kivi89
17.02.2006 18:57:57
emme ja kõvaketas ei sobi kokku?? |
probleem selline et hiljuti sai endale muretsetud uus emme, mis ei taha kuidagi kõvaketast tööle lasta. bios aga tunnistab asja, samuti töötab ketas teises arvutis. sai proovitud ka teist kõvaketast sellesama uue emmega, see küll läks tööle ilma pikema nurinata. jumperites ega juhtmetes asi ei ole, nii et ärge tulge ütlema, et kontrolli jumper üle.
kõvakettaks siis quantum fireball 30gb, emmeks asus a7v8x ilma sata toeta. kas on võimalik et lihtsalt kõvaketas ja emme ei sobi kokku??
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
tsihh
17.02.2006 20:28:45
| Seleta nüüd lahti mida tähendab "ei taha tööle lasta"?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
jgo
19.02.2006 07:11:05
| Tundub et kõvaketas lihtsalt keeldub op süsteemi üles lugemast?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
kivi89
20.02.2006 00:13:14
no teeme puust ette ja punaseks. nii, ütleme et on arvut nimega X. X saab endale uued jupid(emaplaat, mälu, videokaart). kui aga nüüd X tööle panna, siis kontrollib ta mälu ja kõvaketaste olemasolu ära(seal muidugi leiab selle kõvaketta), läheb sealt edasi kuid ei hakka op süsteemi üles lugema, vaid rõõmsalt kuskil minut hiljem teatab "disk boot failure". tegin siis kõvakettale teises arvutis formati ja läksin uuele ringile. xp plaat sisse ning pisut hiljem olengi setupis. tahaks nagu windowsit installida, seega vajutan enter. teatab "no disk found" (kuigi jällegi näitas bios et ketas täitsa olemas). sai siis lükatud linuxi (ubuntu) plaat sisse. jällegi setupi jõuan, seal saan kõik korda aetud, kuid teatavasti toimub ubuntu install kahes osas: esimene nii et installi plaat sees, teises osas tuleb plaat välja võtta. jõuan siis sinna teise osani ja võtan plaadi välja. teeb restardi ning jään ootama, et jätkaks installi. kuid oh imet, jälle tuleb "disk boot failure".
siit siis selline küsimus: kas kõvaketas lihtsalt mingitel erilistel põhjustel ei sobi emaplaadiga??
51 |
extacy123
20.02.2006 00:50:38
| Äkki on mingi partitsiooni error?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HDD
20.02.2006 00:57:33
kivi89, teed ghostiga image .. siis formatid ära ketta ja paned uuesti stuffi peale.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Joosep8
20.02.2006 01:01:13
kas emme on uus või kasutatudd?
Kui kasutatud siis võib IDE controller nahkas olla. Kas teist HHHD-d ei ole, et proovida?
137 |
kivi89
20.02.2006 15:42:40
emme on kasutatud ikka. aga ma arvan et sa pidasid silmas teist kõvaketast, mitte HHHD'd
esimeses postituses on kirjas et teine kõvaketas töötas selle emaplaadiga
HDD, ehk seletad täpsemalt??
51 |
HDD
20.02.2006 17:37:38
Noo kui masin ketta ära tunneb siis ehk viga failisysteemis saanud viga või midagi taolsit. Teed norton Ghostiga image teisele kettale. See järlel formatid ketta ära ja paned sinna uuesti imagest stuffi tagasi.
Endal oli ka kunagi selline jama . Päästis selline lykke.
57 |
remi
21.02.2006 02:17:40
Ei maksa asju läbi roomaja suguelundi teha. Seda enam, et ghost ei ole tasuta tarkvara.
Alusutuseks räägi, kivi89, mis emaplaadiga tegemist?
Edit: typo parandus.
viimati muutis remi 21.02.2006 09:54:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Sathanas
21.02.2006 02:31:41
| kivi89 kirjutas: |
| emmeks asus a7v8x ilma sata toeta |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
remi
21.02.2006 09:55:54
| Sathanas kirjutas: |
| kivi89 kirjutas: |
Sry, jäi kahe silma vahele.
Load bios setup defaults.
