Max Powers
11.02.2006 22:33:26
BIOS supervisor password |
Millalgi BIOSis määratud supervisor password.
BIOSis küsib siis passwordi - sisestan selle, kuid mitte midagi muuta seal ei saa, sest kõik
valikud on kinni
182 |
Kaupsk3
11.02.2006 22:36:13
Re: BIOS supervisor password |
| Max Powers kirjutas: |
valikud on kinni
Kindel et Sa User passwordi ei sisestanud.
Passwordi saad võid maha saada kui teed clear CMOS
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Demineerija
11.02.2006 22:36:25
| Tee bios/cmos reset. Kas siis vastava jumperi abil või eemaldades biosi patarei ja arvutilt voolu. Soovitaks ära võtta ka graafika kaardi vga juhtme, sest on olnud juhtumeid, kus niipaljukest voolu on ikkagi lekkinud seda teedpidi, et bios oma settinguid ei unusta.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
Max Powers
11.02.2006 22:37:13
Võimalik, kui kuna ta muud ei küsi, siis kus ma supervisori oma sisestada saan?
Või käib see kõik ühest kohast? (lihtsalt password erinev)
182 |
Kaupsk3
11.02.2006 22:46:09
Noo üldiselt on nii, et User ja Supervisor password käivad ühte ja samasse aknasse, et kui kirjutad User passi siis logid userina sisse ja kui kirjutad Supervisor passi siis logid Supervisorina sisse.
Et kui pass ei meenu siis tee Clear BIOS/CMOS e. siis nii nagu Demineerija rääkis.
42 |
Max Powers
11.02.2006 23:04:06
| Korras
182 |
Demineerija
101 |
Max Powers
11.02.2006 23:36:56
| Demineerija kirjutas: |
See oli puhas RTFM tyypi kysimus ka muidugi
182 |
Demineerija
11.02.2006 23:38:43
| Peaasi, et korda sai :)
101 |
erkinem
24.08.2006 11:41:03
Tõstan vana teema üles, aga Max, kuidas sa asja korda said?
Olen ka ise sama teema ees nüüd ja kas aitabki see pataka eemaldamine paariks minutiks?
Mis masinaga sinu näol tegemist oli?
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
Max Powers
24.08.2006 13:29:15
Masin oli profiilis number 1 olev.
Aitas tõesti see:
Now identify where the jumpers are located, then check the present pin location and the location of the jumper on those pins to determine their default location. As an example, the default location on the above motherboard is to have the jumper across pins #1 and #2. Write it down!
Next, move the jumpers from the their default location (Example: from across pins #1 and #2 as above) and then place the jumper across pins #2 and #3.
Leave the jumper in place for 20 to 30 seconds and then return it to its default location.
Now plug the power cord back in and restart the computer
http://www.dewassoc.com/support/bios/bios_password.htm
Ehk siis sama mis üleval kirjeldatud
182 |
