uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem mäluga märgi kõik teemad loetuks
Cyrus
Cyrus
sõnum 15.02.2006 16:56:47 Probleem mäluga vasta tsitaadiga
Ok, probleem siis selline.. ostsin 2 nädalat tagasi Voyage käest ddr333 Hynixi mälu(sama, mis mul siin müügis oli -hea, et seda kellelegi postiga ei saatnud icon_eek.gif ).. ise ma seda pulka ei kontrollinud ja mälu töötas rõõmsalt mu arvutis a täna soovis üks tegelane selle ära osta ja kui ta seda uuris, tuli välja et mälul on 1 pin nats tumedam ning lähemal vaatamisel oli näha, et asi on mälu küljest lahti.. küünega õrnalt üle tõmmates tuli see täielikult ära.. käisin sellega ühe tuttava juures, kes tegeleb arvutijubinate garantiiga ja ta arvas, et asi on klokkamisest ning mälu on kuumust saanud kuigi võis olla juba uuest peast defektiga.. mul jooksis asi ddr266’na 400fsb’ga prose pärast ja Voyage väidab kah, et tema ei klokanud ning teda see ei huvita.. icon_evil.gif vaevalt, et minu arvuti selle peeti keeras kuna samas pesas on olnud päris mitu mälu ja kunagi pole mingeid probleeme sellega olnud..
Anyway, point on selles, et annab selle mäluga veel midagi teha? Kui praegu selle puuduva pin’iga arvutisse panen, kärssab midagi läbi? icon_lol.gif Parandada annab seda kuidagi?
viimati muutis Cyrus 15.02.2006 17:17:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 438 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 395
Rasmus
sõnum 15.02.2006 16:58:47 vasta tsitaadiga
Kärssamisvõimalus on väike. Kui pin kasutuses ja tööle seepärast ei lähe, siis polegi midagi. Tuleb prügikasti visata. 300-kroonist mälu sul keegi parandama küll ei hakka, töö maksab rohkem.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Cyrus
Cyrus
sõnum 15.02.2006 17:02:17 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
no päris 300 kroonine see ei ole (512mb'ne isend).. a kui see klemm sinna tagasi joota? kui suur tõenäosos on, et asi hakkab jälle korralikult tööle?
Rasmus
sõnum 15.02.2006 17:03:40 vasta tsitaadiga
Tõenäosus on suur, ise-enesest, kas töö tegemine kvaliteetne on. Sellest otseselt sõltub ka tõenäosus.
Rakvere parasiit
Riivo
Riivo
sõnum 15.02.2006 17:15:11 vasta tsitaadiga
ebatõenäoline et ta koos emaplaadiga läbi läheb. mina prooviks küll lasta parandada
Cyrus
Cyrus
sõnum 15.02.2006 23:25:08 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
mnjah, eks ma panen selle siin mingi 50 krooniga müüki.. ehk keegi viitsib selle kallal nokitseda.. icon_rolleyes.gif hea meelega paneks Voyage'le negatiivse kommentaari teistele hoiatuseks a arvatavasti tuleb sealt sama vastu(mingi krdi rate'i sündroom vist) icon_lol.gif
[Edit] oot, kui mälu läheb ilma selle pin'ita tööle, siis see tähendab et mul vedas ja pin pole kasutuses? praegast võtsin julguse kokku ja panin mälu arvutisse.. nagu näha, asi toimib ja tegi näiteks Everesti memory testid ilusti ära nagu poleks midagi juhtunud icon_smile.gif
tomusser
tomusser
sõnum 15.02.2006 23:29:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Ardo
Ardo
sõnum 15.02.2006 23:29:57 vasta tsitaadiga
Hõbelakiga üle. Mul endal oli probleem, kus kingstonil kärssas 2 klemmi ära, sai ära lakitud ja töötab. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Cyrus
Cyrus
sõnum 16.02.2006 09:53:50 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
[Edit] ok, mälu ragistas terve öö Memtest 86+ v1.65't ja tulemus on:
WallTime: 9:22:47
Test: Std
Pass: 43
Errors: 0
Cooler(-10)
sõnum 16.02.2006 11:57:41 vasta tsitaadiga
Siis oli äkki mingi varu toite või lisamaandus seal icon_biggrin.gif nagu prosega on, et pooled pinnid niisama sinna külge joodetud, et ilusam välja näeks icon_lol.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
margusser
sõnum 16.02.2006 12:28:34 vasta tsitaadiga
et pooled pinnid
Yea aint kaks pinni on vajalikud + ja -
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Cooler(-10)
sõnum 16.02.2006 14:01:30 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
et pooled pinnid
Tähe-näx-näx. PILTLIKULT pooled doh