Ja seda siis kui ketas küljes on.
kivi89
22.02.2006 18:09:28
kusjuures, norton ghost on täitsa saadaval, vähemalt 15 päevaks. loodan et sellega kauem ei lähe
remi, biose patakas sai välja kisutud ja tagasi pandud, clearcmos tehtud...need ei aita kuidagi
e: HDD, kas norton ghost ei ole mitte ainult failide säilitamiseks?? noh, kui on siis teadmiseks, et mul ükskõik mis neist failidest saab, ainult ketas vaja tööle saada
ja veel seda et sain vaatamata probleemidele ikkagi xp installitud, aga sama vana jama...üles laadimisel ütleb et no disk found... ja silma jäi ka see, et siis kui hakkab xp plaadilt buutima (miskipärast mõtleb siis päris kaua) tuleb boot from cd-rom ja alla tekst "no emulation". xp setupi läheb seejärel küll, aga ikkagi huvitab et miks ta nii ütleb
51 |
HDD
22.02.2006 19:13:11
kivi89, Aga proovi BIOS update ?
Ehk on abiks
57 |
kivi89
22.02.2006 23:18:46
selleks peab siis ilmselt teise kõvaketta külge ajama, eks??
kui sellega dosis hakkama just ei saa, milles ma kahtlen
51 |
HDD
23.02.2006 18:19:16
kivi89, Selleks ei ole üldse ketast vaja. Lihtsalt floppy peaks olemas olema. Siis teed boot floppy ja õpetusi on edasi netis.
57 |
kivi89
02.03.2006 22:51:39
kuna sain floppy, tegin siis selle bios update ära. samas kasutasin võimalust ja tegin ka win98 boot diski.
kasutades boot diski ei lase ikkagi setupi (seekord siis win98 omasse), ütleb et tahab partitsiooni, kuigi see on olemas...
toksin siis sisse fdisk, see mõtleb natuke ning teatab et ei saa kettaga midagi peale hakata (mingi error)
asi vist suht lootusetu juba
51 |
xtro
02.03.2006 23:56:05
Mis masinal 30GB ketast testisid? Uuemad emmed ei pruugi poollvigaseid kettaid taha võtta vanad võtavad tihti meelsamini. S.M.A.R.T. oled BIOS-es ära keelanud? Kettale oled maxblasti peale lasknud?
Kirjuta Google.com -i UBCD , tõmba see alla ja sul peaks kõik vajalikud (ja legaalsed) tööriitad boot cd-l olemas olema (st saad pmst kõiki arvutis olevaid vidinaid kontrollida)
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
kivi89
03.03.2006 16:16:14
S.M.A.R.T. on küll ära keelatud. aga ketast testisin nii vanemal kui ka uuemal arvutil, võrreldes sellega. neil töötas asi ilusti, seega kahtlen, et ketas vigane on.
aga siis selline küsimus et mis asi see maxblast on ja misjaoks teda üldse vaja??
ja seoses selle UBCD'ga, kas see tuleb siis kettale kõrvetada??
51 |
HDD
03.03.2006 16:35:26
UBCD - Boot Cd kus on hunnik tool peal millega saad oma tekinud probleeme lahendada. ISo kõrvetad cd peale ja boodid yles cd pealt.
MaxBlast - On selline Maxtori vidin millega saab maxtori kettastele lowlevelit teha kui on midagi väga nässus kettal näiteks BAD mõni kord võib neist täitsa lahti saada lowlevi abil.
57 |
xtro
03.03.2006 17:11:44
Maxblast sobib minu kogemuste järgi suurepäraselt pmst kõigi ketaste testimiseks (firmast olenemata) ja low leveltamiseks
Muu jutt HDD-l täiesti õige
343 |
kivi89
03.03.2006 17:11:51
siiski on tegu siinkohal quantumi kettaga
51 |
xtro
03.03.2006 21:37:58
Maxtor ostis Qantumi ära kunagi ja omavahel üldse olid ennegi lähedaselt seotud. Maxblast töötab vabalt sellega
343 |
kivi89
05.03.2006 17:46:25
suht tulutult sai neid asju proovitud
ehk oli siis tõesti mingi aeg, kui asus ja quantum olid tülis ja ei teinud võimalikuks üksteise tooteid koos kasutada
tuleb ilmselt uus ketas muretseda
51 |
