Cyrus
15.02.2006 16:56:47
Probleem mäluga |
Ok, probleem siis selline.. ostsin 2 nädalat tagasi Voyage käest ddr333 Hynixi mälu(sama, mis mul siin müügis oli -hea, et seda kellelegi postiga ei saatnud ).. ise ma seda pulka ei kontrollinud ja mälu töötas rõõmsalt mu arvutis a täna soovis üks tegelane selle ära osta ja kui ta seda uuris, tuli välja et mälul on 1 pin nats tumedam ning lähemal vaatamisel oli näha, et asi on mälu küljest lahti.. küünega õrnalt üle tõmmates tuli see täielikult ära.. käisin sellega ühe tuttava juures, kes tegeleb arvutijubinate garantiiga ja ta arvas, et asi on klokkamisest ning mälu on kuumust saanud kuigi võis olla juba uuest peast defektiga.. mul jooksis asi ddr266na 400fsbga prose pärast ja Voyage väidab kah, et tema ei klokanud ning teda see ei huvita.. vaevalt, et minu arvuti selle peeti keeras kuna samas pesas on olnud päris mitu mälu ja kunagi pole mingeid probleeme sellega olnud..
Anyway, point on selles, et annab selle mäluga veel midagi teha? Kui praegu selle puuduva piniga arvutisse panen, kärssab midagi läbi? Parandada annab seda kuidagi?
viimati muutis Cyrus 15.02.2006 17:17:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
405 |
Rasmus
15.02.2006 16:58:47
Kärssamisvõimalus on väike. Kui pin kasutuses ja tööle seepärast ei lähe, siis polegi midagi. Tuleb prügikasti visata. 300-kroonist mälu sul keegi parandama küll ei hakka, töö maksab rohkem.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Cyrus
15.02.2006 17:02:17
| Rasmus kirjutas: |
| Kärssamisvõimalus on väike. Kui pin kasutuses ja tööle seepärast ei lähe, siis polegi midagi. Tuleb prügikasti visata. 300-kroonist mälu sul keegi parandama küll ei hakka, töö maksab rohkem. |
no päris 300 kroonine see ei ole (512mb'ne isend).. a kui see klemm sinna tagasi joota? kui suur tõenäosos on, et asi hakkab jälle korralikult tööle?
405 |
Rasmus
15.02.2006 17:03:40
Tõenäosus on suur, ise-enesest, kas töö tegemine kvaliteetne on. Sellest otseselt sõltub ka tõenäosus.
47 |
Riivo
15.02.2006 17:15:11
| ebatõenäoline et ta koos emaplaadiga läbi läheb. mina prooviks küll lasta parandada
221 |
Cyrus
15.02.2006 23:25:08
| riivo21 kirjutas: |
| ebatõenäoline et ta koos emaplaadiga läbi läheb. mina prooviks küll lasta parandada |
mnjah, eks ma panen selle siin mingi 50 krooniga müüki.. ehk keegi viitsib selle kallal nokitseda.. hea meelega paneks Voyage'le negatiivse kommentaari teistele hoiatuseks a arvatavasti tuleb sealt sama vastu(mingi krdi rate'i sündroom vist)
[Edit] oot, kui mälu läheb ilma selle pin'ita tööle, siis see tähendab et mul vedas ja pin pole kasutuses? praegast võtsin julguse kokku ja panin mälu arvutisse.. nagu näha, asi toimib ja tegi näiteks Everesti memory testid ilusti ära nagu poleks midagi juhtunud
405 |
tomusser
15.02.2006 23:29:44
Proovi memory testi saad kindla vastuse
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Ardo
15.02.2006 23:29:57
Hõbelakiga üle. Mul endal oli probleem, kus kingstonil kärssas 2 klemmi ära, sai ära lakitud ja töötab.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Cyrus
16.02.2006 09:53:50
| Ardo kirjutas: |
Hõbelakiga üle. Mul endal oli probleem, kus kingstonil kärssas 2 klemmi ära, sai ära lakitud ja töötab.  |
et nagu "joonistan" uue pini või mida?
[Edit] ok, mälu ragistas terve öö Memtest 86+ v1.65't ja tulemus on:
WallTime: 9:22:47
Test: Std
Pass: 43
Errors: 0
paistab, et pulk on 100% töökorras
405 |
Cooler(-10)
16.02.2006 11:57:41
Siis oli äkki mingi varu toite või lisamaandus seal nagu prosega on, et pooled pinnid niisama sinna külge joodetud, et ilusam välja näeks
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
margusser
16.02.2006 12:28:34
et pooled pinnid
Yea aint kaks pinni on vajalikud + ja -
167 |
Cooler(-10)
16.02.2006 14:01:30
| margusser kirjutas: |
et pooled pinnid
Yea aint kaks pinni on vajalikud + ja - |
Tähe-näx-näx. PILTLIKULT pooled doh
