrvetad cd peale ja boodid yles cd pealt.
MaxBlast - On selline Maxtori vidin millega saab maxtori kettastele lowlevelit teha kui on midagi väga nässus kettal näiteks BAD mõni kord võib neist täitsa lahti saada lowlevi abil.
xtro
xtro
sõnum 03.03.2006 18:11:44 vasta tsitaadiga
Maxblast sobib minu kogemuste järgi suurepäraselt pmst kõigi ketaste testimiseks (firmast olenemata) ja low leveltamiseks icon_smile.gif
kivi89
sõnum 03.03.2006 18:11:51 vasta tsitaadiga
xtro
xtro
sõnum 03.03.2006 22:37:58 vasta tsitaadiga
Maxtor ostis Qantumi ära kunagi ja omavahel üldse olid ennegi lähedaselt seotud. Maxblast töötab vabalt sellega thumbs_up.gif
kivi89
sõnum 05.03.2006 18:46:25 vasta tsitaadiga
ehk oli siis tõesti mingi aeg, kui asus ja quantum olid tülis ja ei teinud võimalikuks üksteise tooteid koos kasutada icon_lol.gif
