Aix
12.02.2006 22:31:27
6800GT pilt segi? |
ostsin ühe kasutaja käest siin profiilisoleva videokaardi - 6800GT
nüüd sain selle üle nii nädala ringis rõõmustada, kui eile call of duty 2 mängides viskas järsku pildi segamini
restart eriti ei aidanud, ja kui toitekast masin kinni panna siis vahelduva eduga töötab
Gainwardi stock jahuti peal, ei usu et niiväga üle kuumeneb, lisaks kui vendid 100% peal uhamas on
klokkinud ei ole
on teda võimalik ravida? või kabelimats (garantiis siis) ?
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
tomz
12.02.2006 23:01:41
| gt'd pidavat teatavasti ja kohati õhtale minema, mingi toiteahela külgesündinud kala. võimalik, et läheb varsti päris pekki, seega garantiisse.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Aix
12.02.2006 23:10:02
aga sealjuures lahja toide veel nagu "lisaboonus"?
see mõte torkas alles praegu pähe, kuid 400W 12A@12V noname toide ei ole just ka high end
345 |
Alvaaro
12.02.2006 23:16:01
kurat mul töötas selline kaart ilusti 350W Codegeniga
proovi kaart välja võtta ja puhasta pesa ära ja litsu ilusti tagasi vb aitab
endal oli selline juhus kus kaart oli natuke välja vajunud pesast ja miski sodi oli seal vahel uja ei andnud korralikult kontaksti ja siis oli pilt kah segi
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
Aix
12.02.2006 23:29:27
hmm...no kui masina kinni panen, siis proovin nats puhuda selle pesa peale
aga üldiselt hetkel asenduskaart (16MB ati) sees, ja see töötab ilusti...
masin muidu hetkel lapiti laua peal, eriti nagu ei saa "välja vajuda"...?
345 |
Le Inc
13.02.2006 00:19:40
Kaart on lihtsalt p**s ilmselt. Sama nali minu gainwardi 6800 GT. Lihtsalt lambist tulid triibud ja ruudud peale, nii et BIOS ja boot teksti ei ole võimalik lugeda. Siiski windowsis on miskit pilti näha. Proovisin BIOS vahetada (videokaardil) aga ei midagist. Vahel kui kaarti "näppida" siis nigu võttis pilti korraks normaalseks, aga seda lõbu kauaks polnud.
Nüüd kaart vedeleb kapi otsas
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
13.02.2006 00:22:54
nvidial ei pidanud ju sudden death symdrome-t olema nagu mulle siin 100x väidetud on
728 |
Le Inc
13.02.2006 00:50:39
| 6800 GT pidi ää koolema siht tihti (AGP seda enam). Ultraga seda lugu polevat kuna toiteahel on märksa paremini ehitatud (loodan siiralt).
54 |
renx09
13.02.2006 01:02:10
| Le Inc kirjutas: |
Nüüd kaart vedeleb kapi otsas  |
jap, samad kogemused. ainult selle vahega, et kaart vedeleb Jaani juures
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Aix
13.02.2006 08:37:00
ehk maksab enda toide (480W neopower) siiski igaks juhuks garantiist tagasi oodata ja siis lõplik otsus teha?
345 |
Le Inc
13.02.2006 15:20:15
Vaevalt (lootus sureb viimasena), proovisin kah kaarti kahes masinas, nii s939 kui s754, pilt oli ikka sama segi.
PS! Kui OCUser saad kaardi korda siis anna teada. Ehk saadaks kah Jaanile. Tal peaks turuväärtus ca. 3000 kr kandis olema .
Sealt mõned % Jaanile anda poleks küll kahju.
54 |
masterx
13.02.2006 15:57:29
| aix17 kirjutas: |
ehk maksab enda toide (480W neopower) siiski igaks juhuks garantiist tagasi oodata ja siis lõplik otsus teha?  |
Toide sul kindlasti väheks ei jää,seda enam kui sa klokkinud ei ole.Mul on Chieftec 400w ning 7800GTX-i kaart ja prose 3700+ (2,4ghz) toidab ära .(kuigi jah vahest teeb restarte,on vist piiri peal).
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
soodent
13.02.2006 18:10:20
Selliste poolsurnud 6800 kaartidel tehke voltmod ja vahetage kondekad ja alles siis kapi otsa.Kui black screen lööb tihti siis peaks kondekad olema läbi ja kui freeze tuleb 3d all sisse siis vmod aitab tihti.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Aix
14.02.2006 22:28:45
| soodent kirjutas: |
| Selliste poolsurnud 6800 kaartidel tehke voltmod ja vahetage kondekad ja alles siis kapi otsa.Kui black screen lööb tihti siis peaks kondekad olema läbi ja kui freeze tuleb 3d all sisse siis vmod aitab tihti. |
aga arumaisaa kuda need konded nii kähku läbi said minna?
kaart oli nädal aega tagasi kinnikleebitud OEM kilekotist välja võetud siiski
ja voltmodid jäävad vist enne ära, kui garantiist pole lõplikku vastust saanud (sellega läheb aega)
edit: muidu asi jahutuses ei või olla?
praegu nii jupikaupa proovinud mängida ja mingi 3h jooksul on ilusti töötanud (ptui-ptui-ptui)
pangestumisvärgid on enamasti mängu sees tulnud, ehk on asi nirus jahutuses?
345 |
Raines
14.02.2006 23:16:07
| Huh sai kah 6800GT soetatud. XFX siis ja hetkel pelab ilusti. Loodan ,et jamama ei hakka siis kallis kaart teine:/
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
soodent
14.02.2006 23:18:09
Osadel 6800 kaartidel on kehv core mis vaevalt lohiseb nõutud sagedusel.Proovi core sagedus mingi 20mhz madalamalt.Jahutuse pealolekut ja kvaliteeti tasub muidugi kontrollida ,kuigi seda oleks võinud enne teha kui siia teemana panna.
19 :: |
6 :: |
564 |
