uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  BIOS supervisor password märgi kõik teemad loetuks
Max Powers
sõnum 11.02.2006 21:33:26 BIOS supervisor password vasta tsitaadiga
Millalgi BIOSis määratud supervisor password.
BIOSis küsib siis passwordi - sisestan selle, kuid mitte midagi muuta seal ei saa, sest kõik
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 11.02.2006 21:36:13 Re: BIOS supervisor password vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Kindel et Sa User passwordi ei sisestanud.
Passwordi saad võid maha saada kui teed clear CMOS
Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
Demineerija
Demineerija
sõnum 11.02.2006 21:36:25 vasta tsitaadiga
Tee bios/cmos reset. Kas siis vastava jumperi abil või eemaldades biosi patarei ja arvutilt voolu. Soovitaks ära võtta ka graafika kaardi vga juhtme, sest on olnud juhtumeid, kus niipaljukest voolu on ikkagi lekkinud seda teedpidi, et bios oma settinguid ei unusta.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
Max Powers
sõnum 11.02.2006 21:37:13 vasta tsitaadiga
User passwordi
Võimalik, kui kuna ta muud ei küsi, siis kus ma supervisori oma sisestada saan?
Või käib see kõik ühest kohast? (lihtsalt password erinev)
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 11.02.2006 21:46:09 vasta tsitaadiga
Noo üldiselt on nii, et User ja Supervisor password käivad ühte ja samasse aknasse, et kui kirjutad User passi siis logid userina sisse ja kui kirjutad Supervisor passi siis logid Supervisorina sisse.
Et kui pass ei meenu siis tee Clear BIOS/CMOS e. siis nii nagu Demineerija rääkis.
Max Powers
sõnum 11.02.2006 22:04:06 vasta tsitaadiga
Korras
Demineerija
Demineerija
sõnum 11.02.2006 22:33:01 vasta tsitaadiga
Max Powers
sõnum 11.02.2006 22:36:56 vasta tsitaadiga
Demineerija kirjutas:
Demineerija
Demineerija
sõnum 11.02.2006 22:38:43 vasta tsitaadiga
Peaasi, et korda sai :)
erkinem
erkinem
sõnum 24.08.2006 10:41:03 vasta tsitaadiga
Tõstan vana teema üles, aga Max, kuidas sa asja korda said?
Olen ka ise sama teema ees nüüd ja kas aitabki see pataka eemaldamine paariks minutiks?
Mis masinaga sinu näol tegemist oli?
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
Max Powers
sõnum 24.08.2006 12:29:15 vasta tsitaadiga
Masin oli profiilis number 1 olev.
Aitas tõesti see:
Now identify where the jumpers are located, then check the present pin location and the location of the jumper on those pins to determine their default location. As an example, the default location on the above motherboard is to have the jumper across pins #1 and #2. Write it down!
Next, move the jumpers from the their default location (Example: from across pins #1 and #2 as above) and then place the jumper across pins #2 and #3.
Leave the jumper in place for 20 to 30 seconds and then return it to its default location.
Now plug the power cord back in and restart the computer
http://www.dewassoc.com/support/bios/bios_password.htm
